chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Re: E46/320D - Klima
Piatok, 23. Júla 2010, 15:29
myslím že vetrák to nebude .. skôr si myslím že to možno bude niečo s tým čerpadlom..
zvuk ide zo stredového panela ("z vetrákov").. odtiaľ ho počujem
pri neutáli to nepočuť - určite to má niečo spoločné s klímou, lebo ak ju vypnem/zapnem tak ten zvuk nepočuť/počuť ..
a je priamo úmerný s pridávaním plynu - paralelne s pridávaním sa aj ten zvuk stupňuje :-k
el salvadore
Registrovaný: 30.11.2007
Utorok, 6. Septembra 2011, 19:16
Na E46 je unik klimy dost castym javom, co som sa docital aj na inych forach vecsinou su to hadice alebo tie servisne ventily. Nema tu niekto vlastnu skusenost s unikom klimy na E46?? Ak ano, napiste kde vam klima unikala nech vieme co treba pozriet.
Vdaka
Know yourself and you will never meet a stranger.
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 17:12
Ja mám čerstvú skúsenosť. Vymenil som klimakompresor(najprv dal odsať klímu, bolo tam len polovica obsahu), keďže kompresor hučal,ako bych mal pod kapotou leva, pravdepodobne bolo KO ložisko. Výmenu kompresora som urobil doma a v servise len naplniť klímu. Od servisu som odišiel pár km a klíma prestala chladiť a bolo počuť nepríjemné syčanie z ofukov. Volal som im späť, a povedali mi že to muselo niekde uniknúť, a to sme robili predtým test tesnosti a všetko bolo ok, v pondelok som potom išiel naspäť, zistili sme že v systéme vznikajú velké tlaky, klima náplň potom unikne cez pretlakový ventil. Servisák potom volal kolegovi a opísal problém. Pán povedal že na 99percent nefunguje sahara, tak sme to pozreli a mal pravdu, sahara nefunguje vobec, odišla RJ sahary, čo ako čítam BMW fóra je dosť časté.
Ešte k zvukom klímy, pri nedostatku náplne vychádza zo stredových ofukov syčanie a po vypnutí klúča može byť počuť bublotavý zvuk. Syčanie neskor s ubúdaním obsahu systému tíchne, až stíchne úplne
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Piatok, 9. Septembra 2011, 08:40
marosss, napises este pls ako ceknut ci je ta RJ sahary odidena, kde ju vlastne najdem atd? som z toho mongol :) na 320d mi klima chvilku po naplneni isla, a potom vyfucala, tak ze ci to nebude tymto.
Piatok, 9. Septembra 2011, 09:05
Mudrejší nazov je RJ vetraku klimi, nie rj sahary,lebo sahara je len plast a frantz najdeš ju zo zadu klimového ventilatora,ale da sa to čeknut aj diagnostikou,či funguje,alebo nie....
marosss
Piatok, 9. Septembra 2011, 10:21
Ano, RJ sahary neni správne pomenovanie, ale aj na českých fórach to bolo tak nazvané. No mne sa po zapnutí klímy(stlačení tlačidla * na panely) ani pri prehrievaní motora(stalo sa mi nedávno v kolóne keď bolo vonku 35stupňov) nezapínala vrtula, napriek tomu že prúd do RJ ventilátora išiel. Zohnal som tu na fóre z havarovaného auta, kde údajne všetko fungovalo, tak potom napíšem, keď to vymením
durike
Auto: E46 330xiA/d
Piatok, 9. Septembra 2011, 12:19
diky, uvidim ci sa mi to bude vlastne chciet riesit lebo beha na nej otec a nejak mu klima nechyba, a mne sa ani raz nestalo zeby teplota co i len kusok isla vyssie ako v strede.
btw preco to volaju sahara? :)
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Pondelok, 12. Septembra 2011, 15:32
Dá sa bez klíma kompresora jazdiť? Ten môj by som dal repasovať lebo hučí až tak že sa to nedá vydržať.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
marosss
Pondelok, 12. Septembra 2011, 18:38
quattro
Auto: E46 318i
Utorok, 13. Septembra 2011, 08:29
A ešte jedna vec. Kde na obrázku je sahara :?:
Utorok, 13. Septembra 2011, 10:25
č.8 ventilator, č.9 je sahara,tak sa tomu hovorí...
quattro
Auto: E46 318i
Utorok, 13. Septembra 2011, 10:33
Aj som si myslel. Len som si to potreboval potvrdiť. \:D/
Mám pocit, že jedna z tých dvoch vecí, rj alebo ventilátor, bude v prdeli. Ak idem po dialnici alebo po okreske tak to chladí v celku dobre. Ak stojím v kolóne tak z vetrákov ide úplne vlažný vzduch.
marosss
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 21:13
Neviete niekto poradiť, či zopne ventilátor klími po zapnutí tlačítka klímy i v prípade, že je klimasystém prázdny, bez náplne. Pýtal som sa na českom fóre a dostávam rozne odpovede. Píšu mi že ventilátor zapne vždy po stlačení tlačítka s hviezdičkou aj keď nie je klíma naplnená a druhí zas, že nezapne keď je systém prázdny, lebo vtedy nespína ani klimakompresor. Tak neviem kto má pravdu
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 21:28
Naco by ti zapinal el. vetrak klimatizacie, ak neni potrebny? Ak neni chladivo, ktore sa musi schladit, neni potreba spustania ventilatora. Ten sa spusti pri dochladzovani motora ak nestiha visca podla cidla vody, cize vsetko je opatrene. Takze za mna sa na 99% nespusta.
A k obrazku c.9 bude chladic klimatizacie a sahara bude diel c.10
Nur Original ist Legal.
marosss
Piatok, 30. Septembra 2011, 07:25
Tak po výmene riadiacej jednotky ventilátora klímy, je už všetko ok, v systéme nevznikájú velké tlaky, náplň teda neuniká, klima chladí ako má. Takže moj problém s únikom chladiacej náplne súvisel s nefunkčnou RJ ventilátora klímy
