Re: E36/320i coupe - Trasenie za studena
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 19:26
carsoft vyhodil chybu vyhrievania lambdy, popripade chyba kontaktu, viac som z toho nevedel dostat ;(, mne sa zdalo akoby nieco drhlo pod sanim, ale co tam je?
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 21:00
wolvik napísal:
Takze sviecky su vymenene , vaha vzduchu vycistena, bol aj na pocitaci mi ho tam dal jararak a nenaslo ziadnu chyba iba lambda sondu. A stale huci jak traktor trasie autom tak jemne , a otacky skacu a ked sa pohnem trha autom.. fakt netusim vcom to moze byt.. myslite ze je to tou lambdou ? abo moze byt diera v sani ? co myslite ja uz som s nervami na koncoch netusim co to moze byt #-o #-o
ak si dobre spominam, tak za studena ti RJ ignoruje hodnoty z lambdy. ja to vidim na falosny vzduch
Piatok, 4. Decembra 2009, 08:34
aj mne sa to vidi na falosny vzduch, ci som otvoril vicko oleja alebo vytiahol mec od oleja, nic sa nedialo, asbolutne sa nic nezmenilo.
ked vypol motor, znelo to akoby posledny vydych dinosaura. len otazne je odkial to moze fukat, to koleno co je tam vaha vzduchu to nevyzeralo ze je.
Jannci
Auto: MB
Piatok, 4. Decembra 2009, 09:28
jararak napísal:
skuste este tu tensiu hadicko co ide na volnobeh. ona casom a teplotou od motora tak dost brutalne stvrdne, a potom praska
wolvik
Piatok, 4. Decembra 2009, 10:34
A to ktora hadicka je ... ? :roll:
Jannci napísal:
Jannci
Auto: MB
Piatok, 4. Decembra 2009, 12:11
BimmerBob
Registrovaný: 27.10.2009
Auto: BMW 316i
Piatok, 4. Decembra 2009, 20:39
Mne keď nasávalo falošný vzduch cez tú hrubú vráskavú hadicu, tak bol problém s rozbiehaním bez rozdielu, či bol motor teplý alebo studený. Tak tú môžeš vylúčiť.
Len lietanie je krajšie? To sme sa tiež domnievali.
BMWe36 /316i/
Jannci
Auto: MB
Piatok, 4. Decembra 2009, 21:33
BimmerBob napísal:
ja som mal hornu rozpraskanu tiez a bol rozdiel ci bol teply alebo nie.
treba vymenit ove a mas istotu a svaty pokoj na par rokov. neni to taka draha zalezitost (ak nemas ASC :mrgreen: )
Piatok, 4. Decembra 2009, 22:20
nema asc
wolvik
Sobota, 5. Decembra 2009, 13:06
a je jedno cije to za tepla ci za studena.. mne to zrobilo ked bol motor teply som siel z optimy na furcu a hore na secovskej ceste mi to zacalo robit..
wolvik
Sobota, 5. Decembra 2009, 15:37
:cry: a tak to vyzera ze mi nejde jeden valec
slejter
Registrovaný: 15.11.2008
Auto: bmw e36
Sobota, 5. Decembra 2009, 16:22
kukni cievky ... podobny problem som mal aj ja .. 4 cvieka blba .... vytiahnu a kukni ci nesu na nej praskliny ... alebo si zozen jednu dobru a postupne vymienaj ....
wolvik
Nedeľa, 6. Decembra 2009, 23:16
a co stoji taka cievka??
wolvik
Utorok, 8. Decembra 2009, 14:45
a nikdo nevie nic viac poradit :(? :roll: :oops: #-o
truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
Utorok, 8. Decembra 2009, 15:11
bratu nechapem, si vravel ze v pondelok nesies mechosovi auto, ja som ti vravel ze podla mna ti valec nepali, siesty hrnec kukni cievku, premeraj, hlavne kukni sviecky a to ti povie najviac, meraj ci ide stava do vstreku, cievky, cievku meraj, tebe to falosny luft netaha, tebe nepali svica, ale preco? ako som povedal, podpaleny venbtil, nemas tlaky vo valci abo tam leze voda, mas suspenziu na viecku oleja,ale to je bud v tom ze si nemenil ten olej od kedy si kupi lale len dolieval, je stary vodnaty, alebo mas prdnute tesnenie a leze tam voda, ine moznosti net, ale valec ti nejde , vyber svice a uvidis co dalej
Naposledy upravil/-a truhlik333 v Utorok, 8. Decembra 2009, 15:14, upravené celkom 1 krát.
