tunerxxl
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: E90 335i ex E60 530i
E46 snimac vackoveho hriadela chyba vie mi niekto poradit
Nedeľa, 6. Júna 2010, 12:53
zdravim mam podobny problem tiez mi auto obcas zhasne z nicoho nic otacky nekolisu sem tam mi to zhasne aj ked pridem ku krizovatke a idem preradit tak mi auto zhasne alebo pri cuvani mi zakolisu otacky mal som to na diagnostike pridam foto ake chyby mi to vyhodilo len neviem presne co to je vie mi stim niekto pomoct nech nekupujem blbosty!!!a hlavne na nakrese ukazat ktory by to mal byt snimac
chyba 18 EWS Signal fehlerhaft/signal nockenwellengeber (MS43)
Von der Elektronischen-Wegfahr-Sicherung (EWS) erfolgte beim
Startversucht keine Freigabe fur die DME.
Uberprufen Sie die Batteri im Zundschlussel,die Anschlusse
an der EWS sowie die Verbindung EWS-DME
chyba 65 Nockenwellen-sensor:Einlass
toto je preklad:Chyba 18 signál chyby EWS / signálu vačkového hriadeľa enkodéra (MS43), z elektronickej-imobilizér bezpečnostný systém (EMS) bola vykonaná na začiatku pokusu nie je povolený pre DME. Skontrolujte batérie, kľúčikom v zapaľovaní, konektory na EMS a pripojenie EWS-DME Chyba 65 vačkového hriadeľa Snímač: vstupná
Pistik
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: BMW E60 530i, E36 M3
Re: E46 snimac vackoveho hriadela chyba vie mi niekto poradi
Nedeľa, 6. Júna 2010, 19:11
treba zistit z toho chyboveho kodu, ci je to snimac SACEJ vacky alebo vyfukovej a nasledne snimac vymenit. Urcite to vyriesi tvoj problem so zdochynanim.
E46 S85B50 V10
E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E36 M3 3.2 (euro S50B32)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E36 325i (M50B25)
ex E60 530i
ex E46 325ci M-paket, Quaife samosvor.
Cerberro
Registrovaný: 22.5.2008
Auto: E46 325Ci
Nedeľa, 6. Júna 2010, 19:41
tunerxxl napísal:
Einlass = Sacia
takze by to mal byt diel č. 18 na obrazku
Pistik
Nedeľa, 6. Júna 2010, 22:45
Cerberro napísal:
Einlass = Sacia
ejha, som si to nevsimol vobec :( dobre, ze si to objasnil.
Takze diel 18 a 6 (nech je to funglove) a auto ti pojde ako nove. Pravdepodobne ti terajsi snimac nedava spravne hodnoty a auto ti "zlenivelo" a dokonca uz aj zdochyna.
Vymenis a pocitis rozdiel aj v jazdnych vlasnostiach.
E46 S85B50 V10
E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E60 530i
tunerxxl
Pondelok, 7. Júna 2010, 07:34
no vyskusam to objednat a vymenit a som zvedavy co mi to urobi bo uz mi to ide na nervy nikedy je to uplne v pohode a niekedy to zdochne aj 2-3x za jazdu a chova sa to ako keby to dusilo!!
erikcdj
Registrovaný: 25.2.2008
Pondelok, 7. Júna 2010, 21:47
napíš potom ze ako to ide po výmene lebo mne robí to isté a tiez kolko stoja tie snímače..
Pistik
Pondelok, 7. Júna 2010, 22:09
erikcdj napísal:
90eur s dph stoji snimac sacej vacky. Ak ti to hlasi na diagnostike, ihned vymen. Urcite ti auto netaha ani tak ako ma. Pocitis zmenu po vymene.
Cistenie tych snimacov podla zahranicnych for a skusenosti ich pouzivatelov nie je riesenim, kedze po case sa problem vrati.
Taktiez mozes mat kabel k snimacu poskodeny a nasledne prechodovy odpor (teplo od motora) meni ohmicke hodnoty zo snimaca a tak ovplyvnuje chod celeho motora.
E46 S85B50 V10
E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E60 530i
tunerxxl
Štvrtok, 10. Júna 2010, 12:05
ano vykon je polovicny by som povedal uz ho mam objednany a uvidim co to povie ak to bude ono tak super!!ak to nebude nieco ine ale raz ide v pohode a stoho tomu zasibe a je to uplne lenive a mato tendenciu ako keby to dusilo!!
Pistik
Štvrtok, 10. Júna 2010, 12:29
tunerxxl napísal:
tak potom nie je o com. Dufam, ze uz mas diel objednany v bmw-dealera. ;))
E46 S85B50 V10
E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E60 530i
tunerxxl
Nedeľa, 13. Júna 2010, 14:39
vypada ze to bolo ono diel cislo 18 cidlo vackoveho hriadela sacie objednal som od FEBI stalo 65e tak dufam ze to vydrzi zatial je to ok dik za pomoc
SN-silver
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: e46 320i m parketa
Štvrtok, 8. Júla 2010, 17:23
mne robi to iste motor mi zhasne kolisu otacky a straca vykon... bol som s tym na diagnostike vyskocila tam chyba snimac vackoveho hriadela vyfukoveho.. uz som objednal novy za 50 ecka tak dufam ze to bude ono :-k
Pistik
Štvrtok, 8. Júla 2010, 17:41
tunerxxl napísal:
mohol si napisat mne a objednal by som ti original BMW snimac. (vyraba to pre nich Siemens-VDO ).
FEBI nie je bohvieco (uz ani silenty vraj nerobia ok) a snimace uz vobec vraj nie je ok.(podla US diskus. prispevkov).
75e bez dph stoji original z bmw pre zlavou.
E46 S85B50 V10
E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E60 530i
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Pondelok, 2. Augusta 2010, 19:45
Do kelu , teraz som si precital vas rozhovor a dako som pochopil z toho ze su 2 snimace vackoveho hriadela... Mne robi presne to iste a ja som myslel ze je len jeden a hned som ho objednal ... Ja som objednal saci ... Cize ten co je uchyteny v predu ... Tak pekne ... Inak aj vam sa stalo ,ze ked ste ho trosku rozbehli, tak zlenivel a ked ste pridali plyn tak zhasol?
Dajtye vediet ako sa sprava po vymene auto ... Inak ja mam tiez E46 ale ja mam sedan a ten snimac bol iny v tom ze na snimaci nebol kabel s koncovkov,ale koncovka sa davala do snimaca ...
Pistik
Pondelok, 2. Augusta 2010, 19:57
Ico2311 napísal:
ale ty mas M4x motor, 4-valec! Tam budu asi ine snimace, nechce sa mi pozerat kam vsade pasuju tie pre 6-valce. ;)
E46 S85B50 V10
E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E60 530i
Cerberro
Auto: E46 325Ci
Pondelok, 2. Augusta 2010, 20:03
Ico2311 napísal:
neboj nic.. M43 je SOHC.. 1 vacka = 1 senzor 8)
