Kloky
Registrovaný: 2.6.2009
Auto: F30
Re: E90/320D - Central nezamyka/neodomyka soferove dvere
Sobota, 27. Februára 2010, 00:04
Asi nas je viac, co to uz menili. Treba vymenit ten diel c.1, ako pisu. V bavarii stoji okolo 160e, Norik v Hurbanove ho ma za 100e
Naposledy upravil/-a Kloky v Štvrtok, 28. Októbra 2010, 10:12, upravené celkom 1 krát.
gdobos
Registrovaný: 14.12.2008
Auto: BMW E91
Streda, 3. Marca 2010, 18:10
eklipss napísal:
ja som to menil tiež, tapacír dole, stiahnut igelit, vymontovat tri skrutky , trosku sa popasovat s boudenom, ktory ide k zamku, a trošku sa pohrať s výtiahnutím mechanizmu( málo miesta).... potom postup presne opakovat naspat
no tak mi vysvetlite, ako ste vytiahli celý mechanizmus. Však to sa nedá vybrať! Tam nie je dostatok miesta, či ste rozobrali aj celý mechanizmus pre okno? dve hodiny som skúšal a nejde von
BMW E91, 320d, r.v.2006, manual
eklipss
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: E90 320D
Streda, 3. Marca 2010, 19:27
tak potom si nešikovný:D ja viem ze som sa toho tiež najprv zdesil, ale potom to šlo, nepamatam si to presne, ale tuším som okno vyhodil z mechanizmu co ho ťahá. mechanizmus som stiahol uplne dole a okno som nechal hore. A zo spodu je tuším šrób ktorý drží tú kolajnicu, v ktorej behá ten mechanizmus, povol kolajnicu a mas viac meista....Ale vravím nepamatam si to presne, trvalo mi to 30 minút tak to nemohlo byt nič extra...
eklipss
Auto: E90 320D
Streda, 3. Marca 2010, 19:29
viem ze najvacsi problem som mal nahodit ten bouden z vonkajšej kľučky, lebo tam je zly prístu, s ostatným probllém nebol. rob to za svetla aby si viedel kde co povolit....
gdobos
Auto: BMW E91
Streda, 3. Marca 2010, 20:47
diky chlapci! podarilo sa
eklipss
Auto: E90 320D
Streda, 3. Marca 2010, 21:44
no vidíš. :bmwball:
kokosacik12
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: BMW 320D E91
Nedeľa, 28. Septembra 2014, 08:18
Viete sem niekto reupnut ten obrazok s tym dielom co v tomto pripade treba menit? Tiez mi prestali otvarat prisediaceho dvere no ked otvorim ten obrazok napise mi error.
Alebo by pomohlo cislo dielu alebo proste nieco na zaklade coho ten diel kupim, dikyy
BMW E91 320D 120kw 2007 aktuálna láska
BMW E46 330D 135kw 2003 ex
Audi A4 1.9TDI 96kw 2002 ex
Skoda Octavia 1.9TDI 81kw 1997 ex
m2m
Registrovaný: 24.9.2014
Auto: e90 320i sedan
Nedeľa, 28. Septembra 2014, 09:23
Mne to par-krat, zarapotalo pri odomknuti auta a siahnuti po klucke ho chcelo zamknut, ale vodicove dvere uz otvorene...
Odomykam klucom alebo podrzanim tlac. otv. alebo klucky kym nestiahne trochu okna.
Takze vymenit cely mechanizmus otvarania vodic.dveri. Myslel som, ze motorcek chranili nejakou ele.poistkou proti skratu, lebo mne tym cuplikom ani nepohne,ale pocut cvakanie.
Xypík
Registrovaný: 5.1.2013
Auto: BMW320d
Re: E90 320D PROBLEM S CENTRALOM
Štvrtok, 13. Novembra 2014, 22:47
eklipss napísal:
vyriesi.... rozobral som dvere, a pohybal s kablamy. cuduj sa svete auto zamyka.... ale motorcek trosku zadymel. podla mojho usudku, bude to bud studak alebo bordel ktroy zaniesol spoje. takze asi bude casom nevyhnutne ho vymeniť.....
mně to udělalo to samé - nezamykalo, rozebral jsem spolujezdce dveře a po zahýbání kabely se zadýmilo a šlo to. no jo, ale dva měsíce a je to zpět, opět mám rozebrat dveře?
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Pondelok, 17. Novembra 2014, 15:05
no ja sa obavam podobneho problemu, posledne mesiace sledujem ako ma motorcek tazkosti otvorit. Ma iny zvuk, trva mu to asi 2 krat tak dlho ako ostatnym dveram a doslova par krat sa mi stalo ze sa zasekla vnutorna klucka a nemohol som mechanicky odomknut. Po stlaceni centralu to s vypatim sil otvorilo...
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
bendy252
Registrovaný: 18.2.2014
Auto: E91 320d
Štvrtok, 20. Novembra 2014, 17:01
stalo sa to aj mne parkrat pomohol reseet poistiek (klasika,prave dvere) v bmw mi to za 130e aj s robotou vymenili
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 16 neregistrovaných
