john d
Registrovaný: 15.6.2007
Auto: E 30,E 46
E46/320i(M54) Kolísanie otáčok pri záťaži(rozbiehaní)
Pondelok, 3. Mája 2010, 18:21
Chvíľu sa mi to podobalo na problémy s Vanosom, ale niesom si istý, tak by som bol rád, keby mi to niekto potvrdil alebo vyvrátil.
Pri volnobehu za studena-za tepla nieje problém, otáčky sú stabilné, ale stáva sa mi ,že pri zaradenej jednotke a púšťaní spojky zakolíšu otáčky až auto niekedy zhasne.Robí to aj pri spiatočke.Po rozbehnutí je to znova bez problémov.
Robilo toto niekomu keď mal problém s Vanosom?
Alebo je to niečo iné?
Ďakujem za rady
Auto E46/320i touring M54
Naposledy upravil/-a john d v Pondelok, 10. Mája 2010, 07:23, upravené celkom 2 krát.
john d
Auto: E 30,E 46
Re: E46/320i(M54) Kolísanie otáčok pri záťaži
Štvrtok, 6. Mája 2010, 14:45
:-s
john d
Auto: E 30,E 46
Nedeľa, 9. Mája 2010, 20:07
Nikto nevie poradiť?Prípadne nejaký iný problém na ktorý sa mám sústrediť s týmto symptóm.
Dík #-o
zmätkar
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: e46 320i 110kW
Re: E46/320i(M54) Kolísanie otáčok pri záťaži(rozbiehaní)
Pondelok, 10. Mája 2010, 20:20
Palivovy filter si neskusal?
Popripade vzduchovy?
john d
Auto: E 30,E 46
Pondelok, 10. Mája 2010, 21:36
Vložku vduchového filtra som mal vybratú a bez zmeny.
Palivový ešte ee(je v pláne na výmenu)
Pistik
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: BMW E60 530i, E36 M3
Pondelok, 10. Mája 2010, 22:58
john d napísal:
palivovy filter vymen, ak nevies kedy bol poslednykrat meneny. U nas sa tankuje vselico.
Hod to na diagnostiku, ci to nezapisalo nejaku zavadu.
Ak na diagnostike nebude nic, tak vycistit vackove snimace a klukovy (skor vackove).
Predtym vyskusaj pojazdit bez vahy vzduchu (odmeriavac).
Dost je toho popisaneho na americkych forach. (e46fanatics.com)
Mimochodom, kolko ma auto najazdenych km ? Realnych mam na mysli.
E46 S85B50 V10
E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E36 M3 3.2 (euro S50B32)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E36 325i (M50B25)
ex E60 530i
ex E46 325ci M-paket, Quaife samosvor.
john d
Auto: E 30,E 46
Pondelok, 10. Mája 2010, 23:19
Vačkové snímače myslíš tie Vanosové?
Jazdiť bez "odmeriavača vzduchu" asi myslíš bez zapojenej váhy vzduchu?
Najazdených reálne neviem koľko má, nebol som ešte na diagnostike, mám ho mesiac(podla tacho 191000cca).
Ďakujem za rady :wink:
Pistik
Pondelok, 10. Mája 2010, 23:36
john d napísal:
okolo 200tisic km (+- 5-10tisic) sa ma menit toho hodne na sani M54tky.
Kto tvrdi, ze nemenil, nejazdi mu to dobre alebo klame. Problemy s volnobehom atd.
Volnobezny ventil - lopatka v nom sa zvykne ulomit a klepe to potom (jednemeu na e46fanatics.com to nasalo do motora ponicilo valce 1 a 6, strata kompresie, zanedbal spominan zvuk)
vaha vzduchu - zvykne davat zle hodnoty, divny volnobeh, zle studene starty atd.
podtlakovy ventil v sani - zvykne odchadzat, auto zdochyna pri pridani plynu.
snimace vaciek (sacia a vyfukova - DOHC) - to ukaze diagnostika, alebo odpojit ich a precistit.
snimac klukovky - aj take tu bolo, ale auto netaha
problem s Vanosom - auto by ti neslo do otacok, pokial ti netaha ako ma, tak je to Vanos. Taktiez "dancing rpms" okolo 1500 nie je ziadna vyhra.
vela tychto M54riek ma problem s volnobehom. ;)))) Staci pomenit/vycistit par drobnosti a auto pojde spokojne dalsi 200tisic km, bez kolisaveho volnobehu.
E46 S85B50 V10
E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E60 530i
john d
Auto: E 30,E 46
Pondelok, 10. Mája 2010, 23:47
Mne to asi len začína, lebo ja problém na volnobehu nemám, iba pri pridávaní plynu na 1.stupni keď ide motor do záľaže.
Dík za rady-pokontrolujem tebou spomenuté veci+diagnostika.
=D>
s-type
Registrovaný: 20.12.2008
Streda, 7. Septembra 2011, 21:33
Vie mi niekto poradiť kde nájdem ventil voľnobehu ??? ..... :o
BMW 318i E46 2000
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 09:31
Diagnostika napovie viacej....určite
Demkowicz
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: E46 323 Ci cosmo
Streda, 26. Októbra 2011, 13:45
mne to tak isto pada, volnobeh v pohodke, zaradim 1-tku , plyn na 1500 a pustam spojku (fakt pomaličky) a v momente zaberu otacky dost spadnu , potom vystrelia zase hore, potom naspat dole a potom zase hore (spojku drzim na mieste zaberu, nepúšťam ju) takze mi to tiez trosku lieta hore-dole... nieje to zase az take strasne ale nervuje ma to :roll: cez zimu rozhádžem sanie a potom sa pozriem na tu vahu vzduchu a snad do leta bude aj vanos pretesneny
m3p7
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: bmw e39
Nedeľa, 16. Februára 2014, 13:52
vedel by mi niekto poradit? precistil som volnobezny ventil cisticom brzd. po vycisteni sa zacal inak chovat. chcel by som vediet ci je to ok alebo je ko. tu je video https://www.youtube.com/watch?v=GutBkbS ... e=youtu.be
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Pondelok, 17. Marca 2014, 18:08
Pistik napísal:
čiže to čo spomínaš ako voľnobežný ventil je v skutočnosti DISA klapka.....
váha vzduchu neovplyvní studený štart, ale treba ju skúsiť na diag
podtlakový ventil v saní???
snímač výfukovej vačky - s behom motora neurobí skoro nič, a tento problém isto nebude spôsobený ním (chybu ukáže na diag)
snímač sacej vačky ak je zlý tak ani nenaštartuješ alebo s tým budeš mať minimálne problémy, ak je zlý motor ide katastrofálne
snímač kľukovky podľa mňa ak je zlý vôbec to nenakopneš
VANOS - ten by ti rozhadzoval voľnobeh nonstop
za mňa otázka, koľko máš odjazdené na autách, na tomto konkrétnom aute??? Lebo M54 majú presne takýto divné správanie pokiaľ tam nie je nový soft, skús pohľadať po nete, v praxi to vyzerá ako keby si bol mameluch a nevieš sa pohnúť....
Jednoznačne ale bez diagnostiky nič nezistíš.
Mocho123
Registrovaný: 6.8.2009
Auto: BMW 320i
Utorok, 3. Júna 2014, 17:40
heroe napísal:
Co konkretne myslis tym novy soft?
