lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Re: Este raz olej 530d
Streda, 24. Februára 2010, 18:02
Ritchey napísal:
aha dobre vediet ja som doteraz zaradoval MOTUL niekde do spodku rebricka... lebo ani poriadnu webstranku nemaju ale ved o tom to nie je
motul robi oleje do motorsportu (najma motorky) a ako jeden z veeeelmi mala vyrobcov ma naozajstne synteticke oleje na esterovej baze ako tu uz bolo spomenute.
ak vie niekto spravit spickovy olej do motora, co toci permanentne 15t ot/min, tak olej do aut, ktore tocia v lepsom pripade o polovicu menej je pre takehoto vyrobcu doslova malina.
motul sa da objednat napr. tu: http://www.motul.sk/ viacnasobne velmi dobre skusenosti a maximalna ochota
955 CT-S
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Streda, 24. Februára 2010, 19:25
tak potom fajn lebo ked som kupoval auto bola na motore nalepka olej MOTUL a som sa certil ze co to tam je :D
pre e39 530d motul predpisuje:
Best Specific LL-04 5W-40 (q,s) 7
Better 8100 X-clean C3 5W-40 (q,s)
Good 8100 X-max 5W-40 (q,s)
a iba ten "najslabsi" je LL01, tak teraz babo rad :)
kakcoo
Registrovaný: 6.3.2008
Auto: setrim si na neho
Štvrtok, 25. Februára 2010, 14:20
Ritchey napísal:
hej ale co to ma spolocne s castrolom?
oleje co mi dosli, vsetky EAN 900 teda Österreich :P
podla fotiek vyzeraju tvoje oleje origo
ohladne toho orlenu: je jedno či je ean 900 alebo XXX, trh je zaplavený "falzifikatmi"- takmer original balenie Castrol a vnutri hentá polská sračka ...ale to je nadlho...
a bábo radí : MOTUL 8100X-MAX 5W-30 :wink:
overený zdroj :
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... X-5W-30-1l
skus presondovať čo sa kde dá a za koľko a daj mi vedieť, možno by som sa pridal
Inač keby si chcel , viem Castrol z oficialneho zastupenia ( iba Castrol nič iné )
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Štvrtok, 25. Februára 2010, 14:43
kakcoo napísal:
overený zdroj :
tam su ake ceny toho castrolu?
Ď
kakcoo
Štvrtok, 25. Februára 2010, 14:52
napr. čo bral naposledy kamarát ,tak 4l Castrol Edge 5w30(LL04) ,Edge sport 0W40(LL04) , Edge 0W30(LL01)okolo 40e
problem je SLX rada ,tá je aj pre zamestnancov drahá ako sviňa
Ináč nikde to nehovorte ale :
SLX Professional Powerflow LL04 0W30 = Edge turbodiesel 0W30
SLX Professional Longtec 0W30= Edge 0W30
BMW original oil 5W30 = Edge 5W30
:wink:
Naposledy upravil/-a kakcoo v Piatok, 26. Februára 2010, 22:00, upravené celkom 1 krát.
Ritchey
Auto: BMW 530d
Piatok, 26. Februára 2010, 07:11
tak ja som vcera vymenil dal som tam ale 6,7L oleja a teraz je to zhruba v strede rysky...
je lepsie mat menej, vstrede alebo skoro plnu rysku? :shock: :smile:
coWon
Pondelok, 1. Marca 2010, 11:50
Ritchey napísal:
ja tam vzdy vevalim vsetkych 7 litrov
coWon
Pondelok, 1. Marca 2010, 11:54
kakcoo napísal:
:wink:
no to som vedel ze slx je edge... ine pre komercial predaj a ine pre servis
to je vsade tak... aj graficke karty sa premenuvaju, 8800gt = 9800gt, 9800gtx = 250gtx atd. (:
el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Štvrtok, 13. Mája 2010, 20:29
Nechcem zakladat novu temu,tak sa spytam tu.
Od kupy auta (3x) bol do motora liaty olej castrol 10w40 meneny kazdych 15 tisic km...olej mi to nezere vobec,auto nedymi a nevykazuje ziadne znaky ze by mu ten olej prekazal, ale po precitani tejto temy by som tam chcel naliat nieco lepsie. Ako som sa docital, predpisany olej by mal byt 0w30. Chcem sa spytat, ci mozem prejst na tento olej, alebo popripade ktory iny by ste mi odporucili. Je nutne aj nejako "preplachnut" to?
btw: neviem aky olej sa tam daval predtym ako bolo auto kupene.
kakcoo
Štvrtok, 13. Mája 2010, 21:52
určite tam nelej 0W30 hlavne nie po 3 cykloch 10W40 čo je hydrokakový olej ako vyšítý , to možeš akurát tak zadreť ,0W30 sú zváčša PAO oleje s dost agresívnymi čistiacimi aditívami, ked už prechod tak tam naliať 5W30 alebo 5W40 a prvý prípadne druhý cyklus radikálne skrátiť. Samozrejme kupovať olej ktorý plní výkonostnú normu predpísanú výrobcom ,resp normu nadradenú.Preplach niakymi sračkami nemá význam ...
tipujem ,že tvoj motor má výrobcom predpísanú firemnú normu LL01 , nepoznám olej 10W40 ktorý by túto výkonostnú normu splnal....to musí býť pre motor lahodka....
el_dodis
Piatok, 14. Mája 2010, 08:31
dakujem za odpoved.
