miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
e46 330d vstrekovacie trysky
Štvrtok, 4. Februára 2010, 16:56
kde dat opravit vstrekovacie trysky a co to asi stoji?dakujem
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: e46 330d vstrekovacie trysky
Štvrtok, 4. Februára 2010, 20:19
miki012 napísal:
No ku Trnave najblyžšie je asi Pezinok :-k oprava okolo 120€ za kus
miki012
Auto: x5
Štvrtok, 4. Februára 2010, 20:26
luky2208 napísal:
a nieje najlepsie vymenit vsetky?
luky2208
Štvrtok, 4. Februára 2010, 21:32
miki012 napísal:
No pišeš tu o oprave a neviem ani prečo tak neviem čo poradiť.
miki012
Auto: x5
Štvrtok, 4. Februára 2010, 22:51
luky2208 napísal:
v utorok mi zacalo zle startovat auto az na 3 pokus naskocilo a vcera rano som uz vobec nenastartoval.Zhavice su ok pal fil novy.Mechanik mi povedal ze su zle vstrekovace ze mi ide moc nafty do prepadu alebo take neco.Moc tomu nerozumiem...
Piatok, 5. Februára 2010, 15:35
Určite diagnostika najprv než ta niekto ošklbe.....možno je to senzor na rail rampe,alebo niečo ine..treba to napichnuť aby si sa mal od čooh odraziť.....
miki012
Auto: x5
Piatok, 5. Februára 2010, 15:53
TT-SIMIK napísal:
napichnute bolo a ziadne zavady.da sa aj nastartovat len ked naskoci tak za studena to ide ako na 3valce.robi mi to kamarat tak ten ma nebude klamat.v pondelok idu trysky do agat servis pezinok.pozna ich niekto?
miki012
Auto: x5
Sobota, 13. Februára 2010, 09:38
miki012 napísal:
takze trysky boli dobre a auto stale zle startuje :(
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Sobota, 13. Februára 2010, 11:02
a zhavice?
miki012
Auto: x5
Sobota, 13. Februára 2010, 11:31
Martin46 napísal:
a zhavice?
zhavice su nove,pal filter novy teraz rozobral cerpadlo tak som zvedavi co tomu moze byt
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Sobota, 13. Februára 2010, 11:46
Treba zmerat tlak paliva na CR rampe... moze byt nizky a to bud kvoli tomu, ze je zle vysokotlakove cerpadlo, alebo regulator tlaku prepusta prilis vela paliva do prepadu....
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
miki012
Auto: x5
Sobota, 13. Februára 2010, 12:47
alfi666 napísal:
cr rampa to co je?
alfi666
Sobota, 13. Februára 2010, 13:09
common rail rampa...
Na obrazku to nema cislo, ale je to ta hruba trubka do ktorej sa pripajaju hadicky vstrekovacov...
miki012
Auto: x5
Pondelok, 15. Februára 2010, 12:31
Takze je zle to vysokotlakove cerpadlo:( kde kupit nove a co asi stoji?
Pondelok, 15. Februára 2010, 12:39
miki012 napísal:
Nové drahé.... vyše 1000€, z nejakej búračky....je určite zlé to čerpadlo??? Lebo odchádajú niekedy na tom čerpadle aj regulačny ventil č. 20 na obrazku, to je v principe lahké čerpadlo, tak treba zistiť čo je snim v mnohých pripadoch sa dá aj opravit,podla zavady.....niekde v novom meste nad vahom to tušim robia....
