skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
E46/328i - DSC mam alebo nemam???
Streda, 6. Januára 2010, 22:33
mam e46 touring 328i, r.v. 2000. Chcel by som vedieť či mám DSC alebo len ASC+t. V aute mam tlačitko s napisom DSC ale vtom prípade by sa mal system vypínať na dve polohy stlačenim sa rozsvieti znak protipreklzu a dlhym sa rozsvieti aj kontrolka ručnej brzdy na žlto ak sa nemýlim no a mne dlhe stlačenie nerobi nič. Nie som si istý či sa v roku 2000 vobec už dával DSC??? zaujimáve ale je že v technicaku mam napisanu aj výbavu a tam je tiež napísane DSC tak som teraz trochu jeleň z toho ktory system vlastne v aute mam? prípadne dá sa to zistit aj nejak inak???
Ďakujem
Naposledy upravil/-a alfi666 v Štvrtok, 7. Januára 2010, 10:30, upravené celkom 1 krát.
tom1283
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: BMW 328i E46
Re: DSC mam alebo nemam???
Štvrtok, 7. Januára 2010, 01:16
skoki napísal:
Ďakujem
Ak máš tlačítko DSC tak určite aj je .Ale ak sa chceš presvedčiť či je tam aj fyzicky tak otvor kapotu a dsc je vľavo úplne hore v motorovom priestore. Ak chceš odfotím Ti ako to vypadá. Ja mám ročník 1999 a mám DSC. To s tou ručnou brzdou na žlto si kde zobral? Prvýkrát o tom počujem. Mne tiež buď svieti žltým protipreklz alebo nesvieti, vtedy je DSC aktívne
BMW E46 328i
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
Škoda Octavia III 2,0 TDi
Hyri
Registrovaný: 3.8.2006
Štvrtok, 7. Januára 2010, 02:15
mas dsc2 a nie 3 jak popisujes pice.
Bmw E39 530D ///Jebat Paket
Ex Bmw E39 540iAG ///Mrdka paket
Ex Bmw E39 530D ///M Paket
Ex Bmw E36 325i Nic paket drift king :D
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 7. Januára 2010, 10:22
DSC by sa malo vypinat na 2 polohy tak ako popisujes.... pokial nie, je to len ASC, alebo si to kludne volajte aj DSC verzia XY, ale neni to stabilizacny system v pravom slova zmysle, lebo nesleduje natocenie volantu, nesleduje akcelerometrami smerovanie auta a ani nebrzdi predne kolesa....
Rocnik 2000 by uz mohol mat aj DSC, ale 1999 tazko... menilo sa to niekde v priebehu 2000 ak dobre viem..
PS: ASC a DSC tlacitko funguju upne rovnako, cize sa daju aj vymenit vzajomne...
Naistotu by si to vedel pozriet cez diagnostiku ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Re: E46/328i - DSC mam alebo nemam???
Štvrtok, 7. Januára 2010, 11:10
No ja som mal E60 s DSC, ktoré malo tri polohy. On (DSC + ASR), ASR off (DSC on), a Off (DSC off + ASR off), vtedy išlo iba ABS.
Na E39 mám DSC (zrovná auto pri šmyku) ale vypína sa spolu s ASC tým jedným tlačítkom, čiže len polohy obe OFF alebo obe ON.
Priateľka má na E36 len ASC a poznať to (zo šmyku ju nezrovná).
:bmwball:
iso
Registrovaný: 12.12.2008
Štvrtok, 7. Januára 2010, 11:28
Neviem či ti to pomôže ale príručka hovorí toto:
Vypnutí DSC / aktivace ADB
Stiskněte krátce tlačítko DSC: kontrolka svítí trvale.
DSC je vypnuto, ADB je aktivní.
V následujících výjimečných případech je užitečné krátce aktivovat ADB:
- při rozjezdu nebo vyprošování z hlubokého sněhu nebo na sypkém podkladu
- při jízdě do zasněženého stoupání, v hlubokém sněhu nebo na uježděném sněhu
- při jízdě se sněhovými řetězy.
