  • 6
  • 7
MAKO
Registrovaný: 28.11.2009
Auto: BMW E46
Re: [E34 520i] MOJA E34-FOTO,problemy-poradte
Štvrtok, 13. Mája 2010, 13:32
mamomi napísal:
je to možné, ale akurát som sa vrátil z pred baráku. Síce mám M10 motor, ale taktiež som mal problém hlavne pri voľnobehu. Ako keby to kuckalo a voľnobeh vedel strácať otáčky. Akurát som vytiahol hadicu čo ide do regulačného ventilu a tá bola zospodu natrhnutá. Vymením a je dosť možné, že to vyrieši môj problém. Tak ale neostáva nič iné len popriať veľa šťastia. Ja do toho moc nevidím tak iné riešenie ma nenapadá.
aj tak dik
MAKO
Auto: BMW E46
Štvrtok, 13. Mája 2010, 20:31
to fakt mi nevie nikto poradit ,co mam este kontrolovat?
MAKO
Auto: BMW E46
Štvrtok, 13. Mája 2010, 21:55
kolesa su predane,chcel som borbety typ "A",ale su predane,tak zatial kola v style "ala puklica"..,
okrem toho folie z prednych okien strhnute,lebo v ziline su pangle akcnejsi,ako by bolo trba,takze 60 oči v prdeli aj folie,čo už...
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Sobota, 15. Mája 2010, 07:00
MAKO napísal:
Skus premerat tlak paliva ,halvne ci funguje regulator na liste (nevylucuj chyby kym si nepremeral),vymen vahu vzduchu ,a cievky na skusku .Inac aj keby si mal vadnu lambda sondu by to nemalo dusit ,moze skapinat ,viac zrat.A hlavne prekontroluj tesnost hadic ,motor je na to velmi haklivy :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
MAKO
Auto: BMW E46
Sobota, 15. Mája 2010, 08:28
Miro528 napísal:
OK,PREMERAM,POSKUSAM,LEN NEMA NIKTO TU V za TENTO MOTOR NA SKUSANIE,DIKES
MAKO
Auto: BMW E46
Nedeľa, 16. Mája 2010, 11:21
NOVE KOBERCEKY...
MAKO
Auto: BMW E46
Re: [E34 520i] MOJA E34-FOTO,maximalka
Nedeľa, 16. Mája 2010, 11:25
vcera sa mi podarilo odfotit tacho,ked ma odrazil omedzovac,225KMH
Naposledy upravil/-a MAKO v Nedeľa, 16. Mája 2010, 16:47, upravené celkom 1 krát.
mamomi
Registrovaný: 30.10.2009
Auto: E34*E46 205*305*XM
Nedeľa, 16. Mája 2010, 11:29
slušne ;) a už si ten problém vyriešil ? :)
SC2GR8744
#zdruzeniemotoristov
MAKO
Auto: BMW E46
Nedeľa, 16. Mája 2010, 11:43
mamomi napísal:
praveze nie,lebo tu lambdu mam objednanu z mnichova cez norika z hurbanova,tomu dosla,poslal ju mne na adresu a uz je to tyzden a balik nikde,na poste nic nieje,tak budeme reklamovat,dufam ze sa nestratil,lebo zase cakat...,no a ked dojde lambda,tak zacnem skumat dalej,hadice,ale nemam nikoho,kto by mi na skusku pozical cievky,vahu vzduchu atd,lebo aj to by mohlo byt pricinou,tak uvidim ako to spacham,ale uz sa tesim,ked to pojde tak ,ako ma
MAKO
Auto: BMW E46
Re: [E34 520i] MOJA E34-FOTO,problem vyrieseny
Streda, 19. Mája 2010, 16:18
takze lambda dorazila,a auto praši ako strela-konečne,ale maly problem stale mam,ked je zohriaty motor a vypnem pochvili nastarujem,tak asi minutu ide slabo,slbo-resp.neakceleruje v jednej intenzite,ale akosi prerusovane,skr.akoby som mal rucnu zatiahnutu..,a dalsi problem ostal-na volnobehu potriasa,stale a stale,mozno volnobezny ventil,ale diagnostika nepise nic...
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Streda, 19. Mája 2010, 20:19
ja mam tiez jemne trasenie na volnobehu, podla mna je to falosny vzduch, malinke mnozstvo ale neni to moc vyrazne takze to neriesim, pohladom su hadice OK, a vsetky menit za nove sa mi moc neoplaca.
Nur Original ist Legal.
MAKO
Auto: BMW E46
Streda, 19. Mája 2010, 22:13
Milosss napísal:
POZREM TO,ROBIL SI VOLNOBEZNY VENTIL A KLAPKU,CHCEL BY SOM TO ROZHADZAT,ALE ESTE SOM TO NEROBIL
Milosss
Štvrtok, 20. Mája 2010, 08:35
Volnobezak som vybral dost tazko bez demontovania sania ale islo to nakoniec, strekol som don WDcko trocha s im potocil, a dal naspet, klapku vycistil do zrkadla a jedna hadica co ide od voolnobezaku pred klapku tak ta je na zaciatku trosicku ze ma dieru ale taku ze neni cez nu vidiet dovnutra jak keby bola len povrchova , mozno je to u mna tym prave sposobene.
MAKO
Auto: BMW E46
Re: [E34 520i] MOJA E34-FOTO,dalsi v rodine
Štvrtok, 3. Júna 2010, 14:30
tak sme boli zasa v nemecku na nakup,oplatilo sa aj ked sme boli az 1200km v meste saarburg,E34 520i vanos,r.v. posledny mesiac 94,ABS,klima,2Xel. okna.zrkadla,el.siber,inerier,bleda siva latka,chyby mala hrdza pravy prah,zadny diel vyfuku tiez slabsy,inac ok-motor,prevodka,podvozok,intrier tiez ok,cena_450 oči,davam to tu hlavne preto,lebo zopar ludi na fore ma presviedcaju,ako vonku tazko kupim dobru 34ku pod 2000,tu je tivy priklad,kazde jedno som kupil lacno vonku a kazde cukrik,tak ako je to mozne....??cesta na slovensko po svojich spotrba 8L a to sme dost leteli,v rakusku kontrola policajou dopadla dobre,v nemecku collnici tiez pohoda,az v blave akcny na RS4,trochu sme to prehnali tak kamarat prisiel o VP,ale aj tak sa oplatilo,zatial len tato fotka z cesty este v nemecku vcera 2.6.2010,neskor pridam dalsie...,dalsia do rodiny..........
Peter540
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: E34 540i
Štvrtok, 3. Júna 2010, 16:43
za tu cenu super, teda ten vodičak by ma mrzel
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
mazda 323 BG 1.7D ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
  • 6
  • 7
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 62 neregistrovaných
