jurriik
Registrovaný: 22.12.2009
Auto: bmw 316
Re: E36/316i - Vysoka spotreba
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 12:06
chcel by som vás ešte poprosit napíšte mi akú spotrebu máte na tom vašom aute iba tak pre porovnanie tá moja je 11až 12L v meste ako som už písal a to jazdím skutočne s citom
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 12:22
ja mam v meste cca 12l spotrebu
ale to mam 320i
mimo mam cca 7.5-8
krejzi
Registrovaný: 16.11.2009
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 19:20
e46 318i - po meste 12-13 :/
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 20:49
ja mam 320i s spotrebu v meste v zime max 14 litrov a to len preto ze obcas tomu zo semaforu trochu prikotlim ale ked jazdim na spotrebu tak tych 10-12 v pohode
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 29. Decembra 2009, 11:28
ja jazdím s citom a trasy LM - MT - TR - ZA - BB no a spotrebu teraz v zime neviem no do 7 litrov v pohode, na nádrž bežne 800 km, samozrejme aj po mestách týchto, ale to je M43
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Nedeľa, 3. Januára 2010, 18:33
Zima, jazdenie 100% mesto, ale sviznejsie. 10l na 110km.
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Štvrtok, 7. Januára 2010, 12:46
Moja m40 v tuhsej zime okolo 10-11l kombinovana bo polovica cesty do prace je cez mesto a to ho nesetrim, inac v lete okolo 8-8,5l
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 7. Januára 2010, 17:45
dnes som si konecne po dlhej dobe zmeral real spotrebu a vysla mi 9,1l/100km... jazdil som prevazne v meste na kratke trasy sem tam som mimo mesto ale to bolo takych 10km tam a 10spat :D bola to sviznejsia jazda kedze bol sneh a cestou do prace same zatacky tak som skusal ako to chodi bokom :mrgreen:
dongovanni
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: 316i compact
Piatok, 8. Januára 2010, 08:43
Tem motor 1,6 nema rad mesto.........ked idem mimo mesta 110-120 tak spotreba okolo 5litrov.......nechcel som tomu verit
Ale v meste vysplha aj na 8-9.
Podla mna 11-12 je vela na ten motor...........ako si zistil spotrebu?.-pocitrac ti tolko ukazoval?......lebo ja som to robil dotankovanim na full
Wehrwolf
Registrovaný: 9.9.2013
Auto: E39 540i
Nedeľa, 23. Februára 2014, 01:31
skontroluj si palivovy filter
E39: 540i Non Vanos 6q [M62B44] - 8 valec [Fjordgrau]
E39 530d [M57D30O0] - Pelé [Titansilber]
EX: E46 320ci Coupe [M52B20] - Kupéčko [Cosmoschwarz]
EX: E91 320d [M47T2] - Herold [Japanrot]
EX: E39 530d Touring [M57D30O0] - Bubo III [Cosmoschwarz]
EX: E39 530d Touring [M57D30O0] - Bubo II [Saphirschwarz]
EX: E36 320i Coupe [M50B20TU] - Hnilá mrdka [Bostongrün]
EX: E34 525tds [M51D25] - Chobotnica [Arktissilber]
EX: E34 530i [M30B30] - Žralok [Luxorbeige]
EX: E36 316i Touring [M43B16] - Bubo [Cosmoschwarz]
EX: Ford Escort 1.6 16V - Gespenst [Pacific Green]
johnyfly1
Nedeľa, 23. Februára 2014, 08:24
5l ked ide 110-120? :shock: neverim :D
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 23. Februára 2014, 09:10
johnyfly1 napísal:
Je to možé, mne 320i žrala 6/100km pri 100 km/h s tempomatom na trati RV-KE. (po nataknovaní znova do plna, zo zvedavosti som chcel vedieť) No v obci som chodil 80km/h, to bolo stale v noci. To ideš stále dole kopcom!!! To je dôlezitý faktor si mylím. 316 je onieco lahsia a predsa mensí obsah.No opačný smer je už o inom.
No kombinovanej 8,5-9l/100km sa nevyhnem. Mesto 13-15l/100km.
johnyfly1
Nedeľa, 23. Februára 2014, 10:29
pri 90-100 pri tempomate zerie 6litrov ale potom to uz ide iba hore..takze 5l mozno tak pri priadnivom vetre alebo troska s kopceka :)
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Nedeľa, 23. Februára 2014, 12:53
Na 316 m43 som mal mimo mesta 6l, v meste 10-13l :D
Na 318ti mam mimo mesta 7l a v meste 10-13l :D
Nikdy som nejazdil na spotrebu
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Nedeľa, 23. Februára 2014, 19:03
ja ked jazdim plzen-bb (650km) tak pri rychlosti 110/120 spotreba 6,5v zime a cca 6 v lete a to mam odpojenu lambdu a motor uz nie je v uplne dobrej kodicii...takze verim tym 5 litrom ak je motor ok
e36 323i touring "obláčik"
