Moderátori: 100RM, BinKooL
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Re: bmw 740d
Štvrtok, 11. Júna 2009, 14:50
tak ale vies ide o to to mas urcite lacnejsie nez ked sa ty pokazí nový diezlový motor a co sa ty tam pokazí nejaky snimac to sa pokazí na kazdom aute alebo vaha vzduchu to ties podla mna sa moze pokazit vsetko to co aj na druhom aute iba ide o to ze to je ozaj poriuadny motor 8 valec ma to dve turba a sa mi zda ze aj 2 vahy vzduchu takze ja si myslim ze to je take auto a aj motorizacia ako aj inaksia je to iba vyhoda u toho komu sa pokazi vaha vzduchu a kupi z druheho uz pouzivanu jedine ten na to pozera takto ze zozenie z druheho motoru a iba caka pokazi sa nepokazi
BMW E34 525 TDS r.v.1995
Re: bmw 740d
Štvrtok, 11. Júna 2009, 16:38
veď práve to zháňanie tento motor sa dával len do sedmy a ani by som nepovedal že je ich ako komárov v lete takže hľadať 740d na vrakoviskách a tak to bude problém keď odíde turbo alebo dačo v hlave alebo hocičo iné na 730d tak určite sa nájde niekde 330d alebo 530d ako darca orgénov ale s 740d to bude problém
MajcoBMW
Re: bmw 740d
Štvrtok, 11. Júna 2009, 17:16
to je tiez pravda ale vies ako ked sa ty odfajci turbo pojdes z vrakoviska kupit za 5 az 7000sk alebo si das repas za 10 11000sk to je vsetko diskutabilne a tasko povedat co a ako vies
PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
Re: bmw 740d
Piatok, 23. Októbra 2009, 20:49
Ja len k turbám v 740d toľko, že geometriu natočenia lopatiek riadi samostatná RJ pomocou servomotorčekov, aby to šlo naraz!!! a to má len 740d. Určite servis bude drahší ako na 730d, ale ja by som do toho šiel.
ada_brno
Registrovaný: 12.1.2010
Auto: E39
Re: bmw 740d
Pondelok, 22. Marca 2010, 13:19
pokud chces 740d a najdes peknou tak ji klidne vem, kazdy auto neco stoji
bmw750il
Registrovaný: 3.1.2010
Auto: BMW 750IL
Re:
Sobota, 3. Apríla 2010, 10:31
12V ta dobehne pri 200 ke to je kokotina ako voda v koši!
semtex napísal:
hlavne sa na tom nechod povozit, bo potom su vsetky rady zbytocne...povozenie je to fakt zaujimave:-)) 12 valec ta dobehne az pri 200...ten krutak a zvuk je proste ocarujuci:-)zial ako pisal airbone, pohoris na servise.
bmw750il
Auto: BMW 750IL
Re: bmw 740d
Sobota, 3. Apríla 2010, 10:37
740D ma dobrý ťah? :D podľa môjho ma 740i slabý ťah!MAKER že 740d:D
Bikemann
Re: Re:
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 07:59
bmw750il napísal:
chalan vie co vravi. urcite lepsie ako ty.
a ked sa na tom uz tak smejes, tak neni vsetko len o tom kolko ma co koni. Ta 740d mao dost vecsi krutak jak 750i ;)
Romeo
Registrovaný: 16.3.2008
Auto: BYD
Re: bmw 740d
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 09:09
bmw750il napísal:
rozdiel medzi 40i a 50i u E38 je takmer zanedbateľný 40koní a 50nm ho nerobia rýchlejším, započítaj tam ešte väčšiu váhu motora, a keď máš L tak nejakú tú váhu navyše ;)
rád porovnám start 745d s tvoujou 750il ;)
Klub netvoria autá, ale ľudia.
BMWklub.sk /// Vsetko o vaších komplexoch.
VW Golf MK4 biturbo, ///W Power Chiptuning na 386 PS.
Bikemann
Re: bmw 740d
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 11:33
tu je jedna krasna 740d, hlavne ten interier =D>
Romeo
Auto: BYD
Re: bmw 740d
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 12:30
Bikemann napísal:
kto má 40d :) ?
Bikemann
Re: bmw 740d
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 22:40
Romeo napísal:
kto má 40d :) ?
jejda sory link som zabudol pridat :)
http://bmw-rada-7.autobazar.eu/740d-1ma ... 06625.html
bayern
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: BMW 730D 99
Re: bmw 740d
Pondelok, 5. Apríla 2010, 15:43
ada_brno napísal:
moje slova, ja by som nevahal
MajcoBMW
Re: bmw 740d
Sobota, 10. Apríla 2010, 18:02
ja tiez spekulujem nad tou sedmou pozeram dost inzeraty ale stale neviem ci 740i alebo 740d najazdim cca 15 000km rocne ale neviem sa stale rozhodnut
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Re: bmw 740d
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 19:25
pri takom "nicotnom" najazde by som volil benzin
