myroslav
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E46 318D Touring
Re: E46 - Montaz CCFL Angel Eyes
Pondelok, 28. Decembra 2009, 14:20
K1ic0 napísal:
no to si myslim tiez ze je to navyse... takze to kludne bude pasovat do povodneho kabla na parkovacku.? a nebude mi vyhadzovat neaku chybu na BC?
zatial som to takto montoval na moju E46 FL a Thorienovi na E46predface a nevyhadzuje nikomu chybu....
OO\[][]/OO E46 318D Touring
Bawarska Miłość Wieczna
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Utorok, 29. Decembra 2009, 07:40
myroslav napísal:
presne tak :) nehlasi ziadnu chybu ... s myroslavovou pomocou cela montaz trvala hodinku .. hodinku a pol
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Nedeľa, 7. Marca 2010, 15:51
mozte mi dakto poradit lebo ja som uz asi uplny kokot alebo co.. mam dva problemy:
prvy a ten najvacsi je ze tie kruzky maju inu velkost - dvaja predajcovia mi povedali ze ta velkost je spravna takze potrebujem poradit ako strcit kruzok do paraboly ktora ma o vyse centimeter vacsi priemer ako kruzok???
a druhy je skor len taka otazka: s invertorov idu dva piny ktore vypadaju ako keby sa mali zastrkavat do nejakeho konektora lenze samozrejme ze do toho co je na parkovacke nepasuju.. nechcem odcvakavat konektor na parkovacku kedze mozno ho budem v buducnosti este vyuzivat takze ako je to myslene? kam sa maju vopchat???
uz som dorobil tempomat na par E46tiek, vymenil par volantov, prerobil som komplet audio a navigacny system v A4, bezne opravujem auta vsetkym znamim okolo, som elektrikar a programator s niekolkorocnou praxou ale ani za boha neviem namontovat jedny posrate CCFL kruzky asi uz na stare kolena sprostiem alebo co....
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
borkos
Registrovaný: 18.8.2009
Auto: bmw 330d
Nedeľa, 7. Marca 2010, 18:46
sory ale ak nevies namontovat posrate kruzky tak sa radsej ani nechval co vsetko robis alebo si robil hehe...tie kruzky jednoducho prichyt na horny prilozeny stipec alebo ako to nazvat a spodok prilep trebars prievitnym silikonom a vobec ti nemoze vadit ze su o kusok mensie tak ako to nevadi nikomu, neboj vysledny efekt je dobry, a ked nechces odstrihavat konektor a urcite ti tam tie piny nepasuju aj ked podla mna asi ano tak jednoducho pouzi odbocovaci konektor (zlodejku) a zapoj si to priamo na kable za konektor...
SnipE_88
Pondelok, 8. Marca 2010, 11:27
borkos napísal:
no hej to som si aj ja myslel lenze ked ich tym stipcom prichytim o vrch tak medzi spodkom kruzku a prabolov je asi centimeter vzduchu prave preto neviem o co ich mam prilepit - je moznost nabit tam kopec silikonu ale ak to ma vypadat ako tuzing tak to radsej budem bez kruzkov
ten konektor nieje az taky problem aj tak potrebujem aby svietili aj parkovacky aj kruzky len mi prislo divne preco na kruzkoch urcenych priamo pre E46 su piny ktore su celkom ine ako pouziva BMW
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
K1ic0
Registrovaný: 15.12.2009
Auto: E46 320D
Pondelok, 8. Marca 2010, 14:17
SnipE_88 napísal:
nuz este je jedna moznost, ze su tie kruzky nie na tvoju verziu, ale na daky xenon a ty mas nexenon alebo naopak ale ja som s tym problem nemal.. je tam cca pol cm medzera ale MF ani to nevidno.. a ohladom tej parkovacky z invertora ide cerveny a cierny kablik s uplne tenkymi koncovkami a do parkovacky pasuje ako rit na serbel.. aspon mne ano., poskusaj este, lebo to stoji zato.,
SnipE_88
Utorok, 9. Marca 2010, 17:28
s tym xenonom to aj mna napadlo ale podla dvoch predajcov tu z fora mam spravnu verziu - obaja su to ludia ktori sa vyznaju takze verim ze sa nepomylili
ten konektor sa tam da dat tak ako vravis len mi to pride strasne amaterske riesenie hole kontakty tam trcia a je to take " na verim v boha"
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
borkos
Auto: bmw 330d
Utorok, 9. Marca 2010, 18:43
daj tam silikonu kolko treba neboj to vobec neni vidiet ked je to poskladane, co som doteraz montoval vsade bola medzierka a spravili sme to a vyzera to dobre, ved to nemusis cele silikonovat to take tri centimetre na spodku a hore ti to stipce drzie a co sa tyka konektora myslim, ze je to skor spravene tak aby sa to dalo pripojit ale neni to profi ja vzdy pokazim obimky na parkovacky tam to naletujem a mam origo zasuvku...
