fOE
Registrovaný: 26.7.2009
Auto: E46 328i r.2000
Re: E46 328i - PLS pomoc/rady/napady pri prerabani audia
Štvrtok, 8. Júla 2010, 07:58
origo radio nema viac ako 12-18W RMS
hmm, tak to je dost smutne info :lol: Ale vazne, to je tvoj odhad alebo ide o potvrdene info? Ak ma origo radio ozaj len cca 15W RMS tak to je dost hroza a kupeniu zosilovaca pri vymene repro sa asi nevyhnem :(
BMW E46 328i, r. 2000, 142KW "Báwo"
Illusion
Registrovaný: 26.5.2010
Štvrtok, 8. Júla 2010, 15:03
to nie je ziaden odhad staci si prepocitat...
na radiu je 5A poistka, cize viac ako 5A tade neprejde...
P = U * I
P = 14,4 * 5
P = 72W pre vsetky reproduktory, cize to je 18W na jeden kanal
14,4V je idealne napatie, ktore urcite nemas, takze vykon bude este mensi...
zakladom hudby v aute je vytlmenie...vytlm dvere a uvidis ako sa ti zmeni zvuk..daj zosik a repro a nebudes potrebovat ani subwoofer
fOE
Štvrtok, 8. Júla 2010, 16:49
Vdaka Illusion,
nateraz sa do toho pustat teda nebudem, zbrklost sa mi nemusi vyplatit... vsetko poriadne zvazim a potom to urobim naplno ako si to zasluzi, tzn. vytlmim dvere, pridam zosik a pomenim tie 4 repra co som ako jedine povodne planoval :twisted:
Btw. mozno mi poradis ohladom zosilovaca, nechcem do toho vrazat vela takze otazocka => bude napr. tento stacit?:
http://www.audioland.cz/boss-audio/boss-audio-cx350.html
alebo celkom zaujimavo vyzera tato ponuka:
http://www.audioland.cz/crunch/crunch-pz-80-4.html
tam by ale zalezalo natom ako casto sa zvyknu tieto hracky kazit, ci sa do pouziteho oplati ist... :?:
Ak sa vyznas aj v repro, resp. v tlmiacich materialoch mozme prehodit par slov aj otom 8) nieco som v uvode navrhoval, no som lajk takze akykolvek nazor na vec pride vhod...
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Štvrtok, 8. Júla 2010, 17:29
Illusion napísal:
P = U * I
P = 14,4 * 5
to sedí, akurát že je to príkon
výkon bude asi tak polovica z príkonu, alebo skôr menej ako polovica
tie origo repráky sú navrhnuté pre slabučké origo rádio
majú papierové membrány, kt. sú ľahučké a teda citlivé- to znamená, že im stačí aj malý výkon aby hrali
teda omnoho dôležitejší udaj ako výkon reproduktora(to je výkon, ktorý by mal reprák zvládnuť trvale, aspoň pár hodín bez újmy)
je citlivosť v dB - to je údaj, aký akustický tlak dokáže vytvoriť reprák pri príkone 1W, merané asi vo vzdialenosti 1m od repra
čím je to číslo vyššie, tým lepšie, a to znamená že taký reprák rozohrá aj slabší zosik
ale rôzni výrobcovia to merajú rôzne takže sa na to nedá veľmi spoliehať
napr. oblúbený hertz to meria úplne inak potom uvádzajú zázračné čísla, vyššie aj o pár dB
1morok
Auto: 330ci smg
Štvrtok, 8. Júla 2010, 18:05
foe, nekupuj sračky, radšej kúp niečo staršie ale poriadne
do nemeckého auta pchať čínsky šmejd [-X
poobzeraj sa po značkách ako audiosystem(nemci) dls(švédi) phase linear(nemci) audison, hertz(taliani)
keď kúpiš použitý kvalitný zosik napr. za 100eur, aj po roku ho predáš napr. za 80
ak kúpiš čínu za 100, tak po roku ho môžeš núkať tak za 30 a ajtak ho nikto nekúpi
1morok
Auto: 330ci smg
Štvrtok, 8. Júla 2010, 18:11
superlight napísal:
http://vsetko pekne, ale stoji to vela penazi prva vec, neoriginal radio, je v bmw hnus, narusa to palubovku, aaa keby ze mi niekdo povie ako to spravit, teda nechat si original radio, jak tam dat zosik, presne nazov typ kolko stoji tak sa aj do toho pustim...
ale ak mate niekdo skusenosti tak piste.. :)
nieje nič jednoduchšie, musíš len kúpiť zosik s vysokoúrovňovým vstupom
napr. dls séria ca a ra alebo audison srx alebo lepšie lrx
http://www.audison.it/prodotti.asp?idli ... 2&lang=eng
to máš vyriešené celé auto jedným zosikom predok + zadok po 60w a sub 180w
jazdený kúsok kúpiš za 150eur, nový stál asi 800
fOE
Štvrtok, 8. Júla 2010, 19:03
no a toto je to kcomu sa tu snazim od uvodu dopracovat... neviem o znackach nic, ale vobec nic takze odporucit konkretneho vyrobcu alebo este lepsie kus je fajn =D> dik
fOE
Štvrtok, 8. Júla 2010, 19:07
@1morok: Co povies na:
http://www.audioland.cz/xetec/xetec-xi-240-4-tip-.html
Povodna cena by mala byt nieco okolo 300 Eur, nemecky vyrobca... aky mas nan nazor?
