miso325
Auto: e39 535i M-Packet
Re: E46/330d Touring 135kw - Strata vykonu
Nedeľa, 21. Februára 2010, 00:58
bol to on?? :D :D som zvedavy kua aj ja chcem 330d
BMW e36 323i coupe M-packet
ex:
Bmw e46 318i
Bmw e39 535i V8 M-packet
Bmw e36 325 tds Touring
VW Golf 4 1.9 TDi
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
jupik1
Registrovaný: 15.4.2009
Auto: BMW 330xd
Piatok, 26. Februára 2010, 09:15
Tak ma napadlo ze priznaky su dost podobne jednemu clanku kde sa pisalo o "tečeni prepadom" jednoducho vstrekovace nedokazu udrzat tlak paliva a to sa dostava do prepadu a tym padom pri jazde to tiahleho kopca ked ide auto na vyssi vykon jednoducho ma nedostatok nafty. ale moze to byt aj celkom nieco ine..
andhell
Registrovaný: 23.7.2009
Auto: E46 330d Touring M
Štvrtok, 27. Mája 2010, 16:41
Dnes som bol na diagnostike ... ziadnu chybu neukazalo ... no chalani to tipuju na motorcek pal. cerpadla ... plus pocas jazdy ukazalo podla toho pana velky tlak v turbe. 2500 mBarov ak tie jednotky pisem spravne. On tvrdil ze normalka je tak okolo 2200 ... nasledne pozeral ci nahodou nebolo predtym auto cipovane .. ale nebolo. Cize vymenit motorcek a skontrolovat turbo ... :/
e46 323CiA
e36 318is coupe // AlpinWeiss II
EX e46 330d Touring
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Štvrtok, 27. Mája 2010, 17:56
andhell napísal:
mam jedno doma, ak chces poslem ti ho
ja som ho menil, raz ma nechal v garazi, kedze sa sekol a potom, co chalan auto nastartoval na cistic brzd, tak sa odsekol a zas siel, ale inak chodil normalne, aj ked, uz ked som bol na okruhu tak sa mi zazdalo 2x ze vo vyssich otackach akokeby zavahal. ale potom zas siel..vyskusas uvidis
lepsie ako vydrbat cez 200 eciek za novy a nevyriesis problem :)
edit: bavime sa o podavacom cerpadle nafty, co je pod autom :)
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Štvrtok, 27. Mája 2010, 19:24
mam tento isty problem, akurat v okoli 1800 - 2200 otacok
pexon
Auto: e46 330d
Pondelok, 7. Júna 2010, 10:27
ako to pokracuje?
andhell
Pondelok, 7. Júna 2010, 10:50
thakze Pexon mi poslal obratom to cerpadlo zaco mu velmi pekne dakujem .... uz len cakam kedy sa mi ozve mechanik aby sme to prehodili a vyskusali.
Ma momentalne zhony ... a k inemu ist nechcem ... hned ako sa to testne napisem co a ako :)
Vcera som akurat bol na dlhsiu trat .. a vyskusal som si kopce rovinky atd ... auticko sa nesprava ani len na rovinke rovnako .. raz ma trojka krasny zatah inokedy je citelne mrtvejsia .. thak hadam to naozaj bude to cerpadlo .. nech je tento problem uz z krku.
e46 323CiA
EX e46 330d Touring
pexon
Auto: e46 330d
Pondelok, 7. Júna 2010, 12:55
andhell napísal:
rado sa stalo...
sak sup pod auto a vymena by nemala byt nijak komplikovana, teda ak sa vies dostat pod auto rozumne...
otep
Registrovaný: 7.7.2010
Auto: BMW 320D Touring
Štvrtok, 8. Júla 2010, 08:06
Ahoj, ja mam uplne rovnaky problem s autom, v tvojom prispevku si to popisal uplne presne :)
Je to celkom hamba na dialnici v dlhom tiahlom kopci, ked auto zrazu prestane pri obiehani tahat a ja sa musim zas pekne zaradit za auto, ktore som chcel predbehnut :(
Postrehol som, ze obcas akoby "vynechava" aj na trojke...
Ako pokracujes s riesenim problemu? Podarilo sa ti na to prist, cim to je?
Diky
Petr
Registrovaný: 3.8.2006
Streda, 14. Júla 2010, 18:57
Zkusil bych se zaměřit i na turbo, pokud je zanesená regulace a nestíhá se vracet tak se stává že přetlakuje a jednotka omezí vstřikování paliva. Podle toho ja jsi psal, že byl tlak vyšší než má být, může to být také příčina.
Další příčinou může být pneuventil ovládání turba, může být netěsný nebo přidřený. Lze odzkoušt jednoduše, na ovládání EGR ventilu je stejný, lze je prohodit. Stejně má skoro každý EGR vyřazený.
Myslím že přívodem nafty nebo velkým únikem z přepadů to nebude. Pokud by to nemělo palivo, diagnostika by měla najít v závadách nízký tlak na liště. Chyby se ukládají, takže problém nemusí zrovna aktuálně nastat aby se dalo zjistit co se dělo.
330d touring Mpaket
andhell
Pondelok, 9. Augusta 2010, 08:39
Sorry chalani, ze som sa dlhsie neozval .. ale pracovne nasadenie a bla bla bla bla ..
Konecne sme sa prepracovali k vymene ked sme zistili ze diel kt. mi poslal pexon je o par cm dlhsi ... a aj kabelaz k tomu bola insia. Thakze sme nic neporiesili ... kazdopadne sme precistili aspon ten stary ... problem pretrvava ... zhana sa mi uz cerpadielko co tam sadne ... thakze akonahle ho ziskam vyskusame dam vediet. Do toho casu skusim poskusat tie veci co pisal Petr.
e46 323CiA
EX e46 330d Touring
pexon
Auto: e46 330d
Pondelok, 9. Augusta 2010, 09:02
noo ja som ti poslal cerpadlo co mas pod autom, nie v nadrzi ;)
andhell
Pondelok, 9. Augusta 2010, 09:09
:D :D hamba mojim chlapcom :D Pexon ... vies ma aj ponavigovat kde to pod autom je ? Zevraj pozerali aj dole ale nenasli... Servisujem to vo volvo/seat servise ... thak chalani sa dohaduju vramci mojho auta zo vseobecnych znalosti. Dik
e46 323CiA
EX e46 330d Touring
andhell
Pondelok, 9. Augusta 2010, 09:35
Je to 8cka nie ?
e46 323CiA
EX e46 330d Touring
pexon
Auto: e46 330d
Pondelok, 9. Augusta 2010, 09:59
jo, malo by to byt c.8. Najdu ho pod sedackou bud spolujazdca alebo sofera (uz neviem presne) zo spodu auta, je zakryte takym plastom/plechom :mrgreen:
