R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Pouzivanie automatickej prevodovky
Pondelok, 26. Júla 2010, 12:59
Sorry za takuto otazku , ale neviem to najst. Niekde tu bol manual ako spravne pouzivat automaticku prevodovku. Chcel by som si to precitat a uz to hladam dlho, no bezsance. ak niekto vie, dajte tu prosim odkaz dakujem
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: Pouzivanie automatickej prevodovky
Pondelok, 26. Júla 2010, 14:31
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Pondelok, 26. Júla 2010, 14:33
Žiadna veda to nieje potrebuješ vediet pár pravidiel!!!
1. Ked štartuješ studený motor nechaj ho aspoň 15sekund bežať na volnobeh aby sa olej v automate rozcirkuloval!!!
2. Vždy štartuj len v polohe P alebo N, v inej polohe ti ani nedovolí naštartovať!!!!
3. Keď ideš zaradiť D,alebo R,alebo 1( pri starších typoch prevodoviek) vždy stoj na brzde a auto musí byť absolútne bez pohybu, inak hrozí poškodenie prevodovky!!!!
4. To isté platí pri cúvaní a následnom zaradení Rka, na manuáloc sme boli zvyknutý cuvnuť a keď bolo ešte auto v pohybe tak tam šupnuť za 1,ale tu sa to nesmie, hrozí zničenie prevodovky!!!!!
5. Nenakladaj studenej prevodovke, to je logické lebo bude studený aj motor, a prevodovka sa zohrieva 2x dlhšie ako motor,ale keď už máš motor na prevádzkovej teplote tak možeš kludne jazdiť svižne to znamená točiť aj motor a tak isto má vyšie točky aj prevodovka,už sa dohreje!!!!
6.Kick down zbytočne nepoužívať ak to auto má, je to podradenie o 2 stupne dole a používa sa len v núdzových prídadoch ked potrebuješ vyľmi rýchlo akcelerovať!!!!!
7. Na semaforoch zbytočne nevyradzuj, lebo aj radenie z N do R a N do D opotrebováva prevodovku, ale samozrejem keď budeš stáť 5 minuť,že tam nenecháš Déčko!!!
8. Olej meniť každých 60 000-max 80 000km aj z filtrom,veľa ludí si to mýli z doživotnou náplňou a potom to tak dopadne!!!
9.AK som niečo zabudol tak ma doplnte!!!!
Pondelok, 26. Júla 2010, 17:12
tak to ešte doplním:
10. netúrovať motor v N, hrozí zničenie prevodovky, niekde tu na fóre bol napísaný aj čas ktorý prevodovka bezpečne vydrží vo vysokých otáčkach v N-ku, a je to fakt len pár sekúnd takže bacha na to, a aj ťahanie auta na lane je odporúčané tuším max. 50km s max. rýchlosťou 50, lebo sa môže tiež poškodiť prevodovka
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Pondelok, 26. Júla 2010, 17:27
a este sa zabudlo na to, ze tahat auto len s nastartovanym motorom, aby bol zabezpeceny obeh oleja v prevodovke.
na Dcku mozes kludne stat na brzde aj 10 minut, akurat je to nepohodlne
aj radit D - N - R pocas pohybu mozes, len sa o dost viac opotrebovavaju lamely ako ked stojis na brzde. prakticky mozes zaradit Rko aj pri 100km/h, akurat budu lamely skakat 3,2m od radosti :)))
955 CT-S
Pondelok, 26. Júla 2010, 18:12
ViktorDDD napísal:
toto som ešte nepočul!!!!! #-o #-o #-o #-o #-o
Pondelok, 26. Júla 2010, 19:02
aj na emisnej keď im povieš že je to automat tak ti nedržia tak dlho motor vo vysokých otáčkach, že vraj aj vtedy sa poškodia lamely keď vytáčaš motor na N
Pondelok, 26. Júla 2010, 19:06
Nejak sa mi to nezdá...musím preverit info od kamoša čo robí prevodovky,ale na emisnej tak na P sa vytáča....a to sa kruti len hydromenič.....
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Pondelok, 26. Júla 2010, 20:18
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Pondelok, 26. Júla 2010, 20:26
Hmmmmm....zase som o niečo múdrejší..... ](*,) ](*,) ](*,)
Pondelok, 26. Júla 2010, 20:30
toto som myslel, nie som odborník na automaty tak neviem či aj v N alebo v P, proste tak som to vedel že keď auto stojí že nie je zaradené D alebo R
R0nnIe
Pondelok, 26. Júla 2010, 21:34
Dakujem Vam, len som chcel pocut overene informacie ako to je, nech viem. Najskor som si myslel ze automatika je nic moc, ale ako ju mam, zacina sa mi to coraz viac pacit. Pokial clovek auto nechce na drift automatiku odporucam. Bal som sa ze potom budem mat problem ked pojdem na sluzobnom manuale, ale nemam, akurat co sa mi stava je ze pri brzdeni niekedy zabudnem stlacit spojku :D a spametam sa az ked auto zacne poskakovat :D
PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
Utorok, 27. Júla 2010, 22:10
11. Neradiť N pri jazde z kopca alebo pri dojazde napr. na semafor, radiť do N až pri úplnom státí
12. Neparkovať v prudkom kopci iba na P ale použiť ručnú brzdu a potom P
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Streda, 28. Júla 2010, 00:04
PreludeH napísal:
tak, tak a netrpí potom ani hardy...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 28. Júla 2010, 10:20
jak citam ta automaticka prevodovka je cista alchymia... to zeby clovek mal brozurku pocas jazdy stale zo sebou co a ako a kedy :mrgreen: celkom mi pride taka vyhodna ta automatiky viac problemov jak radosti
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 50 neregistrovaných
