martinko8888
Registrovaný: 4.2.2010
Auto: BMW525D E61a316i E90
Re: Výmena oleja E60 525 D, 120 kW, r.v. 2004 - poradte
Pondelok, 3. Mája 2010, 13:15
Ake máš číslo motora podľa toho sa to dá zistiť.
martinko8888
Pondelok, 3. Mája 2010, 13:18
miso_525d napísal:
tak teraz neviem ani ja, ked tu zaznievaju protichodne informacie....ale tak mne je to vpodstate jedno. ja som kupil 525 D kvoli spotrebe, ktora je cca o liter, liter a pol nizsia ako pri 530 D, ale obcas ten vykonnostny rozdiel oproti 530 D chyba...rozmyslam ale ze by som si doprial 535 D, mozno s nejakym chipom... :mrgreen:
A možno aj s dvoma čipmi,alebo čipkami :lol:
milan316
Registrovaný: 10.7.2010
Auto: 525d E60
Nedeľa, 15. Augusta 2010, 13:23
vsetky su 130kw len niektore predavali s elektronicky znizenym vykonom na 120kw vecsina z nich pochadza zo zapadu
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Nedeľa, 15. Augusta 2010, 13:51
milan316 napísal:
=D> =D> =D> =D>
teraz som si vsimol tuto temu , konecne to tu niekto napisal, zapad mal niektore 525 upravene koli poistkam tak boli elektronicky upravene o par koni mali menej, bolo to 10kW .....inak je to ten isty motor a vsetko
co sa tyka vymeni oleja , ja to davam robit v orignal BMW servise a ma stoji olej, praca , vsetky filtre cca 250euro....aj s dvoma pelovymi filtrami co su dost drahe...
http://www.varialdetail.sk/
miso_525d
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: SOBI 20
Streda, 18. Augusta 2010, 15:57
mareko258 napísal:
=D> =D> =D> =D>
a je mozne ten motor upravit spat na 130kW? ci je to hlupost? asi to az taky velky rozdiel nebude.
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Streda, 18. Augusta 2010, 17:54
miso_525d napísal:
Ja som mal 130kW, dal som ho chipnúť na 150kW (http://www.profituning.sk) a rozdiel bolo cítiť riadny :twisted: Potom sa to chovalo veľmi svižne, na diesel.
martinko8888
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 19:49
miso_525d
Napíš mail do BMW aby ti poslali výbavu tvojho auta tam budeš mať aj aký výkon máš. Ja som to tak spravil a mám to čierne na bielom,že je to 525D 130kw a pri tom v TP mám len 120kw a ďalej to už neriešim
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 20:21
martinko8888 napísal:
miso_525d
Tak tak, v techničákoch sú často bludy. Napr. ja mám napísané 210kW a pritom od 2002 sa oficiálne robili motory do 540i už 216kW ... ale budiž :-) Aspoň platím menšiu poistku :-" :mrgreen:
miso_525d
Auto: SOBI 20
Pondelok, 23. Augusta 2010, 19:20
chefino napísal:
kolko malo nabehane to auto km ked si ho dal chipovat?
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Pondelok, 23. Augusta 2010, 19:41
Okolo 80.000 km
jares666
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: BMW 540i xdrive G30
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 00:05
mareko258 napísal:
=D> =D> =D> =D>
ja si vzdy vsetko objednam cez internet a potom sa objednam v original bmw na vymenu a platim iba pracu.praca vychadza asi na 20 euro a material okolo 100 eur aj so vsetkymi filtrami.
martinko8888
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 10:31
ja si vzdy vsetko objednam cez internet a potom sa objednam v original bmw na vymenu a platim iba pracu.praca vychadza asi na 20 euro a material okolo 100 eur aj so vsetkymi filtrami.[/quote]
A kde do akého BMW servisu chodíš lebo ja som sa o tento systém výmeny informoval v REGNUM BAVARIA v Prešove ta pozeral na mňa čo chcem ,že či nie som vadný takže sa mi to zdá čudné :-k
mareko258
Auto: BMW E61
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 10:51
ak si vsetko kupujes cez net a to stoji material okolo 100 evri tak daj linky nech si aj mi pokupime oleje a filtre , bo sa mi to zda velmi lacne, a dam si to aj ja len vymenit v BMW servise.
zda sa mi to nejak lacne bo len olej tam ide 9litrov a ten stoji do 100 Euro a to este , vzduchovy filter , dva pelove a olejovy, a ty to mas za 100 Euro ???? nechapem....ci zle citam.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 20. Decembra 2010, 16:09
mareko258 napísal:
Myslel iba olej a olej filter a to vychadza na tych 100e... Castrol Edge 0w-30 stoji cca 9 eur a olej filter cca 17e
VT-535BH
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: E60 535d
Pondelok, 20. Decembra 2010, 18:38
Mám rovnakú skúsenosť
Tomáš
