RacerSK
Registrovaný: 4.5.2009
Re: E46 - Vypnutie ohrevu spätných zrkadiel
Streda, 16. Júna 2010, 08:38
ahojte....tak ja mam E46 rv 2000 a tiez mi to kuri stale......ale problem s flakom na zrkadle som este nemal.....mam samo zatmievacie ale len vnutorne....
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Streda, 16. Júna 2010, 16:13
tak co som pobruzdal po nete, informacii je viac, jedni hovoria, ze to hreje stale, druhi, ze existuje nejaky zimny a letny rezim, dalsi, ze to samo od urcitej teploty...a potom, ze original skla maju v sebe bimetalicky pasik ktore to pri urcitej teplote vypinaju, ze skla su rovnake na e36 a e46 a ze ked sa spravia flaky, tak je ich najlepsie vymenit a na par rokov je znova pokoj...potom sa vypek objavi znova, ale to auto uz bude mat asi ineho majitela :-)
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 16. Júna 2010, 16:49
hpbaxxter napísal:
asi tak by som to riesil ja ;) ved to nieje velka polozka... a urcite s tym nezabijes tolko casu ako keby si mal daco rozoberat spekulovat ako to odpajat a spajat... a za dazda by si to zabudol zapinat... atd
zbytocne si komplikujete zivot ;) :bmwball:
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 16. Júna 2010, 16:59
ak chceš origo určite to nie je veľká položka :D
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 16. Júna 2010, 17:09
Mimo napísal:
:D no ak si ten typ co si aj tlmice a capy kupuje v bawarii tak ano je to velka polozka... ale ak ti nevadi s druhovyroby tak to nieje draha polozka ;) kupoval som davnejsie a vyslo ma to do 25e aj s postovnym 2ks... su modre v noci neodrazaju tak hnusne svetlo cize niesom oslnovany ;) a od tych originalov co som mal na aute by som povedal ze sa nijak nelisili...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Mimo
Streda, 16. Júna 2010, 17:21
ja viem, repliky sa dajú za peknú cenu kúpiť. nemusím mať všetko origo, no v tomto som skeptický 8-[ ja som radšej kúpil origo. na e36 to ešte nie je taká strašná pálka
makro89
Registrovaný: 6.9.2011
Auto: bmw320d e46 110kw
Utorok, 6. Septembra 2011, 10:02
zdravim...
ja mam ten isty problem...takže zisťoval som to....volal som aj do Prahy do bosch a oni dalej do nemecka a poslali mo tuto odpoved:
Dobrý den,
Regulace teploty je součástí vyhřívacího elementu.
.....takže su podla toho vadne sklička....ja som aj pozeral do schem a tam vidno ze je to napajane po kluci....tak len tam môže byť problem....
hpbaxxter
Utorok, 6. Septembra 2011, 10:30
no ja som vymenil obe sklicka a stale sa mi zda ze to kuri, ale pozriet to v tomto teple je obtiazne :-)
makro89
Utorok, 6. Septembra 2011, 12:00
ale ved to musiš citiť,šak ja na to neudrzim ruku........
