xark
Registrovaný: 21.5.2010
Auto: E65 745i
Re: e65 730 d, 160 kw,r.2004 - rady pri kúpe
Piatok, 28. Mája 2010, 09:03
tak na autobazar.eu je af fotka zozadu a tam je zadok pred faceliftom!!!!
takze to sa mi tiez nezda
a mne sa najviac pacia tie kola co ma ta sedma v banovciach, s tym znicenym interierom
btw, som zmateny ohladom parkovacky
jedna je na "riadiacej packe" a druha ako samostatne tlacitko pri svetlach.. rozdiel???
dalej jediny automat ktory som soferoval bole otcove ML-ko a tam funguje automat tak ze ked nebrzdim tak sa auto stale hybe dopredu, super v kolonach.. funguje to tak aj v BMW??? ked zaradim D tak ide stale dopredu?
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Piatok, 28. Mája 2010, 12:33
P ktore je na radiacej pake je Parking mode automatu a P pri svetlach je rucna brzda ;-)
adko
Registrovaný: 22.12.2008
Piatok, 28. Mája 2010, 12:46
jasne ze ide dopredu ked mas D :))musis stat na brzde ked chces uplne stat alebo si nastavit auto park .. to znamena ze ze ked zabrzdis brzdou na nulovu brzdu a das nohu z plynu zapne sa ti parkovacia brzda a drzi ti auto nehybes sa jakmile tuknes do plynu deaktivuje sa a ides ... zastavis zas drzi a brzdi auto .. ale neviem ci to bolo default vo vybave.To je vlastne ta brzda ktoru bezne aktivujes tlacitkom .. ked odparkujes auto vypnes motor tak zapnes parkovaciu brzdu a cez i drive vies nastavit autopark to je co som popisal vyssie to svieti na zeleno a nestlacas tlacitko je to automaticka funkcia ... a P na riadiacke to je Parking to znamena ze ked zastavis zaparkujes vypnes motor a das P tak sa ti mechanicky vsunie taky kolik on brani potom pohybu auta .. preto neni dobre napr ked si v kopci drbnut hned P a potom vypnut motor lebo Ti mykne autom a cela vaha auta je na tom kline .. lepsie je najprv dat N aktivovat parkovaciu brzdu tlacitkom vypnut motor autom mykne a ostane zabrzdene na brzde a potom das P mod a zasunie sa kolik a vaha auta nie je na nom ... a inak aj ked nechas Nko a nedas P tak automaticky po 30minutach od opustenia auta sa to aktivuje same ... takze tak :)
xark
Auto: E65 745i
Piatok, 28. Mája 2010, 12:55
tak uz teraz sa tesim ako sa to budem ucit :) ah stara dobra rucna brzda :D
ale prave preto toto auto chcem, chcem ho skumat, ucit sa :)
adko
Piatok, 28. Mája 2010, 13:01
to nie je rucna brzda to je parkovacia brzda :))) s tym neurobis to co s klasickou rucnou :)) je to el. riadene.
naucis sa to zachvilu zvyka sa nato velmi lahko:)
inak ja autopark nemam zapnuty .. nemam problem stat na brzde na krizovatke ... sila zvyku vobec mi to nie je otravne ani ma to nejak neobtazuje :)
PavelKedro
Registrovaný: 27.3.2009
Auto: Renault :))))
Piatok, 28. Mája 2010, 16:19
xark
Auto: E65 745i
Piatok, 28. Mája 2010, 16:31
dakujem za tip, len cena je niekde inde (aj s prepisom by to mohlo byt okolo 13000e) a hlavne chcem ciernu, to je moja hlavna poziadavka, viem ze som fajnovy ale inak to nejde :)
aj ked budem rad ked za 11 najdem aj ruzovu
PavelKedro
Auto: Renault :))))
Piatok, 28. Mája 2010, 17:14
hm treba čakat !!!!
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Piatok, 28. Mája 2010, 17:22
to Adko: no 235000 km nie je az tak vela. Ved s takymi km idu v tych cenach 2003-ky.
Ale neviem, nieco sa mi na tom nezda :-k Kazdopadne to treba vidiet...
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
xark
Auto: E65 745i
Sobota, 29. Mája 2010, 09:53
tak ten kus v AAA sa uz predal, a to som sa smial ked mi hovoril autobazarnicky zmrd ze sa moze rychlo predat, ja ze na tie triky ti nenaletim :D
a otukol som si aj tento kus
http://bmw-rada-7.autobazar.eu/735i-id1596029.html
premyslene tam dal zle vin (o jednu nulu viac) ale ja som to skusal pokus omyl a prisiel som na to ze 20.5. malo najazdene 268 944km.. a predava ho ako 255 000 nechapem preco to staca o 10 000? koly servisu aby som mal pocit ze mam este cas?
dalsia vec, na KO mi napisalo
VOZIDLO NEPREVERENE V ZAHRANICI!
xark
Auto: E65 745i
Pondelok, 7. Júna 2010, 16:35
ludia kao zistim na pohlad ze ma auto logic7?
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 7. Júna 2010, 23:44
Asi nijako. Jedine v menu nastavenia audia tam je volba pre zapnutie priestoroveho zvuku. Ked tak rozober auto do srobika a mal by si najst 13 repro Harman Kardon :smile:
EX - BMW E39 528iA
xark
Auto: E65 745i
Utorok, 8. Júna 2010, 08:26
ved to ze to nema o nic viac reprakov viditelnych alebo co.. ale aj tak sa uspokojim s "normalnymi" reprakmi ;)
100RM
Auto: e61 550i
Utorok, 8. Júna 2010, 09:07
bez Logic 7 by som to nechcel, ten zvuk je absolutne suprovy a s normalnym audiom sa to neda porovnat. Radsej by som si pockal, ale Logic 7 v mojich poziadavkoch ma popredne miesto.
xark
Auto: E65 745i
Utorok, 8. Júna 2010, 10:11
u mna su popredu momentalne financie, mozem si vybrat kupit auto o triedu nizsie alebo 7er bez nejakych veci tak u mna vyhrava 7er ;), musim sa rozlucit s vyhrievanim a logic7 myslim, aj ked to este neviem ci nema, ale mam podozrenie ze nie
