michal2008
Registrovaný: 22.8.2008
senzori na cuvanie e60
Utorok, 5. Januára 2010, 16:37
caute nemal niekto z vas problem so senzormi na cauvanie na e60-ke...ako bola teraz ta zima tak mi prestali fungovat v predu aj vzadu...moze to byt len daka odpalena poistka...?
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: senzori na cuvanie e60
Štvrtok, 14. Januára 2010, 20:58
no urcite treba najprv pozriet poistky
nighthawk
Registrovaný: 18.1.2010
Auto: e90 318d
Pondelok, 18. Januára 2010, 23:53
michal2008 napísal:
cauko, zhoda nahod na ulici kde byvam mame styria susedia e61tky a z toho na dvoch z nich nefungovali cuvacie, najprv to zacalo len v zime, potom aj v lete, v servise skusali najst chybu ale marne, nakoniec si sused vymenil bateriu lebo mu to vybehlo na idrive a po vymene uz fungovali obom ako hodinky :smile: cuvacie im zacali blbnut cca rok predtym nez im obom napisalo, ze maju slabu bateriu... snad som ti pomohol aspon trocha...
lionlion
Auto: E90 325d
Streda, 20. Januára 2010, 00:34
nighthawk napísal:
Hmm teoreticky je to nerealne ale prakticky je mozne vselico. Ved auto je nastartovane a baterka je dobijana na 14.7V stalych bez ohladu na otacky svetla a pod.
zr01
Registrovaný: 28.1.2010
Auto: E60 xdrive
Streda, 3. Marca 2010, 15:26
mne zacalo vypisovat ze PDC vypadlo po navsteve autoumyvarky shell a po umyti aj zo spodu, takze mam skor podozrenie ze mi nejake konektory zmokli. Zacalo to pred 2 tyzdnami, teraz sa mi sem tam zapnu ale mam pocit ze len predne funguju poriadne a zadne nie. Este som to nemal cas doriesit...
janik-SE
Registrovaný: 25.1.2010
Auto: E60 525d
Utorok, 23. Marca 2010, 09:02
tiez my nejde PDC uz niekto zistil ako na to?
janik-SE
Auto: E60 525d
Utorok, 23. Marca 2010, 21:23
zdar tak podla sluchu mam v pecku zadny lavy par. senzor co potvrdila aj diagnostika.nevie nieko co stoji v BMW alebo ci sa da kupit inde?
janik-SE
Auto: E60 525d
Streda, 24. Marca 2010, 11:24
nikto nic?seci parkujete bez senzorov?
lionlion
Auto: E90 325d
Streda, 24. Marca 2010, 12:24
co ja viem tak u bawarii stoji okolo 100€, a len tak pre zaujimavost predny a zadny su odlisne, pasuje ale jeden ma konektor z boku a jeden rovno zozadu, a ci lavy alebo pravy to je jedno
Pohladaj tu na fore alebo niekde po inzeratoch kto rozpredava e60/e61 nech ti posle, bude to za polovicku ked nie este lacnejsie
janik-SE
Auto: E60 525d
Streda, 24. Marca 2010, 18:37
neviem jak vyzeraju predne ale zadny som mal vonku a je to take L.opravit alebo nejako otestovat sa neda?viem akurat ze ked nejde jeden tak hodi do chyby cele PDC
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Sobota, 3. Apríla 2010, 17:08
ked ti prestali fungovat. tak chod na diagnostiku. niektori s senzorou je zly.
janik-SE
Auto: E60 525d
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 08:49
diagnostika ukazala lavy predny aj zadny senzor.tak isto ked pocuvam tieto dva nepukaju
janik-SE
Auto: E60 525d
Pondelok, 2. Mája 2011, 17:31
poruch PDC odstranena.hodinka roboty naraznik dole skontrolovali sme kabelaz a dosli sme na to ze majsterko co montoval drziak prednej spz fukol sroub cez kable a tie pomali odhnivali.takte vdzy treba najprv diagnostiku zistit ktory senzor je vadny a potom skontrolovat kabelaz.senzory kupovat az na koniec nove stoja v BMW 138e bez dph
luky021
Registrovaný: 10.10.2011
Auto: BMW e60
Pondelok, 10. Októbra 2011, 17:24
caute viete mi niekto poradit kde sa daju kupit senzory na e 60?jeden nefunguje a tym padom vsetky...dakujem
martinko8888
Registrovaný: 4.2.2010
Auto: BMW525D E61a316i E90
Piatok, 14. Októbra 2011, 20:50
luky021 napísal:
Neviem ako to je u teba ,ale mne jeden nefunguje a ostatne šľapu v pohode
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 3 neregistrovaní
