lubko4
Registrovaný: 5.11.2007
Auto: BMW 530dA, Touring
Re: Ukazovatel benzinu
Streda, 6. Januára 2010, 11:13
Skontroloval som napatie, je tam 12 V. Takze tam problem nie je... Som sa nastval a nahradil som plavak na spolujazdcovej strane pevnym odporom 27 Ohm. Takze ked som mal plnu nadrz plnu rucicka bola v polke. Bude nieco s tou odporovou drahou lebo jej odpor sa sam od seba meni od 200 do 800 ohm. Skusim nacapovat nejaky V power ci to on nedokaze nejak lepsie odmastit.... ale to je taky zufaly pokus...Alebo sa spytam v Bawarii ci sa neda osobytne kupit ia ten bezec s plavakov..resp.ak by mal niekto na predaj na ND
Zatial dik.
BMW 530dA E39 Touring
Ex.BMW 316i E36 Sedan
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 7. Januára 2010, 01:32
samostatne nekupis, nema to cislo v ETK.
mam z vodicovej strany co je samostatne plavak,
ale neviem ci su rovnake, na obrazku vyzera ze hej.
pripadne si dojdi pre to, vyskusas, ked to bude pasovat
vymenim za dva ciisburgery alebo jeden picadog (citaj bez makcena) :P
same shit, different day..
lubko4
Piatok, 8. Januára 2010, 14:16
No vidis to je dobry napad s tym vyskusanim... pisem ti ss a dohodneme sa.
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Streda, 8. Septembra 2010, 18:04
Chlapci, pomozte, som zufaly :? Od vcera mi blbne palivomer. Mal som asi 1/4 nadrze benzinu. Z nicoho nic mi padla rucicka na 0, po case skocila naspat. V priebehu dna ukazovala plnu, prazdnu, obcas 1/4, obcas 3/4... Konektory som premeral. Pri plnej ma za soferom 230 Ohm, za spolujazdcom 269 Ohm...
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 10:14
MT-SPEEDY napísal:
tie konektory prestrekni kontoxom, maju asi nejake prechodove odpory u mna podobne az kym neprestalo ukazovat uplne a bol to len kontakt...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 10:35
Nebudem zakladat novu temu , je to spojene s ukazovatelom hladiny.
Ide o to ze rezerva mi zasvieti az ked je v polovici :lol: , budiky som nerozoberal ani nevytahoval cize rucicka by nemala byt pohnuta.
Idea's?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 11:06
myslis v polovici cerveneho pola? to robi aj mne :roll:
rezerva by mala zasvietit ked tam je palivo cca na 100km a je to tak takze to je asi ok :-k
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 11:13
to sa mi nezda, lebo keby si mal spotrebu priklad 19l tak by ti mala zasvietit ked je v nadrzi este 19l cize na poslednych 100km, ci?
MT-SPEEDY
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 11:26
dasto napísal:
Vyskusam a uvidim... Dnes som skusil prist na nejaku spojitost, no rucicka skace ako sa jej zachce. Nema to ziadne spolocne znaky...
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 14:35
johnyfly1 napísal:
ta by mala svietit ked je tam poslednych tusim 8 litrov paliva pri e36ke
mne sa rezerva rozsvietila hned jak len trosku presla rucicka jej pravy okraj
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 14:38
No pozitivum je to, ze sa mi nespali ziarovka na rezerve :lol:
MT-SPEEDY
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 19:21
dasto napísal:
Skusil som to prestreknut, nepomohlo :( Este skusim vybrat budiky a pozriet konektory na nich, ci nahodou nebude problem tam...
johnyfly1
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 21:54
konektor pochybujem ked ti raz ukazuje raz tak a raz tak :-k skor by som to videl na ten odpor pri plavakoch :-k
MT-SPEEDY
Piatok, 10. Septembra 2010, 08:24
johnyfly1 napísal:
A kde ho najdem? Vedel by si mi s tym pomoct, keby som prisiel?
johnyfly1
Piatok, 10. Septembra 2010, 09:04
