hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
E46/320d 110kW touring 2003 dymenie
Nedeľa, 4. Júla 2010, 21:08
v poslednej dobe som si vsimol, ze pri nalozeni plneho kotla sa pri 3000ot uvolni z vyfuku velke mnozstvo dymu, tuhy cierny, hoc je uz auto aj zohriate a ma za sebou 100 km. Kulisa je obrovska, za co sa niekedy az hambim. Bracho ma uz upozornoval na cudny zvuk pri zapinani turba akoby bola hadica dierava...o tyzden s tym chcem ist do chorvatska, takze nejaky napad? Takyto jav bol zvycajny pre pumpa-dyzove oktavky a pasiky.
SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
Re: E46/320d 110kW touring 2003 dymenie
Pondelok, 5. Júla 2010, 17:43
hpbaxxter napísal:
nO šAK NA čO čAKáš,EšTE SI NEKONTROLOVAL TIE HADICE OD TURBA?
ondriso
Registrovaný: 18.3.2010
Auto: o1 4x4, 170ps 400nm
Pondelok, 5. Júla 2010, 19:24
menil si turbo?
hpbaxxter
Pondelok, 5. Júla 2010, 19:34
auto mam len pol roka, a pocas toho som nezaznamenal ziaden problem, a turbo som nemenil
ondriso
Pondelok, 5. Júla 2010, 19:46
lebo mne to robilo tiez vcera, a vyplinulo stoho to ze odspodu to turbo tlaci velmi vela, tak som sa hral s dorazovym srobilom, tak , aby to tlacilo tak akurat, ale este to nieje ono....budem musiet zaist za niekym kto ma diagnostiku a zmerat si to unho kolko turbo tlaci...je to boj.:)
hpbaxxter
Utorok, 6. Júla 2010, 09:01
tak hadica turba je ok...no asi budem musiet pozret semtexa :-)
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Streda, 7. Júla 2010, 08:50
No ja mam to iste, tá istá hanba
akurát tu táto téma už je...
Streda, 7. Júla 2010, 09:20
ja by som typoval nejakú zradu v tesneni hadíc turba,alebo dierka v intercooleri, vtedy by to mohlo zadymit viacej......nedeje sa to ked jazdíte normálnym štýlom a potom tomu vypeckuješ že to vyletí?? Tie sadze usadené po normálnej jazde...skúste autá trošku poprehánať,že či sa to nezlepší,alebo či to bude dymiť tak isto.....
hpbaxxter
Streda, 7. Júla 2010, 11:19
temu som hladal, ale nebol som uspesny, asi som pouzil nespravne keywords, ale to by ma uz alfi zrusil :-) ak mozes daj link, prestudujem...
2 TT simik, mas pravdu, u mna to je tak, ze to nezadymi 2 x po sebe, ked idem v klude a riadne nalozim, tak to vypusti bombu, ale potom potrebujem znova par minut kludnej jazdy, aby to znova zadymilo. Len je to take, ze niekedy hodi jeden oblak a staci a niekedy pocas celej doby akceleracie mam za sebou ciaru jak letecky akrobat. Hadice a tesnenia su ok, takze uz "iba" skontrolovat intercooler. Ked som mal ale vybrate sanie, tak tam bol teda iny bordel. Skusal som len EGR vycistit a po pol dni som dalsie prace vzdal :-)
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Streda, 7. Júla 2010, 15:54
TT-SIMIK napísal:
tiež si myslim, ze to bude tym..ale po vypeckovani by to malo prestat...
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Streda, 7. Júla 2010, 21:45
Odvetravanie motora (separator) si uz menil? , lebo ak mas ten filter plny oleja a dupnes plny kotel, tak moze cez ten plny filter potiahnut trocha oleja do sania a uz to dymiiiiii
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
hpbaxxter
Štvrtok, 8. Júla 2010, 00:22
to s tym filtrom je dobry napad, menit som to nemenil a neviem v akom to je stave...ale este stale ostava pisknutie pri 3000 ot :-)
hpbaxxter
Piatok, 9. Júla 2010, 21:03
tak je to horsie ako sa zdalo, semtexova diagnoza...odchod turba :-(
a dovolenka o tyzden v prdeli
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Sobota, 10. Júla 2010, 08:20
uf neprijemne co presne mas s turbom? Je poškodene? Repas by nemal byt taky drahy.
hpbaxxter
Sobota, 10. Júla 2010, 08:42
neviem co presne, ale vraj to vyzera na volu, kedy sa lopatky pridieraju o obrubu...jj, repasy uz checkujem, nejaky napad? :-)
