R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Meranie kompresie
Streda, 28. Júla 2010, 10:37
Chcel by som dat zmerat kompresiu ale na internete som nasiel taky merak http://www.uni-max.sk/kompresny-manometer-single/d/ za 12 euro, co myslim ze by ma stalo aj meranie . Chcem sa opytat, ake maju byt hodnoty pri 325i e36 a ako sa to meria? Moja predstava je taka , ze vytiahnem vsetky sviecky nech mi to nenastartuje , vopcham to do dieri a potocim starterom. Meria sa to tak? Alebo sa vybera len jedna sviecka ostatne sa nechavaju vnutry a normalne sa nastartuje a meria sa to za chodu motora?
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Re: Meranie kompresie
Streda, 28. Júla 2010, 10:44
Pokial ja viem tak sa musia vybrat vsetky sviecky alebo odpojit cievky aby motor nenastartoval, ked chces ale merat na vsetkych valcoch tak ci tak musis vybrat vsetky sviecky. Ake ale maju byť hodnoty to ti neviem povedať.
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Streda, 28. Júla 2010, 12:15
Vyberieš relé palivového čerpadla a sviečky. Postup na meranie tlakov je popísaný v servisnom manuáli k E36 tak by som odporúčal si nejaký zohnať, najlepšie Bentley ak vieš po anglicky.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Streda, 28. Júla 2010, 12:23
A asi by som radšej kúpil takýto merač na kompresiu http://www.uni-max.sk/kompresny-tlakomer-extend/d/
Pekne si ho našrubuješ, má tam aj nadstavce, ktovie či by si ten za 20e strčil tak hlboko ako má M50 sviečku.
R0nnIe
Streda, 28. Júla 2010, 12:42
Kraken napísal:
no tak uplne naspodok asi nie.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Streda, 28. Júla 2010, 12:57
Tak ono to vpodstate ani nemusí dočiahnuť na spodok, ale tak uprednostnil by som ten systém ktorý sa dá našrubovať.
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Streda, 28. Júla 2010, 14:44
nebudem zakladat novy topic.
poradte kam by som mohol skocit na premeranie tlakov vo valcoch na ISe ? ;)
depressman
Auto: BMW E39 530i
Streda, 28. Júla 2010, 14:59
v Ke ti to pomeraju asi v kazdom lepsom servise...) Neviem sice kolko zato budu pýtať ale pomerajú.
R0nnIe
Streda, 28. Júla 2010, 16:17
Som volal ohladom toho meraku za 12eur a zistil som ze to posielaju z ciach cize postovne by ma vyslo viac ako merak. Dam si to teda niekde zmerat
