skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Re: E46/328i - DSC mam alebo nemam???
Štvrtok, 7. Januára 2010, 19:23
eko.fresh napísal:
O akych system elektronickej uzavery diffu a elektrosvoroch tu tocite ? :mrgreen:
ASC + T nerobi nic ine ako:
V prvej faze pribrzduje individualne kolesa na hnacej naprave, aby chytilo koleso trakciu) - > Toto funguje len do urcitej rychlosti... Od 100km/h je tato faza uplne neaktivna
Druha faza (ked ten trojuholnik blika -> utne vykon motora)
That's it
sak ked pribrzduje pretacajuce sa koleso vpodstate supluje samosvor, samozrejme ze to neni to iste ako samosvor len sa to prejavuje podobne to je vsetko co som mysel, je to dobre pri rozbiehani na klzkej vozovke, prípadne ked je rôzny povrch pod kolesami hnacej napravy
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 7. Januára 2010, 19:24
Nasiel som dokument kde su krasne popisane vsetky 3 systemy ;)
V skratke..
E46 ASC MK20 EI
kontrola preklzu + pomaha pri brzdeni v zakrute ... nema senzor natocenia volantu, ale podla roznej rychlosti prednych kolies dokaze zistit na ktoru stranu je volant natoceny a tym pomaha spravne rozdelovat brzdny ucinok pri brzdeni do zakrut - CBC - cornering brake control.
Takisto ma aj elektronicky rozdelovac brzdneho ucinku EBV
E46 DSC III MK20
To iste co ASC + je pridany lateral force senzor + senzor natocenia volantu - toto je vlastne uz funkcny stabilizacny system - toto mate vo svojich autach ti co to vypinate len 1 stlacenim ;)
E46 DSC III MK60 - TENTO SYSTEM SA VYPINA na 2 krat
Je vylepseny system DSC III ktory ma pridane/vylepsene
DBS (Dynamic brake system)
DBC(Dynamic brake control)
CBC(cornering brake control)
EBV(electronic brake force distribution)
ADB(brake intervention)
MBC(Maximum brake control)
Ani sme si nemysleli, ze je tam toho tolko :mrgreen:
Pre viac info:
http://www.kinmak.com/downloads/doc/m3training/TSC1.pdf
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
skoki
Štvrtok, 7. Januára 2010, 19:43
alfi super =D> tak aspon mam jasno co je v aute
tom1283
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: BMW 328i E46
Štvrtok, 7. Januára 2010, 22:48
vďaka alfi za objasnenie :wink:
BMW E46 328i
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
Škoda Octavia III 2,0 TDi
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Piatok, 8. Januára 2010, 10:05
alfi a ako to funguje u mna?? :roll:
M3 -> Ducati
alfi666
Piatok, 8. Januára 2010, 13:30
M3driver napísal:
No... podla tej tabulky to vyzera tak, ze M3 mala tu prvu verziu DSC pre E46... :-k
Ked podrzis, tak zacne svietit na oranzovo aj rucna brzda? alebo len oranzovy trojuholnik?
M3driver
Piatok, 8. Januára 2010, 15:13
alfi666 napísal:
iba ON/OFF, mozem drzat hocikolko a nic sa uz neudeje. vsetko je bud zapnute, alebo vsetko vypnute... asi by to chcelo nieco ako malo CS/CSL (tlacitko na volante), ktore bolo nieco medzi ak sa nemylim...
M3 -> Ducati
alfi666
Piatok, 8. Januára 2010, 15:16
To CSL netusim.. ale tym padom to sedi - mas tu prvu verziu DSC... takto je to aj vtej tabulke... :roll:
M3driver
Piatok, 8. Januára 2010, 15:23
alfi666 napísal:
konecne som nasiel tabulku ktoru si myslel (doteraz som si tam nevsimol M3). takze vsetky su asi s prvou verziou okrem CS/CSL. tam by to malo pracovat v inom (benevolentnejsom) rezime pri aj zapnutom DSC, ked ti dovoluje skllznut sa ale stabilizacia funguje...
wiki: CSL's M-Track Mode DSC with a button mounted on the steering wheel
M3 -> Ducati
alfi666
Piatok, 8. Januára 2010, 15:33
M3driver napísal:
http://www.supercars.net/cars/2324.html
Tu som sa docital, ze to M track mode vlastne prestavilo DSC tak aby zasahovalo len v najkrajnejsom pripade... aspon teda takto som to ja pochopil :)
M3driver
Piatok, 8. Januára 2010, 15:36
alfi666 napísal:
Co som pozrel wikipediu, tak som nie velmi pochopil naco bolo to "track mode" dobre... ci sa tym vypla cela stabilizacia, alebo stabilizacia zostala zachovana a len sa vypla trakcna kontrola... hmm.. ktovie.. bolo by treba badat asi dalej ;)
ako som uz pisal, je to zapnuta stabilizacia, ale v obmedzenom mode kedy ti povoluje viacej toho...
mohol by dat Mr.S nejake skutocne postrehy :smile:
M3 -> Ducati