Takze mam hladat oleje, ktore splnaju normu BMW longlife- 01 alebo bmw LL04?. Co by si mi odorucil Ty? 5w30 alebo 5w40?
Ja som sa tiez cudoval preco mi v servise povedali, ze do takychto motorov davaju 10w40...co je takmer najlacnejsi olej.Ja ako laik som to ani dalej nijako neskumal,ale tak budis..kazdy sa uci na vlastnych chybach...
...mimochodom ako tak pozeram tie oleje na olejposta.sk, 1l BMW original olej 5w30 LL-04 je o nieco lacnejsi ako 1l castrol edge 5w30 LL-04...pri 7l to robi 8 eur...su to totozne oleje alebo ma ten castrol nieco naviac?
coWon
Piatok, 14. Mája 2010, 12:42
kakcoo, da sa verit tomu BMW oleju z olej posty, alebo to bude ako castrolom... ved vies
naposledy som robil test prieskum .. tak zobral som edge 0W-30 .. vo 4litrovej flase bolo nieco ine ako v litrovkach... ČUCHOVO, HUSTOTNE, FARBE!!
ale totalny sok som mal 10W-40 castrolu ... ked som opat porovnal 4litrovku a litrovky .. tak vo 4 litrovke smrdel ten olej ako uz spaleny a v litrovke voňal sladkasto.. TEN isty olej, naraz kupovany ...
je mi s toho na blvanie :evil:
kakcoo
Piatok, 14. Mája 2010, 14:10
el_dodis napísal:
dakujem za odpoved.
LL01 a LL04 majú zhodné požiadavky na výkonostne parametre oleja (HTHS atd.... ) rozdiel medzi nimi je vtom ,že LL04 je už "ekologický olej" tzv LOW SAPS olej, obsahuje iný aditivačný balík, tento olej má nižšiu alkalickú rezervu (čo ja asi jedniná nevýhoda), motory s DFP musia používať LOW SAPS oleje, motorom bez filtra pevných častíc stačí LL01
ohladne 5W30 alebo 5W40 , jednoznačne za ideálnych podmienok 5W30 a aj ti vysvetlím prečo :
V Dieslovom motore procesom spalovania vznikajú sadze, ktoré sa sčasti stávajú súčasťou olejovej náplne. Obsah sadzí v oleji sposobuje vyššiu viskozitu oleja , takže z xW40 na začiatku budeš mať po 10t -15t km možno x W 50 ? xW 60?
Takýto olej je naopak vhodný do benzínového motora, kde práve naopak olej km priebehom viskozitu stráca, je to dané chemickými procesmi, spalovaním benzínu sa vytvára kyslé prostredie...
BMW original oil 5w30 a Castrol EDGE 5W30 sú totožné oleje ....aspon teda ak sú obidva originál :wink:
Co Won : na tvoju tvoju prvú časť otázky odpoved neviem, podla mna to netuší ani p.Sarkady z olejposty, možno jeho madarský dodávateľ tuší z ktorej svetovej strany tie oleje chodia. A s druhou častou mi nezostáva nič len súhlasiť . 8)
Naposledy upravil/-a kakcoo v Piatok, 14. Mája 2010, 14:14, upravené celkom 1 krát.
el_dodis
Piatok, 14. Mája 2010, 14:13
cowon:
tym si chcel povedat,ze oleje z olejposta.sk neodporucas? Lebo cenovo tam tie oleje vychadzaju najlepsie zo vsetkych e-shopov co som porovnaval...
kakcoo:
dakujem za vysvetlenie. Tak objednam tu 5w30. Otazka teraz ostava ci je olejposta.sk spolahlivy e-shop alebo mam objednat niekde inde.
Este jedna taka otazocka, servisny interval mam skratit z 15tisic na kolko?
Naposledy upravil/-a el_dodis v Piatok, 14. Mája 2010, 14:18, upravené celkom 1 krát.
kakcoo
Piatok, 14. Mája 2010, 14:16
to bola len úvaha ....
chceš tam ten EGDE 5W30 ? chodievaš občas do Bratislavy ?
