Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Re: e46 320d touring - nesvieti interierove svetlo v kufri
Piatok, 18. Júna 2010, 10:37
Premeral som ten M17. Mikrospinac v nom funguje spravne. Ked je kufor otvoreny, tak pripoji vetvu oznacenu ??? na zem. Z tej schemy som pochopil, ze by v nej malo byt 12V, ktore potom M17 pripoji na zem. Je to tak?
Problem bude asi preco tam tych 12V nie je. Kde by mohla byt zrada?
Dik
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
Piatok, 18. Júna 2010, 10:41
Tak tak.....na tej lampe musí byť +12V stále ak tam nieje, je bud v riti poistka,alebo je v riti kabeláž a v neposlednom rade grund modul......
ak si zistil že ten spinač je ok, že ukostuje pri otvorení pin 1 tak je to ok...takže spinač bude ok, ale prvá vec mala byt ža na pine 3 na žiarovke má byt 12V tým si mal začať ako prvým....))))
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Piatok, 18. Júna 2010, 10:49
Na tom pine 1 keď budeš mať zavretý kufor musíš namerať 12V, ak nie, máš niekde prerušený vodič od GM
Piatok, 18. Júna 2010, 11:05
Ešte jedna vec na ktorú netreba zaujímať,že po otvorení kufra GM po takých 15minutách vypína osvetlenie,kôli úspore baterky,aby si ju nevyšlahal,ked zabudneš zavrieť kufor,takže ak by si to meral po dlhšom čase tak tam nič nenameráš....
profor
Auto: E46 nemám
Piatok, 18. Júna 2010, 11:10
ale ked bude zavrety bude mať šťavu
Georgo
Piatok, 18. Júna 2010, 12:25
Na tom pine 1 je pri zatvorenom kufri 0,00V.
Tak teraz neviem, lebo stopovat kabel z A1 (ta by mala byt pod pristrojovkou) asi nebudem. Aj tak by som to prerusenie zrejme nanasiel. Alebo mate nejaky napad kde by to asi mohlo byt?
Ma napadlo, ci by nestacilo pripojit 12V na ten kabel, ale neviem, je to take drevorubacske riesenie :smile: . A zaroven neviem, kde by som ten kabel hladal.
profor
Auto: E46 nemám
Piatok, 18. Júna 2010, 13:03
na pine 3 tej žiarovky je 12V?
Georgo
Piatok, 18. Júna 2010, 13:26
profor napísal:
Nie, na ziadnej zo ziaroviek nie je 12V.
Nedeľa, 20. Júna 2010, 18:07
Ten pin 1 ukostruje(na tom zamku) takže,preto tam nič nenameráš a pokial nebude 12V na tej žiarovke tak ti to ani nepôjde,ale čo sa týka toho drevorubačského riešenia,išlo by to ,ale nebude ti fungovať automatické vypnutie po nejakom čase,takže treba hladať dalej...
Georgo
Nedeľa, 20. Júna 2010, 19:52
TT-SIMIK napísal:
Len neviem kde mam hladat.
Je tam iba jeden kabel - 12V? Ide spod odkladacej schranky dozadu? Mal by to byt pin 3 v A1, je tak?
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 21. Júna 2010, 00:25
Na tom pine 1 ak je napájaná žiarovka a je zavretý kufor bude 12V.
Na pine 3 môžeš merať, ale nájdeš tam predpokladám 12V lebo ostatok ako si spomínal ti funguje.
ten kábel je rozvetvený v distribútore za poistkovou skrinkou, neviem, ešte som to nemal dole ale nejak dole dať pôjde.
Priprav sa že tam bude mooooooc káblov :D ale ty ten správny nájdeš:D