Trakce je zvýšena snížením stabilizačníchúčinků systému.
Vypnutí DSC a ADB
Tlačítko DSC podržte stisknuté nejméně 2 sekundy. Kontrolka a žlutá kontrolka brzd svítí trvale.
V tomto případě není vůz systémem stabilizován, ani není systémem zvyšována tažná síla.
Opětovné zapnutí DSC a ADB
Stiskněte opětovně tlačítko, kontrolka nebo kontrolky zhasnou.
BMW 5 F10 535i xDrive 225 kW, 306 HP
BMW 3 E46 330D sedan 150 kW, 204 HP
VW Golf IV TDI GTI Exlusive 81 kW, 110 HP
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Štvrtok, 7. Januára 2010, 12:50
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
BMino
Auto: modre
pripadne si to treba precitat cele:
bmw3/e46-318i-dsc-system-t24964.html?hilit=DSC
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
tom1283
Auto: BMW 328i E46
Štvrtok, 7. Januára 2010, 13:24
alfi666 napísal:
Alfi, moje auto 6/99 ale ide len vypnúť zapnúť, čiže svieti protipreklz alebo nesvieti :-k
tak to mám v serviske
BMW E46 328i
alfi666
Štvrtok, 7. Januára 2010, 13:37
tom1283 napísal:
Pozri si tu tabulku co poslal BMino... podla nej uz mozes mat DSC a aj ho tam zrejme mas...
Podla mna je to ten isty prvotny system ktory sa podla mna v nicom nelisi od ASC.... neviem - zistite niekto viac ;)
Podla tej tabulky sa zmenilo len oznacenie, ale system je rovnaky (TEVES M20 EI)
Ja viem len tolko, ze v E46 sa DSC da vypnut na 2 polohy... to je normalne DSC...
Tento system co mas ty bude zrejme nieco prechodove medzi plnym DSC a starym ASC... uz len treba zistit o co to vie "viac" ako ASC ;)
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 7. Januára 2010, 15:37
sakra :( tak potom aj ja mam len ASC ked mam DSC3? :-/ a tak som dufal ze mam elektronicky svor (ADB ci ako sa to vola) pri vypnutom DSC... bo auto je celkom hrave pri vypnutych systemoch na to ze ma len 87kW... sice mi bolo podozrive preco mam len ON a OFF polohu a nic medzi... nevie niekto nahodou ci sa to da dorobit? O:)
skoki
Štvrtok, 7. Januára 2010, 16:29
dakujem vsetkym za pomoc aj ked to stale nie je uplne jasné co to je presne za system, asi to pojdem skusit niekde na parkovisko ci to je aj stabilizacia alebo nie... ked sa uz nevratim tak to bolo len ASC :D :D :D :D
ice.blade napísal:
ice.blade: ked mas ASC+T tak to T je podla mna ten "system elektronickej uzavery diffu" ale ono by to malo fungovat iba do urcitej rychlosti, cize to sluzi pre rozbeh na snehu a nie ako nahrada za samosvor ze by si stym mohol driftovat
ice.blade
Štvrtok, 7. Januára 2010, 16:45
ja uz tomu fakt nechapem... vsade som si cital ze ak ma clovek ASC tak ma 3 polohy ak ma DSC tak ma 2, nikde som nenasiel kde na ktorom systeme je elektronicky svor... teraz ze 3 su aj na DSC keby sa tu do toho niekto vyznal poriadne by nebolo na skodu :)
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 7. Januára 2010, 16:46
O akych system elektronickej uzavery diffu a elektrosvoroch tu tocite ? :mrgreen:
ASC + T nerobi nic ine ako:
V prvej faze pribrzduje individualne kolesa na hnacej naprave, aby chytilo koleso trakciu) - > Toto funguje len do urcitej rychlosti... Od 100km/h je tato faza uplne neaktivna
Druha faza (ked ten trojuholnik blika -> utne vykon motora)
That's it
eko.fresh
Auto: bmw
Štvrtok, 7. Januára 2010, 16:49
ice.blade napísal:
ASC ma polohu on/off a ziaden iny magic tam nieje
