silver
Registrovaný: 3.2.2009
Auto: BMW 320d E46
prevodovka
Utorok, 22. Decembra 2009, 14:54
Ahoj chlapci mozte mi tu poradit. Teraz v zime sa mi dost casto stava,ze mi nejde zaradit prvy prevodovy stupen mam 318i e46. chcem sa spytat ci je to normalne alebo to mam riesit vymenou oleja v prevodovke,alebo jej uz odzvonilo :-({|= ,ale ked zaradim trojku a potom jednotku tak to ide bez problemov, toto sa mi niekedy stava aj so spiatockou.najvacsi problem stym pocitujem v meste na krizovatkach.
teraz:
E46-320d Touring 2003
EX:
E39-520i r.v.1996
E46-318i r.v.1999
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: prevodovka
Utorok, 22. Decembra 2009, 16:30
len ked je studeny ci aj za tepla? a ide len tazko alebo je tam aj daky zvuk?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
silver
Auto: BMW 320d E46
Re: prevodovka
Utorok, 22. Decembra 2009, 17:56
:shock:
Naposledy upravil/-a silver v Utorok, 22. Decembra 2009, 17:58, upravené celkom 1 krát.
teraz:
EX:
E39-520i r.v.1996
E46-318i r.v.1999
silver
Auto: BMW 320d E46
Re: prevodovka
BMino napísal:
najcastejsie to pocitujem rano za studena, spiatocku hodim v pohode,vycuvam z garaze a ked idem do jednotky tak to tam ide dost nasilu,ale zvuky to nevydava ziadne, a dnes sa mi stalo aj zatepla na krizovatkach ze mi to tam nechcelo ist .citil som sa dost blbo
teraz:
EX:
E39-520i r.v.1996
E46-318i r.v.1999
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: prevodovka
Utorok, 22. Decembra 2009, 18:32
a ked si znova vysliapol spojku tak si zaradil jednotku ? alebo si ostal v tej krizovatke az doteraz ?
silver
Auto: BMW 320d E46
Re: prevodovka
Utorok, 22. Decembra 2009, 19:38
eko.fresh napísal:
ked som vysliapol spojku jednotka mi isla tazko, tak som rychlo zaradil 3 a z nej do 1 /to uz islo bez problemov/
teraz:
EX:
E39-520i r.v.1996
E46-318i r.v.1999
Sodap
Registrovaný: 6.6.2008
Auto: e91 / 2.0D
Re: prevodovka
Utorok, 22. Decembra 2009, 20:02
nieco podobne sa uz aj mne stalo, nastastie len velmi malo krat, ale tiez pomaha len to ,ze to v rychlosti prehodim do ineho stupna a z toho sa vratim na ten co mi nesiel :-k inak bez problemov
5. E91 320d
4. E39 530d - EX (skvelé auto)
3. E46 328i -> 220hp/300nm - EX (užili sme si)
2. Renault Laguna 2 GT - EX (ufff.....)
1. Opel Calibra 2.0 - EX (prvá)
"Šťastie nezávisí od peňazí.. Ale aj tak sa ľahšie plače v limuzíne než v autobuse..."
BMW song
silver
Auto: BMW 320d E46
Re: prevodovka
Utorok, 22. Decembra 2009, 20:12
Sodap napísal:
dufam ze aj aj coskoro zistim pricinu a vyriesim tento problem ](*,)
teraz:
EX:
E39-520i r.v.1996
E46-318i r.v.1999
BMino
Auto: modre
Re: prevodovka
Utorok, 22. Decembra 2009, 22:43
ked musite dat do inej rychlosti a potom tam, tak by som pozrel tiahla najskor :-k
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Re: prevodovka
Utorok, 22. Decembra 2009, 23:34
asi nespravny olej v prevodovke..ono sa to prejavi az v zime za studeneho motora.
..takze treba vymenit a uvidis..
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: prevodovka
Utorok, 22. Decembra 2009, 23:44
Olej je v poriadku.. len je hustejsi.. preto sa prevodove ustrojenstvo menej toci zotrvacnostou... a preto chalan nevie zaradit, lebo ma dlho vytlacenu spojku a netocia sa synchrony... - kvoli tomu, ze je olej hustejsi...
Tvoj problem bude, ze na krizovatke drzis stlacenu spojku a az po chvili ides radit.... ak sa naucis stlacit spojku tesne len pred zaradenim, tak ziadny problem nebudes mat ;)
Pri zaradovani 1 sa synchrony zapadnu vdaka dotacaniu vstupneho hriadela a nie vystupneho... kedze vystupny stoji a kedze dlho stojis na spojke, tak sa zastavi aj vstupny... tot vse ;)
Toto je vsak moja teoria, takze netvrdim, ze je to na 100% tak... ale tiez mi obcas nezaradi jednotku ked dlho stojim na spojke... ked vytlacim spojku len pred zaradenim, tak nikdy problem nebol ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: prevodovka
Utorok, 22. Decembra 2009, 23:56
presne tak. mne to robi zasa ked pridem niekedy rano k auto. proste nastartujem bez spojky, stlacim spojku, 1 a nejde, resp, isla by ale velmi tazko. staci len pustit spojku, a vytlacit este raz a potom tam ide lahko.
len mi nejde do hlavy to 1 a 3. pretoze trojka je na inej hriadeli ako jednotka.
silver
Auto: BMW 320d E46
Re: prevodovka
Streda, 23. Decembra 2009, 17:03
dakujem vam za rady aspom viem od coho sa mam odrazit. Ked vyriesim tento problem dam vam vediet co tam robilo galibu
este raz diki moc =;
teraz:
EX:
E39-520i r.v.1996
E46-318i r.v.1999
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: prevodovka
Piatok, 25. Decembra 2009, 16:31
No mne sa deje presne toto isté, len za studena, akonáhle sa auto zohreje tak to nerobí. Za studena musím tiež niekedy zaradiť najskôr 3., alebo akúkoľvek inú rýchlosť a potom 1. . Ja by som to tipoval na ten olej, lebo keď bolo -22 tak to bolo bez šance ráno zaradiť až kým sa nezohrial, no teraz je len cítiť odpor a ide to ťažko, tu je okolo -2 ráno.
silver
Auto: BMW 320d E46
Re: prevodovka
Utorok, 29. Decembra 2009, 16:55
heroe napísal:
ja si zasa myslim ze toho oleja tam mam malo lebo som mal zdvihnute auto a prevodovka bola trochu obtecena. asi ten olej predsa len budem musiet vymenit [-o< ale teraz ako tu mame len tesne pod nulov tak to ide celkom dopohodky \:D/
teraz:
EX:
E39-520i r.v.1996
E46-318i r.v.1999
