Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Kontrolka chcek kontrol na palubaku
Utorok, 3. Augusta 2010, 00:22
Zdar,da sa potiahnut nanovo nikde kabel od kontrolky aby mi signalizovalo chybu motora?Pytam sa preto,lebo ked dam test budikov,svieti,ale ked otocim klucikom ,alebo pri starte sa vobec nerozsvieti,mal som uz aj chyby motora a nic ,stale tma ... Alebo da sa to dako opravit?
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Re: Kontrolka chcek kontrol na palubaku
Sobota, 7. Augusta 2010, 00:33
No mna by tiez zaujimalo, naco tam ta kontrolka je, ked mi pri teste svieti a inac nie :?
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Sobota, 7. Augusta 2010, 21:41
sorry ze sa tak blbo pytam, ale ako sa robi test budikov? :)
e36 323i touring "obláčik"
oseldusan
Nedeľa, 8. Augusta 2010, 11:55
tu o tom pise airbone :
bmw5/budiky-t6072.html?hilit=test%20budikov
Mne to tak funguje na e39 s velkym BC
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
Ico2311
Nedeľa, 8. Augusta 2010, 13:59
oseldusan napísal:
Ty ju mas pravdepodobne tiez odpojenu od riadiacky,tak ako ja ...
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Nedeľa, 8. Augusta 2010, 18:05
Neviem ako na 46ke, ale na e36 mi ta kontrolka svieti ked mi niejaku chybu hlasi BC. No ten Chackkontrol neukzuje zial chyby motora, ale iba veci ako, vypalena ziarovka, malo vody v chladici a podobne
Ico2311
Nedeľa, 8. Augusta 2010, 18:37
R0nnIe napísal:
No nam na E46 by to malo ukazovat chyby motora,lebo aspon ja mam napr. malo vody ,brzdy , ziarovky (predne,zadne) osobitne ... Cize preto som sa pytal ...
oseldusan
Utorok, 10. Augusta 2010, 16:37
No dost pochybujem, ze ju mam odpojenu od riadiacej jednotky, kedze pocas testu svieti, a podla mna su budiky pripojene cez zbernicu, takze jedna kontrolka sa odpojit neda.
Inac mne na display-i ukazuje aj chyby ziaroviek aj motora ( aspon chybu vstrekovania mi ukazalo textovo , ale kontrolka s nerozsvietila ).
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