1morok
Auto: 330ci smg
Štvrtok, 8. Júla 2010, 19:51
hej, xetec sú nemci a v nemecku sú aj dosť obľúbené. ja ich ale osobne nepoznám
tento konkrétny ale nemá vysokoúrovňový vstup, takže pre teba to nieje najlepšie riešenie ak chceť použiť origo rádio
a damping faktor 150 je dosť málo, na lepšie kompá, alebo ak sa rozhodneš premostiť dva kanály a použiť ho aj na pohon subwoofera
už si sa rozhodol, že čo chceš tým zosikom poháňať? určite rozmýšľaj aj nad subom
fOE
Štvrtok, 8. Júla 2010, 21:41
Tak a uz sa nam to zvrtlo, takze znova na zaciatok :-k
1) chcel som povodne vymenit len repro, a aj to asi len v predu vo dverach
2) us sa tu zacal riesit zosik
3) uz sa tu zacalo riesit tlmenie
4) uz sa tu zacalo riesit kvalitny zosik, poriadne tlmenie a subac...
Takze to musim zarazit, bo sa dostavame do realcii niekolko nasobne vyssich ako som do toho chcel vrazit a k vykonu a kvalite daleko vyssej ako vyzadujem, proste a jasne mi tu je teraz radene nakupit kvalitny, nemecky zosilovac s dobrymi parametrami, urcite uvazovat o subaci, tlmenie je jasna vec atd atd atd... chcel som spravit upgrade za +/- 100E a mam tu zoznam na dobrych 500E+. Dakujem 1morok za rady, ale mam nejaku relaciu v akej sa chcem pohybovat a uz to trocha zenies do extremu kam ja nepojdem.
@1morok: Ak mozes, skus poradit co a ako by si spravil povedzme s 100-150E ak by si chcel pri zachovani stavajuceho radia vylepsit zvuk v BMW E46 sedan s zakladnym audiosystemom (2* stredy v prednych dverach + 2* stredy za hlavami zadnych cestujucich)? Co od toho mozem ocakavat? vopred vdaka [-o< tebe aj vsetkym ostatnym
Illusion
Štvrtok, 8. Júla 2010, 23:30
1. najskor premeraj dvere, aby si vedel kolko potrevujes tlmiaceho materialu
2. tu si mozes vydrazit zosik za par supov http://www.autodax.sk/ :wink:
momentalne je tam 4 kanalovy zosik za 55 eur...este stihas prihodit :wink:
k tomu vezmes 2 pary tychto repro a mas o hudbu postarane za 130e :P
http://autodax.sk/e-shop/gztf-13t-56.html?auction=17
lacnejsie to uz nejde 8) teda este plus cca 50e na tlmenie
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Piatok, 9. Júla 2010, 00:01
Tak ja som kupil nove Hertz DSK 165.1 za 80€ a tlmenie + MDF kruzky za asi 50 € = cca 130€. Do dveri som vyrezal dieru, osadil MDF kruzok a do neho repraky. Dvere som vytlmil a uzatvoril. Pripojil na povodne radio a zvuk sa vyrazne zlepsil. Ak chces lacne riesenie, tak toto by mohlo byt to po com sa pozeras.
Po asi 3 mesiacoch som kupil pouzivany 4-kanal za slusny peniaz a pripojil som na neho repraky. Teraz nastala ta prava zmena a hra to podla mna dost slusne. Ked spravis dobre dvere, tak to mas dobuducna pripravene na zosik. A ked nebudes davat zosik, tak ti to aj tak zahra lepsie ako origo.
Hlavne sprav poriadne tlmenie a osadenie reprakov! Ak si to budes robit sam, co asi budes s tvojim pozadovanym rozpoctom, tak praca je zadarmo :smile: a mozes sa s tym pohrat.
No bohuzial bez toho zosiku ti to nikdy nezahra tak dobre. Vobec nejde o to, ze hlasnejsie, ale aj pri nizkych hlasitostiach ten zosik pekne prekresli zvuk. Bez neho to nie je ono.
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
1morok
Auto: 330ci smg
Piatok, 9. Júla 2010, 09:10
foe, zožeň si ešte 50eur na tlmenie, vytlm predné dvere a za 100-150eur kúp nejaké slušné repro, napríklad jazdené hertz hsk 165
a budeš dlho spokojný. aj keď dokúpiš zosik,nebudeš ich musieť meniť, lebo sú naozaj fajné.
ground zero neber, to je tiež čína
Illusion
Piatok, 9. Júla 2010, 10:42
ground zero je podla mna najlepsia znacka ak nechce niekto davat hudbu za stovky eur... naco mu stale nukas hertz hsk ked len ich cena je vyssia ako tie 4 repro a zosik od ground zero??? :roll:
jasne tu napisal ze chce do hudby dat okolo 100e..
ak pojde do ground zero tak ho to aj s tlmenim vijde do 200eur .. ak pojde do hertz tak za 200e kupi akurat tak jeden par repro a co dalej???
1morok
Auto: 330ci smg
Piatok, 9. Júla 2010, 11:00
keď sa pýtal mňa, že čo by som mu odporučil, tak mu núkam to čo by som mu odporučil, to, čo som počul hrať na rádio
odporúčal som mu radšej kúpiť kvalitné repro z druhej ruky ako nejaký čínsky šmejd
pýtal sa, že čo sa dá spraviť za 100-150eur
ja osobne si kúpim radšej kvalitné repro, keď aj hrané, za 150eur, keď nové stálo cez 300
ako nejaké koaxiály za 35eur.
ty si ale odborník, namontovať k nohám koaxiál
