Moderátori: alfi666, fox1k
eisnerwill
Registrovaný: 10.12.2008
Auto: E36 325tds touring
Re: [Navod] E36 - Instalacia TEMPOMATU do TDS
Nedeľa, 24. Mája 2009, 21:49
cawte..chcem sa opytat ci by pasovala packa aj s M3 e36....inac konektor pod palubkov som zatial nenasiel tak budem teda tahat kabliky ku hlavici....dakujem super navod
simumarek
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: BMW 318tds Touring
Piatok, 29. Mája 2009, 07:07
Ja už mám objednanú páčku a idem to skúsiť na mojej 318tds, tak uvidíme ako sa to podarí :)
BMW 318 tds Touring MaxTDi
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Piatok, 29. Mája 2009, 07:31
simumarek napísal:
Kde si objednal nikde ju nemozem zohnat. Kolko ta vysla?
simumarek
Piatok, 29. Mája 2009, 07:36
U Norika mal ešte jednu. www.norik.sk, za 20€ :)
simumarek
Piatok, 29. Mája 2009, 12:39
Len mi stále nejde do hlavy ako to môže na dvoch káblikoch fungovat? :)
TiTAN
Administrátor
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: BMW 530d xDrive
Pondelok, 1. Júna 2009, 13:29
simumarek napísal:
to neries, to uz vyriesili inziniery v BMW :D
simumarek
Pondelok, 1. Júna 2009, 13:43
No nakoniec idem objednávať páčku z Tempusu, lebo u Norika nemali takú ako potrebujem :(
simumarek
Sobota, 6. Júna 2009, 16:50
Takže dnes prebehla montáž a všetko ide tak ako má :) Ďakujem za návod
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Pondelok, 8. Júna 2009, 09:35
Chalani keby ste boli taky dobry ze by ste zmerali odpor na konektore v jednotlivych polohach packy. Dakujem.
Priklad:
Plus: xxx Ohm
Minus: xxx Ohm
On: xxx Ohm
Off: xxx Ohm
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Piatok, 9. Októbra 2009, 15:30
možno niekomu pomôže :-({|=
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Štvrtok, 11. Februára 2010, 14:56
Môžem poprosiť niekoho kto to robil ako zapojiť káble podľa farby???
Z páčky ide do svorky modrý na zelený káblik a potom pin č. ???
žltý na hnedý káblik a potom pin č. ???
Dokonca som zazrel, že do RJ idú 3 kábliky takže sa jeden /hnedý alebo zelený/ rozdvojuje.
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Štvrtok, 11. Februára 2010, 19:04
Pepe napísal:
Farby nerieš, je to jedno.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Pepe
Auto: bembo
Štvrtok, 11. Februára 2010, 21:54
Ako pozerám aj Arnošt má na obr. č. 9 tri kábliky a ja riešim dva. :shock:
Bojím sa, že môžem odfajčiť niečo na RJ, alebo tak.
Arnost
Štvrtok, 11. Februára 2010, 22:49
Pepe napísal:
mne sa tam jeden kábel rozdvojoval. modrý z páčky daj na pin 2 a druhý(tuším tam je žltý) na pin 3
aj v tom mojom návode je to tak ked si nevšímaš pin 8 (asi som bol slepý, alebo prehodil čísla na pinoch ked som to pozeral :oops: )
mrmajco
Registrovaný: 13.11.2009
Auto: E34, 525td, 1994, rv
Sobota, 29. Mája 2010, 17:33
Ja som z toho jeleň!!! Pod krytom volantu som našiel prípojku so zeleným a hnedým káblom, predpokladám, že to je tá svorka o ktorej sa tu bavíte.... Aj rozmerovo by bola OK, ALE z páčky tempomatu (verzia s benzínu) má 5 káblov, v inom rozmiestnení a teda neviem, ktorý kam zapojiť.... Riešili ste už aj takéto???? Ďakujem vopred za rady! :wink:
