Moderátori: 100RM, BinKooL
Zajo
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: E38 740iA
mega explozia z vyfuku + sirovy smrad + ledva ide 728i
Streda, 23. Decembra 2009, 23:11
Nazdar, mam mensi problemik. Auto islo ako hodinky. Pred 5 dnami som zaregistroval problemove startovanie. Nie vzdy, ale casto startovalo aj 3 sekundy a ledva nabehlo. Vcera sa mi na krizovatke vypol motor, ale nastartoval dobre. Uz som vedel ze nieco neni v poriadku. Dnes sa vypinal casto, pripadne ked som isiel tak auto skakalo jak opite, ledva startovalo, niekedy az na treti krat, aj to len tak tak. Teraz som este priatelke ukazoval co to robi tak stala vzadu. 2x som skusal bez uspechu nastartovat. ked som to skusal treti krat tak nastala taka expliozia z vyfuku ze priatelka chvilu nepocula, ja som mal zalahnute v usiach a ludia zacali vychadzat na balkon. z vyfuku oblak dymu (aspon ten mal normalnu farbu) a smrad spalenej siry ako z petardy. uz som to dalej neskusal a bojim sa to nakopnut znova. viete niekto co by to mohlo byt? Mna napadlo palivove cerpadlo, alebo senzor kluky, pricom obe boli menene v july. Pripadne palivovy filter ked to auto tak dusi. Na sviatky mi toto auto spravi. :cry:
([OO\ [lllllllll][lllllllll] /OO])
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: mega explozia z vyfuku + sirovy smrad + ledva ide 728i
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 00:52
nemohol byt upchaty jeden z katov ? pre kazde tri valce je jeden, zeby ten vyplulo do koncoveho tlmica..
no asi uvidis ci s tym nieco je az ked to natocis..
same shit, different day..
Zajo
Auto: E38 740iA
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 00:59
BlackMW napísal:
katy su vykastrovane, takze to som vylucil. po vcerajsej explozi sa to aj bojim znova nastartovat, a ked to aj nastartuje tak sa bojim s tym ist. Uz sa mi raz stalo ze ma trebalo odtiahnut z krizovatky. Rozmyslal som ze ako som to skusal natocit tak sa dostala zmes do vyfukoveho potrubia a ked to chytilo iskru tak to tam proste vybuchlo. Ale preco ten sírovy smrad ako z piratov? Snad to nespravilo dieru do potrubia :D
fano031
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 07:19
Skús pozrieť tesnosť hadíc okolo váhy vzduchu...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
pitr
Registrovaný: 3.1.2009
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 13:02
No mal som podobny problem ked som mal vodu v benzine.Neslo nastartovat a ked nastartovalo strelilo vo vyfuku.Stastovanie trvalo dlho,asi voda zasraka sviecky ktore nezapalili a zmes benzinu natlacilo do vyfuku a kad niaky valec odpalil vo vyfuku explodoval nezpaleny benzin a strelilo to.Vypustil som nadrz a na dne benzinu bola voda.Velfobin sa nalieva do nadrze a rozpusta vodu v benzine aby ju dokazal motor spalit.Kupis na slovnaft pumpe.Netvrdim na 100% ze tvoj problem je voda v benzine ale ja som mal.
Zajo
Auto: E38 740iA
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 21:35
aj ti to skapinalo pri pribrzdovani a skakalo pri rozbiehani? ci iba zle startovalo? Ono to nemusi byt len 1 vec, ale aj viacero naraz. Ved uvidime buduci tyzden.
Piatok, 25. Decembra 2009, 01:28
kvôli vode v benzíne môže motor ísť trhavo
Zajo
Auto: E38 740iA
Piatok, 25. Decembra 2009, 02:12
Kazdopadne kupim ten rozpustac vody. Ono ten motor akoby bol schyzofrenik. Ma 2 "nalady", normalnu a lenivu. Normalnu malokedy potom mu prepne a ide zvlastne, od 500 do 1100 otacok trase celym autom ked pridam plyn a ma asi polovicny vykon a zle startuje. Ked sa meni jeho "nalada" tak ho akoby dusi. Bud skape ked je volnobeh, alebo riadne trha ked jazdim. Tento problem som uz raz mal a mechanik nevedel presne co to, vymenil senzor kluky a palivove cerpadlo a od vtedy bol pol roka pokoj. Nechcem kupovat aj senzor aj cerpadlo ako naposledy, toto musi mat na svedomi jedina vec. Do konca sviatkou nejak prezijem, dufam ze auto tiez :lol:
hrs
Registrovaný: 15.10.2007
Piatok, 25. Decembra 2009, 11:00
nieco podobne som mal a bola to zla indukcna cievka na valci, diagnostika ti to ukaze. Bez nej je to len hadanie co a ako.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Piatok, 25. Decembra 2009, 12:01
mne to pripada ako keby ti nepalil jeden valec... ale preco to neviem :(
snad primitivna otazka ale skusal si dat nove sviecky?
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
pitr
Piatok, 25. Decembra 2009, 15:37
Zajo napísal:
hej na nizkych otackach a pri brzdeni skapinalo,
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Piatok, 25. Decembra 2009, 18:57
kludne crrn a hodime to este v priehehu sviatkov na diagnostiku, hadam na nieco prideme
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
Zajo
Auto: E38 740iA
Sobota, 2. Januára 2010, 00:42
Problem vyrieseny - snimac kluky
