kubo911
Registrovaný: 8.4.2010
BMW e60 530d 2005
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 17:15
Nazdar, mam moznost kupit BMW 530d od znameho, je to rocnik 3/2005. Pocul som ohladom tohto motora, ze tam prakaju nejake klapky v sani... ale teraz neviem ci sa to tyka len 2003/2004 alebo aj 2055 :( No a potom ma este zaujima kolko do tohto motora stoja spotrebne veci ako napr. vstreky, filtre a tlmice? Dakujem vopred klubaci :D
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: BMW e60 530d 2005
Piatok, 9. Apríla 2010, 09:47
Och, tema ohladom klapiek sa tu riesila x-krat treba skusit tlacitko HLADAT, hned jedna je o par riadkou pod touto.
Problem klapiek sa tyka iba 2003 a 2004 ine uz nie (aspon ja tak viem)
No a tie ceny, tak neviem presne ale su od dost drahsie ako na neaku octavku, ked chces ceny tak chod na http://bmwfans.info a tam mas pri kazdom diely cenu v nemecku no a na slovensku v bawarii je to o 10 az 30% drahsie, a v inom obchode repliky na to nekupis lebo ich este nevyrabaju, aspon co sa tyka naprav a motora tak nie, filtre a tak to mozno su aj lacnejsie diely ako v BMW
salio
Registrovaný: 2.3.2009
Auto: BMW E61 530D
Piatok, 16. Apríla 2010, 07:41
zdravim..precitaj si toto..tu najdes vsetko.
e60.pdf
(6.46 MiB) 421 stiahnutí
elvo
Registrovaný: 12.4.2010
Pondelok, 19. Apríla 2010, 19:51
servus
ja mam 530d rocnik 2004 a chcel som tie klapky vylamat ako mi aj v bmw poradili a nakoniec som tam uz mal tie kovove
inak 530d super auto.
lionlion
Auto: E90 325d
Streda, 21. Apríla 2010, 08:40
ak si mal uz tie kovove, tak mas asi 2004 ale posledne mesiace, lebo sa mi zda ze v 2004 roku to bolo prelomove tie motory
martinko8888
Registrovaný: 4.2.2010
Auto: BMW525D E61a316i E90
Piatok, 30. Apríla 2010, 07:23
Ja sa chcem spýtať či ten problém z tými klapkami nebol aj u 525d E60 aE61
Roberto
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: E60 530da
Sobota, 1. Mája 2010, 13:46
Zdravim vsetkych,
problem s klapkami je velmi vynimocny problem (je to aj v tom clanku) a ked clovek dodrzuje zakladne pravidla pri dizlovych motoroch, t.j. 1. nejazdit s vysokymi otackami pri studenom motore a 2. po dlhsej jazde s vyssimi otackami nechat motor vychladnut (nechat bezat motor so zakladnymi otackami), nemusi sa obavat.
Pytal som sa mnoho ludi, ktori maju vyse 200 000 km a rocnik 2003 a nemali ziadny problem s klapkami.
Ja mam takisto 530d a rocnik 2003 a ziadny problem.
Vela stastnych kilometrov a radosti z jazdy.
*** E60 BMW530DA (218 PS, 500 Nm) black sedan r.v.11/2003 ***