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Streda, 10. Marca 2010, 08:00
Radsej to znova vysvetlim. Na E46 nie su kruzky robene podla priemeru parabol ale podla predneho krycieho plastu. Ak by to bolo podla parabol, kruzky by boli prilis velke a z casti schovane za spominanym plastom. Preto sa niekomu zda, ze su male a su vo vzduchu ale ma to tak byt.
SnipE_88
Streda, 10. Marca 2010, 14:20
crumar: dakujem konecne som to pochopil, snazil sa mi to vysvetlit uz martin46 ale som to volako nechapal.. takze rozoberiem treti krat svetla a vyskusam to tam zalozit stym plastom
borkos: nuz asi predsa pouzijem nacvikavacky aj ked to neni moc profesionalne ale potrebujem aby mi objimky na parkovacky zostali
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Dano98
Registrovaný: 10.12.2009
Auto: BMW 320d 100kW e46
Sobota, 29. Mája 2010, 14:55
Nazdar chalani ... dneska som zamontoval angel eyes ale tie UHP LED diódové zo stránky bmwstyle.sk a mám taký problém ... tu je schéma káblov aj s popisom http://www.bmwstyle.sk/navody/LED-Angel ... ojenie.jpg ... Na tretí kábel čo je vlastne výstup + na parkovačky som zapojil + kábel z pravej parkovačky a na palubnom počítači mi svieti že mám vypálenú parkovačku na ľavej strane ... dalo by sa to odstrániť tak, že by som + kábel aj z tej ľavej parkovačky kde hlási chybu spojil spolu s pravým a tak to pripojil na ten kábel č.3??? ... dík
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Sobota, 29. Mája 2010, 16:13
alebo kabliky skrat a pripoj + a zem priamo na parkovacky... sice sa ti nerozsvietia kruzky pri odomknuti auta alebo otvoreni dvier ale pojde ti to :)
mino84
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: BMW E91
Sobota, 29. Mája 2010, 16:29
Ja som to vyriesil tak ze som si zohnal este jedno take iste relatko a spravil som si na druhe svetlo taky isty obvod aky bol pri tych kruzkach. Takze mam na kazde svetlo samostatne rele.
BMW Profi Diagnostika ICOM
CNC gravirovanie
Dano98
Sobota, 29. Mája 2010, 16:48
no to s ešte jednym rele nie je zly nápad ... len ma zaujíma či nemožem dačo dodrbať keď to spravím, tak jak som písal že spojím aj pravý aj ľavý plusový kábel z parkovačky a spolu ich zapojím na ten kábel č.3 z relé? ... v podstate by som ich zapojil paralelne čiže napätie by ostalo 12V len prúd by nebol silnejší, nemohlo by tam dačo odpáliť???
mino84
Auto: BMW E91
Sobota, 29. Mája 2010, 17:02
Neodpalis to tym tvojim navrhom ale bude ty stale svietit kontrolka na BC jedna parkovacka. Tak som to uz skusal aj ja. Ja to mam vyriesene cez tie 2 rele a pezproblemov
CNC gravirovanie
