wolvik
Registrovaný: 17.6.2008
Re: E36/320i coupe - Trasenie za studena
Utorok, 8. Decembra 2009, 15:14
no bol som unho pozrel nanho ze nejde valec jeden a ze to moze byt aj ta lambda ze citil viac benzinu ze mi leje do valcov.. a ze mam zohnat lowe na lambdu a 100ku na diagnostiku.. takze tak to dopadlo ... stym .. a trebalo by mi jednu dobru cievku a vyskusat.. :( ale skade si pozicam tu cievku nato ?
truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
Utorok, 8. Decembra 2009, 15:16
este som nepocul taku blbost ze labda sposobuje ze valec nepali, sory
wolvik
Utorok, 8. Decembra 2009, 15:17
nooo ani ja.. a neviem co stym zrobit.. more sumu mi zajebal vysoku ale nikde by som sa stym nepohol. :( tak ja neviem co mam robit..
truhlik333
Auto: 316i E36
Utorok, 8. Decembra 2009, 15:19
benzin citit pri zomnom starte tak ci tak, a to ze je citit vela je to ze valec nepali a ruca surovy benzin von, cez kat a tak dalej
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Utorok, 8. Decembra 2009, 16:08
tak sem patri ot. ako sa daju premerat cievky ci su dobre, alebo nie?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
truhlik333
Auto: 316i E36
Utorok, 8. Decembra 2009, 16:15
zmeraj odpor
Mattuso
Registrovaný: 20.9.2008
Auto: E46 330d
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 21:41
Skus ci nemas zlomeny kabel co ide k tryske ... ja mam ten isty problem a a potom mi ide Iba na 5 valcov a musim kupit novy kabel ... skus snim pohybat ked to bude robit a zistit ktory to je
wolvik
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 21:49
no umna to vyzera tak ze mam zlu cievku strasne smrdi je vytecena taka umela hmota znej bude to urcite on aj tak smrdi presne jak vtedy prvy krat co s ami to stalo ;) takze skusim kupit novu cievku ale mala by to byt ona podla mna urcite :)
