compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
E36 - Pomoc ako zhodit HID sadu H1 ?
Pondelok, 18. Januára 2010, 17:16
Potreboval by som poradit,
myslel som si že len odpojim štartér a vytiahnem výbojku...ale ona je ešte "asi" ukostrená vo svetle (hnedý a žltý kábel smerujúcu do svetla) ....alebo čo to je...
Ked to chcem odpojit musim zhodit a rozobrat svetlo?
Ďakujem za info
PS: nestačilo by keby som ich zaizoloval a nechal tak???
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E36 - Pomoc ako zhodit HID sadu H1 ?
Pondelok, 18. Januára 2010, 18:05
Len odpoj žltý kabel od červeného ! ten žltý nasunieš na origo H1 žiarovku. Musíš trochu silnejšie potiahnuť.Žltý je sučasť svetla.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 18. Januára 2010, 19:45
HID 8000K... nic moc.... preco si tam nedas 4300K a jazdis so xen?
8000K je hovno
compact
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 18. Januára 2010, 19:57
luky2208 napísal:
dakujem...vôbec ma to nenapadlo, :)
hňedý na paticu a žltý do žiarovky
compact
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 18. Januára 2010, 20:11
mam 6000k a svietlo to super, akurát si myslim že to bolo provokatívne moc silné (hlavne v noci)
ja som si celú dobu myslel že tam je H7, lebo mam DEPO svetlá s čočkou
uvidim ako to bude svietit, ked tak kúpim tie 4300k alebo aj 5000k by sa mi páčili
lebo teraz to nieje moc pekné, biele CCFL krúžky okolo čočky mi to presvietilo na žlto a tie v dialkových chytli ešte väčší nádych do modra ako predtym :|
DEPO robilo svetlá H1/H1 ?
Martin46
Pondelok, 18. Januára 2010, 20:15
mas 8000K, podla farby tej modrej tycinky;) 6000K ju ma bielu a 4300K hnedu... 4300K svieti najsilnejsie, najdlhsia vydrz a nedrazdi policajtov.
energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
Pondelok, 18. Januára 2010, 21:26
prepáčte že sem píšem ale jake výbojky odporúčate ? ja mám H7/H7 myslím v kelvinoch
compact
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 18. Januára 2010, 22:37
hmm...ja som si bol na 100% istý že je to 6000k
ďakujem za info Martin, predtým som videl iba 4300k výbojku...
Naposledy upravil/-a compact v Pondelok, 18. Januára 2010, 22:51, upravené celkom 1 krát.
energie21
Pondelok, 18. Januára 2010, 22:44
compact napísal:
ďakujem za info Martin, predtým som videl iba 4300k výbojku, tá to mala žlté...(alebo žlto-hnedé)
vyzerá to paradne
compact
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 18. Januára 2010, 22:49
hej,bolo to brutálne, zblízka to svieti(lo) na bielo a zdiaľky do modra...akurát v noci dosť silno, keď ma kamoš čakal u krajnice tak mi povedal že keby bol policajt tak mi zato zobere techničák :D
mal som to nastavené viacej na krajnicu
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 18. Januára 2010, 23:15
no, neviem či martin nemá pravdu, tiež sa mi zdá,že 8000K sú modré tyčky a 6000K biele
tak sa nečudujem,že to svietilo viac do modra
luky2208
Utorok, 19. Januára 2010, 09:13
Martin46 napísal:
Takže je najlepšie dať tam 4300kelvynové ? najviac sa podobajú žiarovkovemu svetlu ? Teraz mam 6000kelvynové vo svetlách DEPO H7/H7 a tiež by som nerad draždil panov policajtov. Aj ked ma už par krat zastavyli a nič sa nedialo. :-$
PS:tyčki na vybojkach su biele a na krabyci je napísané 6000k :wink:
A este jedna otazočka! budu tie 4300k vybojky fungovať aj na štarter/balast aj z 6000kovej sady ?
Naposledy upravil/-a luky2208 v Utorok, 19. Januára 2010, 09:20, upravené celkom 1 krát.
Mimo
tiež mám v čočkách 6000K ale policajti si to všimli :D svietia moc jasno bielo, občas s nádychom do modra
ked mi odíde niektorá výbojka tak skúsim tie 4300K, také nejaké sa dávali aj do sériových xenonov
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Utorok, 19. Januára 2010, 13:43
pokial bude pasovať kábel zo štartéra na kábel z výbojky, je jedno akú farbu dáte pokial má 35W.
Ja som na druhom aute mal najprv origo Phillips 4300K, potom som zbytočne a neuvážene draho kúpil 6000K, neskôr sa mi dostali aj 8000K a nakoniec som zakotvil naspäť u 4250K u OSRAM. je to najlepšie, nie je to tak studené ale vyhovuje mi teplota toho svetla.
Ako písal Martin, 4300K hnedá, 6000K biela a 8000K modrá
ešte keby som sa nebodaj nááhodou dostal k origo Phillipsom 5100K tak by som skúsil tie, predsa len Phillips musí mať 100percentú kvalitu (aj ked česť výnimkám) a predpokladám že dosiahne vyšší svetelný tok ako hocaké 6000K číny.
No ale tieto Phillipsy sú zakázané a len tak lahko ich nekúpite :D a posledné prečo nie: majú D2S päticu hehe
Utorok, 19. Januára 2010, 16:13
Prečo sú zakázané???
