jozino24
Registrovaný: 21.2.2009
Auto: bmw 318i
Re: E36/318i - ventilator kurenia
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 19:52
Takze problem vyrieseny minuly tyzden....
Chlapik kde mi servisuju auto dal dole tie plasty pod volantom, ja som bol z troho debil... neslo mi to... skusili sme precistit kontakty, nepomohlo, jezko von.. nepomohlo... tak sme zmerali napatie - na vodicoch bolo, medzi kontaktmi jezka bol odpor, takze jezko vyzeral byt OK... zalozili sme nazad vsetko. A kedze napatie bolo aj za jezkom, jedine motor ostaval... tak sme vybrali plasty pri motore, nejake kovove cvocky a sme vyfukali cely priestor s kompresorom, kedze sme sa priamo ku kontaktom nedostali tak sme len poklepanim po motore skusili ci nedosadnu uhliky.. a cuduj sa svete.. ide to ... beham s autom tyzden a ide vsetko OK. Takze v pripade ze sa to znova zopakuje, tak asi uhliky vymenime, lebo pred tyzdnom som to len narychlo skusal, nebolo casu na vybratie toho motora fukania...
Tot vsjo.. adiooos ;)
P.S. Za pomoc dakujem aj energie21-mu, poslal foto kde ten jezko je a nejake tipy ze co skusit..
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 25. Januára 2010, 18:49
zdravim.mne doteras pomahalo ked som trosku buchoj do priestoru jezka,ale uz to nepomaha.uz sa nechce krutit ventilator vobec.dnes som vybral jezka a chcem sa spytat na 2 veci.
1, niesom ziadny elektrikar,takze absolutne netusim,ako mam zistit,ci je jezko naozaj zly.ako sa to da premerat?
a druha vec,mozem jazdit aj ked je vymontovany?myslim tym,ci to,ze tam teras nieje nemoze mat nejaky vpliv na elektroniku,alebo nieco.
dakujem pekne! :bmwball:
e36 323i touring "obláčik"
