jatra
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: BMW 116i
Re: E46/318i - Regulator volnobehu
Streda, 9. Decembra 2009, 11:41
chlapci ja som tu hadicu mal tiez prasknutuu,tak som ju vymenil zatial za normalnu zahradnu hadicu,lebo bola taka hotova ze sa ucpat nedala...tak som dal kusok zahradnej hadice - presne tam pasuje presne rovnaky otvor,preistotu som tam dal eska pasky na obe strany aby nebralo nejaky falosny vzduch,ale otacky kolisaju...ked odpojim regulator, je to omoc lepsie...asi by sa mi zislo ho vymenit, inak neviem....dyron nemozes sem dat ten link odkial si to objednaval? pripadne mi ho poslat ss?
F20 116i
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Streda, 9. Decembra 2009, 13:11
jatra napísal:
Si robis prdel? :lol:
jatra
Auto: BMW 116i
Streda, 9. Decembra 2009, 14:16
no a? myslim ze to je lepsie nez keby tam mala byt velka diera....samozrejme je to docasne...ta hadica bola ako zuvacka...strasne nieco..
F20 116i
jatra
Auto: BMW 116i
Streda, 9. Decembra 2009, 18:30
dnes som najazdil asi len 5 km s tou hadicou,ale myslim ze to je este horsie jak ked tam bola ta povodna s dierou...neviem kde je chyba... :cry: Strasne to klesa tie otacky az skoro ide skapat motor...tak ma to nahnevalo a odpojil som volnebezny regulator, a islo v pohode..nechal som odpojeny....zaparkoval som, ked som isiel zasa jazdit tak to zasa skapinalo a to bol odpojeny regulator..
F20 116i
nasuda
Registrovaný: 21.3.2009
Streda, 9. Decembra 2009, 18:46
odkial objednavate tu hadicu pls poradte dik za radu
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 08:05
jatra napísal:
Odkial si ?????
jatra
Auto: BMW 116i
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 10:24
Z Kopčan, to je okres Skalica.
F20 116i
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 11:35
Aha , no daleko od TO. Mame tu nasho super mechanika na BMW.
Nemal by si to riesit doma v garazi ale dat to niekomu kto sa tomu rozumie, takto to len doje*es
S odpojenym volnobeznym ventilom stupne spotreba, tu hadicu vymen za novu a tu zahradnu zahod volakde :lol:
A skus odpijit Vahu vzduchu co to spravi potom.
jatra
Auto: BMW 116i
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 12:55
sak jasne auto mi stoji,hadicu mam objednanu,tu zahradnu som tam dal aby som vyskusal co to bude robit ked tam nebude diera..ci padali otacky len kvoli tomu ,ale vyzerato ze nie , raz to ide raz nie...nieco tam vypoveda...musim do servisu s tym...vahu mam novu..
F20 116i
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 13:55
A okrem tej hadice ti uz nikde nesici nic, alebo podobny zvuk?
jatra
Auto: BMW 116i
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 14:42
no preveze nie,neviem co s tym...asi pojde do servisu
F20 116i
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 14:43
No to bude asi najlepsie.
dyron
Registrovaný: 2.4.2008
Pondelok, 14. Decembra 2009, 22:35
Tak konečně jsem vyřešil záhadu s neklidným volnoběhem a padajícími otáčkami. Problém byl opravdu hlavně v prasklé hadici odvětrávání kliky. Po její výměně je motor klidný, tichý, pravidelný, jednoduše má konečně správný chod. Jenom ještě nazávěr shrnu co všechno jsem měnil, protože s každou vyměněnou součástkou se chod zlepšil.
1) výměna váhy + vzduchový filtr (zlepšení tahu motoru, zmírnění kolísání otáček)
2) výměna svíček BOSCH za NGK (nepatrné zvýšení tahu, snížení spotřeby, ztišení motoru)
3) výměna regulátoru volnoběhu (zlepšení chodu zastudena) Dle mého pozorování se vadný projeví tak že těsně po nastartování padnou otáčky a motor se otřese. Po rozebrání jde většinou jazýček v něm stuha. Vyčištění nemá smysl, vydrží to tak týden a pak jde zase ztuha. Lepší koupit nový.
4) výměna hadice odvětrávání kliky (odstranění neklidného chodu motoru, odstranění padání otáček)
5) ještě mám koupenou lambdu, ale tu jsem zatím neměnil...až bude čas...
Pokud vám tedy nepomůže výměna té zmíněné hadice, zkuste nějakou z výše uvedených součástek.
jatra
Auto: BMW 116i
Streda, 23. Decembra 2009, 10:53
tak som vymenil tu hadicu aj jaa a zatial, musim si zaklopat, je vsetko v poriadku \:D/
F20 116i
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Sobota, 26. Decembra 2009, 02:47
jatra napísal:
Skus si pozriet odvetravaci ventil (taky maly klobucik),to je ta vec co je napojena na hadicu na ktorej si mal dieru.Mne to robi tiez.Ja ho budem musiet vymenit....Uvidime co potom ....
