VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: e46 330d zacalo svietiť kontrolla baterky dobijanie
Pondelok, 11. Januára 2010, 22:51
Asi tak 13,8V-14,5V volnobech a ked sa prida tak max može byť14,8V. Pokial viac ako 14,8V tak už prebija autobateriu a treba regulator najskorej :lol: :wink:
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Utorok, 12. Januára 2010, 15:11
hmm, tak dneska mi to blikalo ako zapnute DSC na lade... nemoze byt kaput nejaky kontakt alebo spoj? predpokladam ze alternator proste odide a hotovo nie?!
M3 -> Ducati
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Utorok, 12. Januára 2010, 15:33
Vieš čo, mne to chvíľu svietilo a chvíľu nie. Najlepšie je to vyskúšať. Zmeraj na baterke dobíjanie ako písali chalani, keď preskakovať (podľa toho ako ti bliká na prístrojovke) tak potom odmeraj priamo na alternátore. Zhora som sa tam nevedel dostať, najlepšie na zdviháku zospodu alebo v jame. Ak to bude meranie to isté, je chyba v alternátore....ak nie, máš chybu v kábloch.
Mohol by to byť uhlík, alebo to čo sa stalo mne....to ti neprajem (už mám od martina46 objednaný nový alt.)
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Štvrtok, 6. Októbra 2011, 20:30
Čaute chalani, mne to začalo tiež vyblikovať, včera len tak ze občas a hlavne pri 2000 ot/min a na volnobehu vôbec a dnes uz to svieti skoro stale, teraz som to skusal premerat a dava mi to na volnobehu 14 aj čosi a v otačkach o čosi viac, kontrolka nesvieti stale, ale meral som to aj ked svietila a bez zmeny, netušim čim to je...
btw. e46 2.0d 100kw
elektromusic
Registrovaný: 18.6.2010
Streda, 16. Mája 2012, 03:37
cawte..mam rovnake priznaky ako uz bolo spomenute...preblikavanie baterky pri roznych styloch jazdy ale navyse mi par krat na krizovatkach spadli otacky volnobehu az na 500 ale nie stale...chystam sa to premerat...len sa bojim cim bol sposobeny ten zly volnobeh...poradte prosim
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 22. Februára 2013, 13:38
ahojte,
ja mam zas taky problem, ze dobija mi to iba max 13,9V ale podla mna i amperovo dava menej, bo na druhy den baterka ma iba 12,4v a plne nabyta ma byt 12,8 kvoli el. v aute tak 12,6-7...
startuje inak krasne, bez problemov, skoro na brnk, vladze tocit..
chcem sa ale opytat, kde sa da kupit regler s uhlikmi?
mam 320d 2004 110kw
Piatok, 22. Februára 2013, 20:50
to že ma 12,4 može byt niečim, čo z nej odobera prud,nejaky modul.......13,9 je v pohode hodnota......
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 22. Februára 2013, 22:07
aha, no napadlo mi aj ta DVD mechanike k navigacii.. da sa to odpojit? - nebude blbnut radio? - proste vytiahnut kabel z mechaniky - bo som minule tukol do mechaniky aby vysunulo dvd, a odvtedy to blika a asi aj vtedy, ked vyberiem kluc... stale je pod prudom
Piatok, 28. Júna 2013, 14:18
no vyzera to tak ze aj mne odchadza alternator, chalani kde sa daju kupit tie veci na repas? s kamosom to prehodime unho, len to potrebujem zohnat..
diki :thumbup:
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 28. Júna 2013, 20:19
Ake veci chces kupovat!? Ved kym to nerozoberes sam nevies , ale uhliky a loziska takmer hocikde kde repasuju alternatory.
Doporucujem ti to rozobrat premerat rotor ci nieje v prdeli vynutie, a zistit pricinu chyby.
Zobrat to k autoelektrikarovi s konkretnym zistenym problemom a hotovo.
Inak ta vydoja ako vsade ked povies BMW
Piatok, 28. Júna 2013, 20:34
No chcel som vymenit vsetko co sa da ked uz to bude rozobrate, ale jebem na to asi a dam to repasovat aj so zarukou a bude pokoj..
P.s. Kto vyberal alternator z 330d 150kw je to moc narocne? Nechce sa mi to nosit mechanikovi :-)
MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Utorok, 9. Júla 2013, 13:30
Ja som vyberal zo 135kW verzie co si myslim že je to iste :D da sa to v pohode zo spodu vybrat. Trošku zručnosti a ide to
csuka530d
Utorok, 9. Júla 2013, 16:09
Doporucujem zhodit visko a saharu vtedy ani pod auto nemusis a bohovsky pristup mas zaruceny.
Streda, 10. Júla 2013, 08:20
no spravili sme to nakoniec aj bez vybratia visco a sahary :-) mozno to trvalo dlhsie, ale islo to vpohode.. \:D/
Tomasbmw320
Registrovaný: 28.2.2016
Auto: Bmw
Zdravim aj mne oddisiel alternator ale mam uz druhy len neviem ci je to zlozita vymena da sa to aj bez toho aby som dava
Pondelok, 20. Júna 2016, 22:41
Zdravim mne tiez oddisiel alternator ale mam uz druhy len neviem ci to je zlozita vymena alebo ako ..tiez 320d 100kw...nenajde sa nahodou nejake video ???
