Budiky opravene + upgrade
Sobota, 10. Novembra 2007, 20:56
Tak som si dal opravit displej na budikoch, pridal kruzky a rucicky zmenil za cervene... Pred a po....
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Sobota, 10. Novembra 2007, 21:22
Na tych rucickach je nalepka?
kubkoFCT
Registrovaný: 30.7.2007
Sobota, 10. Novembra 2007, 22:13
preco ti svieti abs :wink:P.S-CO ZNAMENA TEN TROJUHOLNIK
E38
Registrovaný: 15.9.2006
Auto: E38 740i
Sobota, 10. Novembra 2007, 23:35
Naozaj na obidvoch fotkach varis motor vo vode?
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Sobota, 10. Novembra 2007, 23:45
pekneee.. nemas naftu a varis vodu.... to bude nejaky ojeb nie??
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Sobota, 10. Novembra 2007, 23:47
fuuuha, v holandsku je riadna kosa :) nemrzne nafta? :D
955 CT-S
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 10. Novembra 2007, 23:54
Dobre to je a čo to stálo :?: :wink:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 11. Novembra 2007, 00:13
hmm oprava displeja kolko koštovala? mne nesvieti posledný stĺpček na kilometrovníku.. takže keď tam je jednotka tak ju nevidno :? to odvtedy čo som skúšal ten test ked podržíš nulovanie a točíš klúčikom :?
Nedeľa, 11. Novembra 2007, 02:39
Chlapi, ani v holandsku neni kosa, nafty mam dost a ani nevarim vodu. Tie budiky su fotene odpojene mimo auta na stole v dielni pri skuske TEST 02, ktory vyobrazuje postupne vsetky symboly a hybe rucickami hore dole vo vsetkych rozsahoch. Je to test budikov, ci vsetko facha ako ma. Displej na prvom obrazku sice vyzera este celkom ok, az na par odidenych pixelov a nefungujuce zelene servisne lampy, ale v teple (leto) mi to zobrazovalo ovela horsie a nevidel som ani kolko som mal km.... Tak som bol za typkkom, asi 55 rocnym dedom v DE, ktory mi to dal dokopy a hned mi tam hodil na moje vyziadanie uz aj kruzky a cervene rucicky. Komplet to stalo oprava dispeja 90EUR, kruzky + rucicky 45EUR..... No a bola to pre neho praca asi na 1,5h plus demontaz/montaz budikov z vozu. Inac celkom dobra srackarina, sam by som si na opravu toho displeja netrufol... Budiky treba rozobrat komplet do srubky, rucicky/motorceky... vsetko von... On sam mi pritom odsral motorcek na rucicku otackomeru, ale hodil mi tam hned novy ne jeho naklady.
Ak by sa vam chcelo vidiet cele to svetelne divadielko s budikami (test funkcie budikov) , tak spravte nasledujuce:
1. Drzte stlacene prave tllacitko na pristrojovke "CHECK CONTROL", a pritom pretocte kluc zapalovania do pozicie "1". Na dispeji sa objavi hlaska "TEST 01", stlacenim opat praveho tlacitka prehodite na "TEST 02" a potom zmacknite lave tlacitko na pristrojovke (tlacitko na nulovanie denneho pocitadla km). Budiky sa vam rozsvietia a rucicky budu behat hore dole (2x). Je to test budikov.....
No a aby som vam nezostal dlzny ostatne veci, ako napriklad zobrazit na vasich budikoch stav paliva v nadrzi v litroch, teplotu oleja, napatie baterie, spotrebu a krutiaci moment, alebo ako spravit korekciu spotrebomeru v BC, alebo zmenit jazyk v BC.. .... tak tu par navodov odomna ako nato (z nemciny mi to prelozil clen fora BMWKLUB.CZ - StarML) :
Test palubniho pristroje - CZ:
http://sweb.cz/vs31/Test_palubniho_pristroje_CZ.doc
Na stranke su oskenovane aj povodne dokumenty v nemeckom jazyku:
http://sweb.cz/vs31/Test_palubniho_pris ... E_maly.jpg
http://sweb.cz/vs31/Test_palubniho_pris ... _maly1.jpg
http://sweb.cz/vs31/Test_palubniho_pris ... _velky.jpg
No a ten test budikov vyzera aj nejako takto:
