miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Re: E46/318i resetovanie olejoveho intervalu
Piatok, 16. Apríla 2010, 12:37
Tybee napísal:
Nie vsetky E46-ky maju pod volantom?To som nevedel.
ja som to tam hladal ako si mi proadil a nic som nenasiel :D aspon nic nebolo viditelne, neviem ci to je nejako zakrytovane..tak skusim v tom motori niekde:)
borkos
Registrovaný: 18.8.2009
Auto: bmw 330d
Piatok, 16. Apríla 2010, 17:00
seruste chlapci, starsie E46 maju okruhlu zasuvku pri pravom prednom tlmici v motorovom priestore a novsie maju novsiu OBD II zasuvku vo vnutri pod volantom, netreba vam origo resetovac, staci kusok kablu spojit v zasuvke piny cislo 7 a 17 potom otocit klucik do polohy 2 a pockat tak 20 sekund a vsetko sa vynuluje....ale mam taku skusenost, ze ked je uz -28000 tak pomoze len diagnostika ale aj tak treba najskor skusit to spojit, nicoho sa netreba bat, ten resetovac funguje na takom istom principe...
Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Piatok, 16. Apríla 2010, 18:43
miraso napísal:
:smile: ale ved ten link je zasa na resetovac s tym zlym konektorom:)) ja som kukal ten s tym kruhovym na ebay a asi 15€..
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-OBD- ... veQ5fTools
Juj mi to tu strelilo :D ano mas pravdu..
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
Ferinoza
Auto: E90
Piatok, 16. Apríla 2010, 19:02
miraso napísal:
tak bud to najdes pod takou krytkou pri motore krytka ako od servo nadrzky taka okruhla ... odkrutis a pod vickom su piny - do kruhu
alebo mas ten novsi system .. pod volantom na lavej strane je odkladaci priestor taky maly a tusim ze ked ho otvoris bude tam krytka a pod nou to je ... alebo tam niekde.. BUD-ALEBO... inak to byt nemoze...
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
miraso
Auto: BMW E46 320D
Piatok, 16. Apríla 2010, 20:20
Ferinoza napísal:
jo uz som to nasiel, je to pri webaste, a je to ten kruhovy, tak skusim to skablikovat a ak nie kupim ten resetovac:)
xcubus
Registrovaný: 31.3.2009
Piatok, 16. Apríla 2010, 20:52
ja mam r.v. 99 a mam obidve zasuvky :wink: okruhla pod kapotou a OBDII pod volantom..funguju obidve, mam odskusane :)
inak maj aj ten reset na okruhlu zasuvku, takze za neako to piwko mozem resetnut :wink:
miraso
Auto: BMW E46 320D
Nedeľa, 18. Apríla 2010, 14:43
borkos napísal:
a urcite tym nic nepokazim? nejaky skrat? :smile: Ale pozeral som na to a ja mam tusim PIN 17 prazdny, nie je to PIN 16, hned vedla?
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Nedeľa, 18. Apríla 2010, 16:47
pin c.7,a druhá je kostra.
serchio
Registrovaný: 31.12.2009
Auto: BMW E46 320d 100Kw
Pondelok, 19. Apríla 2010, 21:56
urcite do r.v. 2000 maju pri webaste okruhlu zasuvku, aspon co som ja do teraz videl, aj ja ju tam mam, bol som v tempuse resetnut stalo to presne 9,95€.
miraso
Auto: BMW E46 320D
Utorok, 20. Apríla 2010, 07:16
serchio napísal:
coze :shock: 9,95€? trochu moc + nafta do tempusu :D , ja som za 15€ si objednal ten resetovac, tak snad to bude fungovat a mozem to resetovat pri kazdej vymene oleja :)
Ferinoza
Auto: E90
Utorok, 20. Apríla 2010, 07:54
PAAAAAANI..... ved strcke kablik do pinu sedem a spojte na 20 sek s kostrou .... ako je to v navode.... :D je to odskusane funguje netreba sa bat...
Ved ten reseter je preto takly lacny, lebo ked ho rozoberes tak uvidis ze to je vlastne len "skratovac" obvodu ... :D
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
ondriso
Registrovaný: 18.3.2010
Auto: o1 4x4, 170ps 400nm
Utorok, 20. Apríla 2010, 13:51
mam 330d, r.v. 2003, a podarilo sa mi mro resetnut s lavym kolikom...
miraso
Auto: BMW E46 320D
Utorok, 20. Apríla 2010, 16:13
ondriso napísal:
jaaaj r.v. 2003, ale my tu hovorime o starsich typoch, kde to kolikmi nejde :D
ondriso
Utorok, 20. Apríla 2010, 22:38
tak prepacte mi:)
