belowzero
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: e30 328i kupe
E36 - Problem s ABS-ASC
Sobota, 9. Januára 2010, 23:13
zdravim pani.. dneska sme riesili s MARA019 a dodoIPD preco mi pocas jazdy sem tam vypina ABS aj ASC robilo mi to uz ked som zapol kluc hned ostalo vyradene ASC aj ABS potom:
Bol som v automotive na diagnostike a povedali ze mam vymenit lanko skrtiacej klapky na ktorom bol ulomeny plast kde sa to sponovalo. Kupil som novy vymenil som.
zapnem klucik a nesvieti.. tak som bol cely stastny ze uz to je ok.. no ako som isiel domov tak to zacalo zase svietit.. ale teraz sa to vypina len sem tam bud ked brzdim alebo ked pridam plyn nechapem tomu ked vypnem a zapnem tak to opat ide.. ale zas casom to vypne :(
vie mi dakto poradit co stym? dakujem..
http://m.youtube.com/watch?v=kp23Us2wSU ... out=mobile
BMW e30 320i sedan EX
BMW e36 328i sedan tobagoblau EX
BMW e30 328i mtechII
BMW e46 330d touring silwer
BMW e46 330d touring 265PS 630NM
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: Problem s ABS-ASC e36
Nedeľa, 10. Januára 2010, 11:14
a below: niaky kontakt na cidle by to nahodou nemohol byt?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
belowzero
Auto: e30 328i kupe
Nedeľa, 10. Januára 2010, 11:22
BMino napísal:
no to ja neviem mne sa to uz davnejsie raz stalo a to preto lebo ked mi menili uchytenie diferaku tak mi nedotiahli silenty a dostal sa mi tam kabel az sa mi pretal a robilo to to istee ale kabel je OK co som kukal..
kukal som aj poistky a su ok jedine ze rele ABS alebo ja neviem co.. kua nervy mi to robi :D
BMino
Auto: modre
Nedeľa, 10. Januára 2010, 11:38
belowzero napísal:
a PetoKa si sa uz pytal na to? :D
a kontakty su v poriadku podotlacane? a RJ ABS?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
belowzero
Auto: e30 328i kupe
Nedeľa, 10. Januára 2010, 11:51
BMino napísal:
ano aj to som kukal.. vsetko som zatlacil... nic.. neviem.. skusim celu skrinku s poistklami vymenit bo tam mam este komunisticke poistky aj rele kupim nove.. a uvidime co dalej asi alebo neviem co ine
BMino
Auto: modre
Nedeľa, 10. Januára 2010, 11:55
belowzero napísal:
ak su dobre poistky tak ich nechaj tak, to netreba menit, skus to rele si s niekym vymenit na skusku, ale je to mala sanca, ze to bude tam
skor nieco spolocne pre abs a asc
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
belowzero
Auto: e30 328i kupe
Nedeľa, 10. Januára 2010, 12:18
nooo co som si ja vsimol ze ak ti odide ABS snimac tak ti vyhodi aj ASC... teda tak to bolo v tom prvom pripade...
kua ale v AUTOMOTIVE na diagnostike nic nezistili.. ze to bude tym lankom kua
Nedeľa, 10. Januára 2010, 12:55
skus zistit presne ako sa ti to stava, prid na diag, vyrob chybu a daj ju diagnostikovat, ak chyba nieje, neni co zistovat. ak daco bude, vypluje ti chybne miesto.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Nedeľa, 10. Januára 2010, 13:49
belowzero napísal:
V Motive su v tomto motaci... S e36tkou sa tam ani neoplati chodit, kukaju na nu jak keby to auto prvy krat videli.
V mojom pripade dokonca si zobrali kluc ze vycita info az potom ho tuklo ze aha 8)
Ked ti to znova zasvieti, hod to na diag u hoci koho, zisti ktoremu cidlu jebe, kup a vymen a bude pokoj.
belowzero
Auto: e30 328i kupe
Nedeľa, 10. Januára 2010, 14:39
eko.fresh napísal:
no jedine tak ako pises...
a zasvieti mi to vzdy ked jazdim :D no len kam na diagnostiku :D rada?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 10. Januára 2010, 15:25
Na diagnostiku k Semtexovi ;)
Mozno ti aj vela dobija alternator - to otestujes tak, ze na volnobehu vytocis motor... ked sa nerozsvieti, tak to alternatorom neni... potom by som to tipoval na to ABS cidlo, tak ako pisete ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
belowzero
Auto: e30 328i kupe
Nedeľa, 10. Januára 2010, 15:35
alfi666 napísal:
no ako na vlnobehu to nerobi...
ale robi to hoci kedy ci brzdim ci pridam plnyn alebo podradim..
eko.fresh
Auto: bmw
Nedeľa, 10. Januára 2010, 17:50
Ako pise Alfi, k semtexovi.
badboy8605
Registrovaný: 3.11.2008
Auto: e36 M3,e38 tds
Re: E36 - Problem s ABS-ASC
Streda, 20. Januára 2010, 19:24
...kks ešte,že som si tuto temu všimol lebo ja mam problem tiež stym,že mi nejde zapnuť a predtym išiel len bolo v servise a odvtedy nejde ale kukal som to lanko a je roztrhnute neviete nahodou kolko stoji popripade či to kupim aj inde ako v bmw???
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Utorok, 5. Augusta 2014, 15:06
Caute,ja mam taký problem ze ked dobrzdujem tak mi ako keby zopina ABS,vydava to take zvuky ako ked stupite brzdu a zopne vam ABS,zvuky pocut aj ked idem na dvojke velmi pomali,neviete co sa ..be? :D
ABS kontrolka mi nesvieti,diagnostika nic nevidi!
