Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
E46/318i - Vynecháva(šklbne) počas jazdy
Streda, 28. Apríla 2010, 20:56
Zdravím Vás, viete mi neikto poradit?Vymenil som sviecky ,olej, ventil odvetravania a stale mi nejde do tahu poriadne a este aj ma niekedy sklbne (ake keby ho vynehalo)... :evil: nestretol sa niekto s tym ? ďakujem
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: E46/318i - Vynecháva(šklbne) počas jazdy
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 06:56
falosny vzduch, ak si bezne miesta okom viditelne uz pozrel... posprejoval cistic brzd po vsetkych okom viditelnych miestach a nic... tak by si mal pretesnit vsetky mozne miesta kde ti to moze sat falosny vzduch.
zacal by som pretesnenim injektorov: Su to dvoj eurove poloziky:
13 64 1 743 576 a 13 64 1 743 575
Ked uz tam budes sa sparat tak vymen rovno aj hadice ktore privadzaju vzduch k injektorom 13 53 1 438 216 - lubia byt po case zdrbane a vpustaju falosny vzduch... Su 4x. tiez lacna polozka.
Dalej mozes pretesnit motylik variabilneho sania, stoji to 3-4 eura 11 61 1 437 691 tkz. DISA klapky - moze ti to sat tam falosny vzduch.
Ak by nic z toho nepomohlo, kukol by som este sekundarnu vzduchovu pumpu a hadice k nej. Konkretne 11 72 1 715 295 a 11 72 1 715 051. Sekundarna vzduchova pumpa pracuje len ked je motor studeny, je tam koly emisiam, ak ti to sklbe hl. rano po nastartovani kukol by som aj to. Nemusi to byt ono ale ked uz menis hadice a tesnenia tak vymen aj tie a mas pokoj.
Good luck
Ico2311
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 16:12
eko.fresh napísal:
Good luck
OK,poskusam,zatial dakujem ,len mi prosim pribliz ktora cast je toto?
eko.fresh
Auto: bmw
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 20:14
na obrazku cislo 5,4,7 kruzok DISA klapky je na na sani. Ked hodis cisla do ETK tak ti vybehne aj obrazok k tom aj ktore cislo to je
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Piatok, 30. Apríla 2010, 09:40
podlamna je to cislo 12:) aspon 9 z 10 aut malo hentu podtlakovu hadicku do regulatora v prdeli...
ale mozu byt aj gumicky vstrekovaca ako pise ekofresh
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Piatok, 30. Apríla 2010, 09:53
Pokial ti to sklbne pocas jazdy tak to mozu byt aj uz zle dosadajuce svieckove kable po vymene sviecok.
Ico2311
Piatok, 30. Apríla 2010, 21:11
Dnes som si objednal váhu vzduchu ,ale pride az v pondelok :( , cize vymenim to a potom uvidim... Inak to co je vyznacene na obr. som mal povolene (myslim dekel,ktory je pritiahnuty nitmy original)Naco sluzi ta vec ,prosim?
SnakeM
Registrovaný: 12.5.2007
Auto: BMW E46 316i
Sobota, 1. Mája 2010, 16:04
Zdar,
mne to tiež šklbalo mam E46 316i a bolo to vaha vzduchu vymenil som a je to OK
ale poviem vám už by som nikdy nešiel do štvorvalcu je to mlynček na kávu a nie motor :twisted:
Ico2311
Pondelok, 10. Mája 2010, 13:11
Pani konečne som to vyriešil, nakonieco to bola menic vysokeho napatie co ide ku svieckam , nepalil mi treti valec ... Objednal som , zalozil a slape ...Kokos po pol roku mi prisli na to ... =D> A teraz sa mozem pustit do ramien .... \:D/
nasuda
Registrovaný: 21.3.2009
Pondelok, 10. Mája 2010, 13:34
kolko ta to vyslo ked sa smiem opytat
Ico2311
Pondelok, 10. Mája 2010, 14:07
nasuda napísal:
Ta posladna suciastka (co je vyznacena na cerveno) 134.47e ...Ale to mi kamarat vybavil na neho zlavu , inak by to stalo 197e ...Aj ty to planujes menit?
nasuda
Pondelok, 10. Mája 2010, 15:45
nie neplanujem ale vies keby daco viem cenu :D
Tošo
Registrovaný: 7.10.2008
Auto: BMW E46 M43
Pondelok, 17. Mája 2010, 11:53
chcem sa opytat ze ci menic vysokeho napetia je zapalovacia cievka, aebo indukcna cievka? Lebo to iste robi aj mne ale mne tam diagnostyka vyhodila aj cidlo vackoveho hriadela a teraz neviem co robit. Mam 318Ci a mne pri studenom trha ako besne a ked idem rychlejsie tak pri 120-130km 3000ot a viac ako keby mi odchadzal vykon.
Ico2311
Pondelok, 17. Mája 2010, 20:18
Tošo napísal:
Ano menic je cievka ... Aspon mne to tak povedali ... Moze to byt aj tym ... Moze byt ze ti nepali daky valec ...Ale moze to byt aj sekundarne sanie ... a este vela iných veci ...
Ico2311
Utorok, 18. Mája 2010, 00:05
Jazdil som dva dni a teraz zase zacalo trhat ALE LEN KED JE STUDENY A TO LEN CHVILKU,KYM SA NEODLEPI PALICKA OD KRAJA...INAK JE DOBRE HNED KED SA ODLEPI ...neviete co tam este moze byt ?
