jozef56sk
Registrovaný: 17.2.2008
olej reset interval
Streda, 27. Februára 2008, 00:38
prave dnes som sa vratil od mechanika .mam e 46 r 99 casty a studeny start olej 0w30 kratke vzdialenosti ,na dlhsie trate 5w30-40-50 s toho vypliva ze kto jazdi mesto ma pouzivat cim redsi olej ,na dlhsie trate gde sa motor prehrieva lepsie hustejsi samozrejme plnosinteticky /long life/najlepsie castrol. po vynulovani mi nabehol servis interval22000 . v predoslom prispevku sa niekto pytal na km. z kluca .na 46-ke ti na diagnostickej kontrole vycitaju motohodiny /kolko hodin bol motor v prevadzke ale km. nie! ja mam najazdene160000 km a ukazuje mi to 3960 mh. :arrow:
BMW 320D-99 jozko
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Streda, 27. Februára 2008, 18:00
ako si prisiel na to že na diagnostike ti nezistia kilometre?
jozef56sk
Streda, 27. Februára 2008, 22:30
bol som osobne pri tom ,robili sme to spolu a co som potreboval vediet tam sme vliezli a presnorili sme vsedko co sa dalo .je tam toho naozaj dost! upozornujem ze ja mam 320 d z 99 roku e46ka.
BMW 320D-99 jozko
lajooriginal
Štvrtok, 28. Februára 2008, 16:27
ja ale viem že sa to da zistit...ten mechanik asi nevedel kde hladat
jozef56sk
Nedeľa, 2. Marca 2008, 17:35
nodobre nabuduceked pojdem tam takbudeme hladat km.
BMW 320D-99 jozko
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Re: OILSERVIS interval
Streda, 9. Júna 2010, 15:05
trosku ozivim tuto temu, nejaku jednoznacnu odovodnenu odpoved som tu nanasiel, tak riadit sa podla BC a menit po 22000km ako ukazuje, alebo pre istotu menit skor? napr ked BC od tych 22000 odrata 15000 cize bude ukazovat tak 7000?
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Štvrtok, 10. Júna 2010, 08:39
franzkiller napísal:
ja len vlastná skúsenosť..ja mením po cca 20000km...moj názor je že nemčúri tam ten interval nedávali zo srandy a hlavne nie z dôvodov šporenia na oleji.. :-k
xcubus
Registrovaný: 31.3.2009
Re: E46 - Oilservis interval
Piatok, 11. Júna 2010, 23:13
ja som teraz menil po cca 24 000 a olej bol uplne v poriadku, cisty (castrol)...takze ak mas kvalitny olej, staci zachovat firemny interval
jurasek
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: E46 sedan 320d 330xi
Sobota, 12. Júna 2010, 10:26
ahojte bmw320d e46 r 99, ja sa neriadim BC, lebo ho mam pravdepodobne pokazeny kedze sa neda resetnut,, riadim sa podla servisaku, menim pravidelne kazdych 15 tisic, niekedy skor, a davam tam castrol, 5/40, aspon sa mi zda :D, nepametam uz :D
Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Sobota, 12. Júna 2010, 17:08
Ja mam k tomuto malu otazocku..preplachujete niecim motor pri vymene? Dvakrat som daval menit olej v servise (nedostatok casu),
dvakrat som ho menil sam, ale vzdy po cca 5000 km je cierny (Valvoline 5W-40)...
Vam vytecie pri vymene zlty?
durike
Auto: E46 330xiA/d
Nedeľa, 13. Júna 2010, 00:25
Matkoo napísal:
ved to ze je cierny znamena ze dobre viaze ten bordel... ci?
el salvadore
Registrovaný: 30.11.2007
Pondelok, 14. Júna 2010, 19:43
tak trosku zamiesam karty, ja mam e46 rok '04, motor dvojliter diesel M47N204D4 110kW, a servisny interval mam nastaveny na 30 000km!!! Ale nehrozi aby som olej menil neskor ako po 15 tisic kilometroch. Bezne tak 10 - 13 tis. km. Lejem tam kastról edž 5W-30 turbodiesel LL-04. Osobne odporucam menit castejsie z jednoducheho dovodu (hlavne na oturbenych motoroch) - odvadzanie necistot z motora prave vymenou oleja. Pevne castice (necistoty) totiz vyraznou mierou poskodzuju turbo. Samozrejma je aj vymena Vsetkych filtrov (olej, vzduch, palivovy filter + filter odvetrania klukovej skrine- tak kazda tretia vymena).
Know yourself and you will never meet a stranger.
jozef56sk
Utorok, 15. Júna 2010, 23:01
Tak páni k téme menenia oleja, jednoznačne treba dodržiavať časový interval stanovený výrobcom ! Každá seria našich miláčikov má isté technologické inovácie a priamoumerne k tomu aj servisné intervaly .Doporučujem prečítať si o tejto téme ,ale aj o celkovej udržbe vozidla v publikácii JAK NA TO ? BMW3...TypE46 1998-2006 č.105.Ktorú vám zadováži každý lepší knihopredajca .Mňa to stálo 36,00 eur . Teraz som múdry ,ked som si v knižke prečítal !!! :bmwball: A píšu tam tiež že model ako mám ja sa nedá vynulovať na pristrojovej doske iba na konektore takým malým čudom čo sa tam nastokne a po načitaní údajov dvoma páčkami to vynuluje .Samozrejme na hodnotu 20000 plus to čo zostalo. :shock:
BMW 320D-99 jozko
Cejo21
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: BMW 330Xi Touring
Utorok, 20. Júla 2010, 11:07
Cawte,.menil som uz 2x a myslim, ze ked som to vynuloval tak to bolo 21 alebo 22Tkm,.. a da sa to cez prapinac BC a klucikom,. odpocitava to aj ked stojis nielen ked si v pohybe nieco take ako pocitadlo moto hodin,..motor ide aj ked stojis na krizovatke alebo semafore takze to odpocitava taktiez,. ja som menil po cca 12Tkm (skutocnych) bo som nevedel co tam bolo predtym,.
Cejo21
Utorok, 20. Júla 2010, 11:33
Cawte,.menil som uz 2x a myslim, ze ked som to vynuloval tak to bolo 21 alebo 22Tkm,.. a da sa to cez prapinac BC a klucikom,. odpocitava to aj ked stojis nielen ked si v pohybe nieco take ako pocitadlo moto hodin,..motor ide aj ked stojis na krizovatke alebo semafore takze to odpocitava taktiez,. ja som menil po cca 12Tkm (skutocnych) bo som nevedel co tam bolo predtym,. sem som to chcel napisat,..skor som to nechtiac supol niekam inde,. a tu mas to vynulovanie servisneho intervalu,. ;-) navody-a-manualy/vynulovanie-servisneho-intervalu-e46-do-2001-a-od-2001-t2967.html?hilit=e46%20vynulovanie
