donuzo
Registrovaný: 18.2.2008
Auto: BMW 330d 400ps/900Nm
Re: E46 328i vs 330d
Utorok, 22. Decembra 2009, 00:29
kouBaMW napísal:
chci neco v turbo nafte na denni jezdeni, u vw tdi se mi libi zatach od spodu, rozsah vic nez 2000-3000ot/min neni treba, co sem jel v 320d- 100kw a 330d- 135kw mi prijde ze potrebujou k zivotu otacky a to se mi moc nelibi, ale jenom sem se vezl, mozna se mi to zdalo :? od kolika vam zarvou ty ciple 330d ? :smile:
330d zabera cca od 1700 (citit od 1500),,320d od 1900 (ticit od 1700),,mam z nameranych grafov z brzd co sa merali,,,
Cipnuta ti bude zaberat pri rovnakych otackach akurat vacsou silou,,,zalezi ako si das spravit cip,,u 204ps vezie,nieje problem spravit od 1700 do napr.3500ot 550Nm,,,
ja to vyuzivam na jazdenie a nakladam tomu,,takze podla mna je nezmysel mat tu silu(krutak) v nizkych otackach,,lebo ak niekto bude slapat plny od 1700ot,tak trapi cely prevodovy trakt,,,takze do 2500ot max. do 550Nm a od 2500 co to da :mrgreen: (teraz tam mam okolo 750Nm)
BMW 330D <400ps/900NM> d-racing.sk diesel chiptuning (chiptuning,upravy sw,odstranenie dpf,egr,odstranenie chybovych kodov atd.)
donuzo
Utorok, 22. Decembra 2009, 00:31
alfi666 napísal:
Ten typek stym dieslom sa nevedel rozbiehat... bal sa asi pustit spojku.. alebo ja neviem co...
Na druhej strane.. s dieslom musel skorej radit, kdezto 328 mohol kludne vytocit do 7000...
Tak ci onak - 184PS 330d nieje nijaky zazrak kym sa trochu aspon neporobi.... takze tiez ma ten vysledok nejak extra neprekvapuje... aj ked starty mal diesel zleeeee
akurat start okolo 4:00 bol taky celkom realny.... 328 mohlo odskocit na zaciatku kvoli tomu, ze nemusel tak skoro radit ;)
plne suhlasim,,,
diesel ma sice tazsie prevody,ale rozsah obratok tam strasne chyba,,,na 330d najviac ziska 3a4.prev stupen,,potom zasa straca,,,a maximalke tiez...
kouBaMW
Registrovaný: 12.10.2007
Auto: pár rezavých ešusů
Utorok, 22. Decembra 2009, 16:30
donuzo: dik, dobre popsane a aj souhlasim :smile: jinak pochopil sem spravne ze mas zaklad tu 330d 150kw 6ti kver + upravy
dival sem se na jednu znackovou fimru u nas co chipuje- bit power a oni maji maximum na tomto motore 175kw a 504Nm takze poctitam ze mas dalsi upravy krom chipu
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 22. Decembra 2009, 19:34
donuzo: mohol by si uz spravit pribeh ;) vela ludi by to zaujimalo ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
kouBaMW
Utorok, 22. Decembra 2009, 19:50
hlavne by me zajimalo na vlastni kuzi jak to jede :mrgreen:
brambora
Registrovaný: 18.10.2008
Utorok, 22. Decembra 2009, 23:21
mel jsem 328i e36 a dal sem s ni e46 330i sice o kousek ale dal ted mam 530d e39 142kw a jede stejne jak e36 325i vanos co jsme s kamaradem porovnavali a co se tyce te 33O d tak to byla ta slabsi 184koni ,ta 328 ma 192 mam za to takze to je asi jasne kort kdyz muze vice tocit a nestracet razenim , ale byt to ta silenejsi verze 150kw tak by to melo byt vyrovnane mozna diesla o neco rychlejsi , a hlavne za jinou spotrebu :wink:
donuzo
Utorok, 22. Decembra 2009, 23:24
kouBaMW napísal:
zrychlene : na 295ps ti staci vyhodit katalizatory a dobreho upravcu ( co sa jedna o motor) hned mas 295ps/690NM,,potom uz veci okolo,,spojka,atd...
ja uz skusam limity( kedy streli ojnica alebo nieco ine),takze som uz vysoko nad 295ps,,,(ale pokial by niekto chcel napr 280ps ,nie je problem,dohodim kamosa co mi doladuje mapy...( na 300ps som nabehol 40tis.km bez poruchy)
a ked chces vediet ako to ide,tak sa stav preveziem :mrgreen: najlepsie ked je sucho,lebo po 100ku hrabe :mrgreen:
donuzo
Utorok, 22. Decembra 2009, 23:25
kouBaMW napísal:
napisem napisem,,len nestiham robotku momentalne,,a ked mam cas tak to este doladujeme,,dufam ze mi ojnica do leta nevybehne,,ze si ho uzijem aj na pretekoch trocha... :D
kouBaMW
Streda, 23. Decembra 2009, 11:43
toz dobre, zatim diky za info :smile:
