lajo
Registrovaný: 27.9.2007
Re: E46/320D - Neštartuje
Nedeľa, 24. Januára 2010, 19:44
TT-SIMIK napísal:
To dobre poznám....odkial si.???Ak zo zapadu tak ti doporučím dobrého mechanika....
Predsa je to čerpadlo, rozmýšlam, že to dám celé na náhradné diely.
Ako technik je ok, on len nič do fonu nepovie, len že to skúša a tak, ece nejaký diel vyťahoval z čerpadla, či bez toho to pôjde, problém bol, že to nedával dosť tlaku.
Zajtra idem zháňať new, možno repas, ak máte fajn ponuku v okolí BA, tak 0910 812 797
Vďaka
320D E91
ex - 530i Touring E39
ex - 320D E46
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 24. Januára 2010, 21:12
Daval by som na repas a najlepsie priamo do BOSCH.... ked ti to urobia, tak myslim budes spokojny... ak to auto nieje totalne rozdrbane, tak ti este dlho bude sluzit ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
lajo
Nedeľa, 24. Januára 2010, 21:34
Všetko mám tam na 100 %, nové predné tlmiče, ramená, čapy, ...
Akurát ma sere, že bez akýchkoľvek príznakov to skape.
Ešte ma to tak napadlo, keď to odišlo, na trojke som pridal, na ľade začali prešmikovať kolesá, zapínal sa ASC, ale zároveň kolesá sa aj dostali na suchý asfalt a vtom to umrelo. Tak som ešte pol hodku kontroloval poistky ale nič
320D E91
ex - 320D E46
pekar
Registrovaný: 25.1.2010
Auto: BMW 320d 100kw
Pondelok, 25. Januára 2010, 18:55
Ahojte tieto témy sú super. Prosím o radu moje nechce naskočiť ked je motor zohriaty za studena naskočí ako nič. Na volnobehu mi skáču otáčky ale nezdochne. Bol som pri jednom mech. vraj to môže byť snímač teploty motora a v bmw servise pravdepodobne na 90% čerpadlo no na servis som čakal viac ešte že si za túto odpoved nepýtali ečka. Diagnostika ukazuje všetko ok. Vopred dakujem.. Mám BMW 320d 100kw r. 2001
alfi666
Pondelok, 25. Januára 2010, 19:24
jj... veru, ak to nechce startovat za tepla, tak to bude najskor cerpadlo :(... zial, je to tak...
Tie otacky ti skacu pri studenom motore alebo pri teplom?.. v akom rozsahu skacu?
pekar
Pondelok, 25. Januára 2010, 19:31
veru za tepla treba dlhšie točiť kym naskočí. ked vypnem a hned natočím tak naskočí ale ked stojí nejakú hodinku tak musím trápiť baterku.. otáčky skáču pri teplom studený ide v pohode skáču asi medzi 900 - 700 spadnú a potom vyskočia a stále dookola
alfi666
Pondelok, 25. Januára 2010, 19:35
pekar napísal:
Toto robi na 90% klimamodul... skus uplne vypnut kurenie (tak aby zhasol display) a povedz, ze ci ti otacky kolisu aj tak ;)
pekar
Pondelok, 25. Januára 2010, 19:40
Toto robi na 90% klimamodul... skus uplne vypnut kurenie (tak aby zhasol display) a povedz, ze ci ti otacky kolisu aj tak ;)[/quote]
Idem skúsiť dám vedieť.
pekar
Pondelok, 25. Januára 2010, 19:55
Je to tak mas pravdu je to chyba alebo je to normálne? A čo sa týka toho tepleho startu myslíš že ten snímač teploty motora to nemôže byť bol by to lepší prípad na pc vraj ukazoval zlú teplotu aj teraz auto stojí von už asi dve hodiny a motor ukazuje že je teplý trocha divné ked je vonku -8°C
alfi666
Pondelok, 25. Januára 2010, 20:59
To kolisanie je normalne... klimamodul si zapaja pomocny elektricky predohrev a kvoli tomu sa zvysia otacky volnobehu, aby alternator dostatocne dobijal ;)
No a teoreticky, ten senzor teploty mozno nieje dobry, ale nemyslim, ze by si kvoli tomu zle startoval ... otvor kapotu a chyt motor ci je teply... za 2hod by sa ale mal ochladit aj z uplne zohriateho stavu :roll:
pekar
Pondelok, 25. Januára 2010, 21:31
no neviem povedať teplomer ukazoval stále teplotu motora minimalnu ale sa mi to nezdalo že by motor mal taku teplotu neviem to posudiť ked tam niesu čísla. takže myslíš že je to čerpadlo ako sa to dá zistit diagnostikou len?
alfi666
Pondelok, 25. Januára 2010, 21:35
Ano diagnostikou.. aku dava startovaciu davku.. atd... stymto by ti asi najlepsie pomohol priamo nejaky BOSCH servis...
pekar
Pondelok, 25. Januára 2010, 21:38
alfi666 napísal:
Dakujem ti skúsim im to dať pozrieť.
lajo
Streda, 3. Februára 2010, 20:50
To moje bolo predsa čerpadlo, repas som zohnal od Jara a Misha-E39 za skvelých podmienok a myslím, že cena 900€ je veľmi prijateľná, touto cestou vám aj ďakujem a odporúčam. za 2 dni som to tu mal.
320D E91
ex - 320D E46
pekar
Nedeľa, 7. Marca 2010, 10:39
Ahojte zistil som že mi fučí popri vstrekovači na prvom valci dufam že to je dôvod že nechce chytiť máte s tým skúsenosti?
