8speed8
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: BMW E46 320d
E46/320D Predvstrek
Pondelok, 19. Apríla 2010, 00:10
Zdravím,
E46 320D 100Kw rv.99
menil som čerpadlo a potrebujem pozrieť či mám správne nastavený predvstrek.
auto chytá dobre, ale už dva krát sa mi stalo že som musel dlhšie točiť aby naskočil a motor bol ešte zohriaty.
a druhá vec zdá sa mi že je motor hlučnejši ale neviem či to môže byť tým predvstrekom.
Niekto čo by mi to vedel pozrieť ten predvstrek sa nájde?
E46 320d cosmoschwartz
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E46/320D Predvstrek
Pondelok, 19. Apríla 2010, 20:07
8speed8 napísal:
Zdravím,
Neviem odkial si mal čerpadlo,ale ked kúpiš nové/repasované alebo po oprave tak je predvstrek na nom nastavený a zaistený. Ty len poskladáš rozvod a odistíš čerpadlo. Ak si to poskladal spravne tak bude všetko klapať,ale ak si to čerpadlo odistil v nesprávnej polohe tak maš problém lebo predvstrek ti nastavia a zaistia len na stolici ! Hlučnejší môže byť aj pre zlý predvstrek ale aj pre zle nastavenú vačku. Zlý štart môže byť tiež vdaka zlemu nastaveniu.
PS: prečo najprv nečítaš a neopýtaš sa,a až tak ideš niečo robiť ??? ](*,)
cnn88
Registrovaný: 18.6.2009
Auto: A6 avant 4B 2.4
Pondelok, 19. Apríla 2010, 20:55
luky2208 napísal:
:shock:
Peugeot 406 1.8i 16v r.v 1996 (74kw) EX
Ford focus 1.8 tddi 16v r.v 2002 (66kw) EX
Audi A6 2.4i Avant 30v r.v 1998 (121kw) EX
Audi A4 1.8i Q 20v r.v. 1998 (92kw) EX (R.I.P)
BMW E36 316i compact 8v r.v. 1998 (75kw) EX
BMW E46 320D 16v r.v. 2000 (100kw) EX
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 20. Apríla 2010, 10:05
Luky - predvstrek na VP44 by mal regulovat posuvnik, alebo sa mylim? ... a ten posuvnik reguluje riadiaca jednotka na zaklade signalov z riadiaceho vstreku (trysky)... takze je mozne, ze nema dobry ten riadiaci vstrek... co myslis?
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
8speed8
Auto: BMW E46 320d
Utorok, 20. Apríla 2010, 10:54
No tie zlé štarty už nemám stalo sa to len dva krát a zatial chytá prefektne.
Ten hluk neviem ale zdá sa mi ze je hlucnejsie od 1800 ot/min. - do 2000 ot/min.,,, potom nad 2000 ot/min. uz je to OK.
Neviem či si to len namýšlam musím vyskúšať druhú 320D.
čerpadlo sa menilo s tým orginál prípravkom tak že sa uchytilo koleso čerpadla a rozvod ani nepohol. :-k
skúsim to porovnať s kamarátovou 320D a potom napísem aké budú zistenia.
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Pondelok, 26. Apríla 2010, 07:35
alfi666 napísal:
Predsuvník vstreku môže regulovať predvstrek, ale podľa mňa len do určitej miery.
Keď je to veľmi posunuté, tak sa môže aj zblázniť a nedotiahne. Ja som to mal mechanicky posunuté a zle štartovalo a bolo hlučné.
Ja neviem...
8speed8
Auto: BMW E46 320d
Pondelok, 26. Apríla 2010, 07:49
Ja mám štarty super,ziadne dlhe tocenie hned naskočí.
luky2208
Utorok, 27. Apríla 2010, 15:59
darty napísal:
Presne tak =D> Jemne odchýlky dokáže RJ doladiť ale ked to posunieš o kusok viac tak elektronika už nedokáže zázraky. Príklad: Prečo u TDSka ked posunieš el.hlavu čerpadla o 1mm dopredu alebo dozadu už nenaštartuje ???? Je to len 1mm a elektronika je už bezmocná #-o
Takže pri výmene čerpadla to musíš nastaviť na 99% a to 1% už elektronika zvládne :lol:
luky2208
Utorok, 27. Apríla 2010, 16:05
8speed8 napísal:
Príliš velký predvstrek = auto môže štartovať super,ale ked je nafta vstreknutá príliš skoro tak je motor hlučný. Bolo to krasne počuť na starých diesloch ked si mu pridal predvstrek tým že si pohol celé čerpadlo a motor mal odrazu ostrý/zvonivý zvuk ako multykár :wink:
8speed8
Auto: BMW E46 320d
Utorok, 27. Apríla 2010, 22:40
Musím isť na diagnostiku a budem mudrejší.
Ak je posunutý predstrek tak čerpadlo musí ísť von a naspäť na stolicu?či to mi spravia v BMW bez toho aby ho museli vyberať?
luky2208
Streda, 28. Apríla 2010, 07:54
čerpadlo von a na stolicu :( Treba sa vtej diagnostike trochu viac pohrabať a pozrieť ake su tam hodnoty či nieje regulacia predvstreku na max hranici a pod. Ak to bude stale v toleranciji tak to nemusí ukazať žiadnu zavadu !
8speed8
Auto: BMW E46 320d
Streda, 28. Apríla 2010, 13:35
treba na to orginal diagnostiku BMW ? alebo sa to dá vyčitať aj z inej?
carsoft a scanner asi idú bokom že :smile: ?
