jozino24
Registrovaný: 21.2.2009
Auto: bmw 318i
E36/318i - ventilator kurenia
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 12:19
Ahojtem prezrel som dost tem, nasiel som nejake veci ohladom mojho problemu ale...
Teraz v zime ked teploty klesli viac pod nulu sa deje taka vec, ze nejde ventilator kurenia ani ked nastavim na okna fukanie ani automatiku, kurenie je automaticke, teda nemam nejake regulatory kurenia 0 -4 a dvojzonova klima tam je... ale naposledy som presiel napr 35 km a zrazu sam zacal fukat... neviem ci moze byt niekde studeny spoj, poistka? rele? Ked obcas sa ventilator rozbehne a fuka na full v pohode, tak motor bude dobry, spominalo sa tu cosi o jezkovi ale neviem kde to mam hladat, na bmw e36 318i. r.v. 96 -85kW som to nenasiel pod volantom, ak mozte niekto napisat ktore poistky pozriet, rele, ked mate nejake foto kde co premerat. Dakujem
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: BMW 318i E36 ventilator kurenia
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 12:22
regulaciu tam mas digitalnu, to tlacitko v strede
nekuri aj ked je motor zohriaty?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 12:43
podla mna to bude ježko aj ja som mál stým problém raz islo raz nie. tukol som donho a začalo ist. ja som mal len skablami problém ale už všetko OK . Ked más dvojzonovu auto klímu musíš mat ježka.
jozino24
Auto: bmw 318i
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 12:51
posielam foto... ak je tam jezko.. kde sa k nemu dostanem?
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 13:37
Hľadaj... problém sa tu riešil už asi 1000x ... :D
jozino24
Auto: bmw 318i
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 13:41
ta vsetko je na starsie afta, konkretne na moje som nenasiel, resp fakt prehliadol ;(
Co som nasiel navody, ze zospodu pod volantom je nejaky maly kryt, tak take som nenasiel u mna ;(
Ale idem skusit este raz teda ;)
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Pondelok, 21. Decembra 2009, 11:13
ježek
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showth ... post775012
ale taky by mohla být chyba přímo v panelu
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
možná bych začal tím panelem, je to levnější (odpor stojí nějakých 2,- kačky českých, takže u vás pár centů + šikovný elektrikář), ježek stojí v čr okolo 2tis kaček
e36 320i convertible
BMino
Auto: modre
Pondelok, 21. Decembra 2009, 11:27
jozino24 napísal:
na strasie auta? tento problem pri e36 tu najdes rieseny tolko krat, az sa ti nebude chciet citat
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: E36/318i - ventilator kurenia
Utorok, 22. Decembra 2009, 22:16
zdravim!uuplne presne mam tento isty problem aj ja!predvcerom ked som isiel z obchodu a mal som zarosene okna,som si pekne stlacil tlacitko na ofuk a nic...ventilator nefukal...na paneli svieti vsetko ako ma,vsetky tlacitka funkcne,ale ten ventilator vobec netoci.aj klapky pocut natacat,ale to je vsetko.tak som isiel so zarosenymi oknami a asi po 3 km som skusil ze ci nahodou nezacne fukat,a zacalo...od vtedy fukalu ako ma,az do dnes...idem z parkoviska,zapnem klimu a zase ticho...takze problem mame ten isty.uz si ho vyriesil?alebo este stale nie? bude to teda ten jezko???aa vie mi niekto povedat,naco vlastne sluzi,a ako je mozne ze to raz ide a raz nie?to skvor kontakt podla mna.ale v com?vravim,panel uplne funkcny.klapky nataca,ale ventilator nekruuuti...dakujem za kazdu radu
ps,veci typu "hladaj" "100X riesene" si odpustite.ja som tuto temu nezalozil :) dakujem!
e36 323i touring "obláčik"
BMino
Auto: modre
Utorok, 22. Decembra 2009, 22:49
dethXtreme napísal:
ten jezo je elektornicka suciastka, takze moze byt zly spoj na nom
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 22. Decembra 2009, 23:16
BMino napísal:
no ok,a kedy mozem so 100% istotou povedat ze ano,je to jezko???
a druha vec,ako sa k nemu najlepsie dostanem na e36? lebo co som pozeral po fore,tak to nejak jednoznacne nebolo...
BMino
Auto: modre
Utorok, 22. Decembra 2009, 23:20
dethXtreme napísal:
ked ho vymenis a bude to robit nadalej :D :oops: to bude chciet hodit rec s PetoK :roll:
tu o tom pisane a aj foto kde to je:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 22. Decembra 2009, 23:32
BMino napísal:
no na to som pozeral,len skoda ze o nemecky neviem ani nadavat :D
BMino
Auto: modre
Utorok, 22. Decembra 2009, 23:34
dethXtreme napísal:
skus toto
http://translate.googleusercontent.com/ ... -MxnglX4jA
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 22. Decembra 2009, 23:40
BMino napísal:
hh,google translator rulez:D...no nic,po vianociach sa na to budem musiet pozriet.duuuufam ze to bude len kontakt [-o< [-o< [-o<
tak zatial dakujem.ak by mal este niekto nejaky typ,alebo to niekto vyriesi,tak napiste,budem vdacnyy
