darty
Registrovaný: 14.12.2007
Re: E46/320D - Neštartuje
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 06:45
Pri repase sa mení aj RJ čerpadla za novú, takže čerpadlo má vlastne čistú pamäť.
Po založení sa spáruje s autom. Ale to hovorím len o VP44, iné neviem.
Ja neviem...
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 06:51
darty napísal:
presne tak :wink: len VP44 .
lajo
Registrovaný: 27.9.2007
Streda, 20. Januára 2010, 18:07
Čaute,
mám tento istý prolém, 320D 100 kW, fungovalo to bez problémov, naraz to zdochlo a nenaskočí, pichli sme to na diagnostiku a žiadny problém neukázal.
Vie mi niekto poradiť?
Toto mám druhé čerpadlo, na prvom som cítil že už odchádza, občas vynechával a tak, toto ale fungoval na 100% až do včerajška.
PS: menil som to z búračky aj s motorom a bez problémov mi to šlo, nemuseli sme nijak spárovať.
320D E91
ex - 530i Touring E39
ex - 320D E46
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 20. Januára 2010, 19:13
Noo nejak nechapem ako to mohlo doteraz ist :-k ... ale zober to na diagnostiku do BOSCH... tam sa napoja priamo na vstrekovacie cerpadlo... aspon teda tak sa mi zda
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
luky2208
Streda, 20. Januára 2010, 19:35
alfi666 napísal:
Presne ako pišeš. Najprv diagnostika na aute a nič tak diagnostika samotneho čerpadla a ak aj tam bude pamet zavad prazdna tak potom presnejšie zdiagnostikovať po mechanickej stranke.
Ale pomaly si zvykaj na to že to čerpadlo budeš meniť opeť :cry:
lajo
Streda, 20. Januára 2010, 19:56
Ja som to menil komplet aj s motorom, ale ma to už pretáva fakt baviť, furt s tým niečo je. Mal som pred tým oktávku TDi, nič mu nebolo, na tomto nemal som pol roka, čo to fungovalo v kuse bez závad. Keby nemám rozostavaný barák, hneď to mením na benzín.
320D E91
ex - 320D E46
alfi666
Streda, 20. Januára 2010, 20:21
lajo napísal:
Aha, takze to fungovalo kvoli tomuto ;).... no zial... cerpadlo sa pouzite neoplati kupit :( ... je to v podstate achylova pata tohto motora a jedina vaznejsia vec ktora sa moze nanom pokazit :(
lajo
Štvrtok, 21. Januára 2010, 17:41
Čerpadlo strieka ako má, ďalšie nápady?
Vďaka
320D E91
ex - 320D E46
alfi666
Štvrtok, 21. Januára 2010, 18:04
lajo napísal:
Mozem vediet, ze ako si ktomu dospel?.. ze strieka ako ma?
DDE komunikuje s diagnostikou?
Podavacie cerpadlo tlaci naftu?
luky2208
Štvrtok, 21. Januára 2010, 20:53
lajo napísal:
Vďaka
Čo je to podla teba strieka ako má ???? Lebo podla mna je to ked na trubku našrubujem vstrekovač a pri štartovaní ho bez problemov pretlačí a pekne rozpraši naftu. Ak si len povolil trubky a štartoval a niekto ti pozeral či ide ku vstrekom nafta tak to je špatne. Ak je čerpadlo mechanicky a aj elektronicky v poriadku tak motor musí naskočiť. Jedina možnosť že čerpadlo je OK a motor nenaskočí je bud že k čerpadlu sa nedostane nafta alebo to čo sa do neho dostane nieje nafta !!!
PS: je v nadrži určite nafta ? 8-[
lajo
Piatok, 22. Januára 2010, 15:16
Akurát som nahováral mechanika, že mám trysky, nech to tam nahodí a či to rozprašuje, potom mi povedal že niečo ešte skúsi, tak kašlem zatiaľ na to. Napíšem potom čo to bolo.
320D E91
ex - 320D E46
Piatok, 22. Januára 2010, 16:21
Ach tí mechanici......to je prvá vec po tom ako pozrem či tlačí do čerpadla palivové čerpadlo naftu a potom,hneď daľšia že či čerpadlo pretlačí trysky....
Nič v zlom,ale ludia si občas dávajú robiť autá takým mechanikom čo hovno o tom vedia a to vás akurát okradne o peniaze a čas.....Ale som rád,že sú tu aj ludia čo o tom niečo vedia..... =D> =D> =D>
luky2208
Piatok, 22. Januára 2010, 21:00
lajo napísal:
No moc tam toho nenaskuša :-k . To čo je nutné a potrebné aby zistil či je čerpadlo KO alebo OK je robota na cca 2 hodinki :wink: -Ide nafta do čerpadla
-ide nafta na trysky
-pretlačí čerpadlo trysku
-neaka zavada v pameti RJ motora a RJ čerpadla
-popripade či sa točí rozvod
-HOTOVO :mrgreen:
lajo
Piatok, 22. Januára 2010, 22:05
Ono by som to pozrel aj sám, len som ZŤP, moc stým sám nenarobím a pre mňa auto je ako pre vás nohy, je to fakt super, že to mám každý rok 2 mesiace v servise.
320D E91
ex - 320D E46
Nedeľa, 24. Januára 2010, 18:56
lajo napísal:
To dobre poznám....odkial si.???Ak zo zapadu tak ti doporučím dobrého mechanika....
