jatra
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: BMW 116i
Re: E46/318i - Regulator volnobehu
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 19:23
Dyron ty odkial si si to objednal prosim ta?
F20 116i
krejzi
Registrovaný: 16.11.2009
Pondelok, 30. Novembra 2009, 12:34
Gobs napísal:
super, tiez vyskusam.
uz ked sme pri tych 318tkach a zvukoch :) aky mate zvuk pri startovani? lebo ked je studeny motor tak mi nieco zachrci, myslim ze to budu kladky preto ich chcem aj menit, ale je to taky divny zvuk.
mam podobny problem. pred 2 tyzdnami som kupil e46 318i. pri startovani auto zakrochka ako dizel. a ked pridam z cca 700 otacok tak to robi tiez. od 1500 otacok ide ok. btw pri zapnutom kluci v druhej polohe mi svietia kontrolky motora a eml. to asi nieje v poriadku vsakze? :)
ZdenoTO
Registrovaný: 28.7.2008
Pondelok, 30. Novembra 2009, 12:52
No to veru v poriadku nie je [-(
Všetci sú blázni ... len ja som lietadlo --O--
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Pondelok, 30. Novembra 2009, 12:58
No EML by ti nemalo svietit. Mne kontrolka motora normalne svieti a ked nastartujem zhasne, klasika.
krejzi
Pondelok, 30. Novembra 2009, 13:10
po nastartovani zhasnu aj mne. cize pred nastartovanim motor svietit ma a eml nie?
patres
Auto: qupé
Pondelok, 30. Novembra 2009, 13:38
No EML nema svietit pokial nie je vsetko s kostolnym poriadkom. Kontrolka motora hej, ked zhasne. Niektorym autam zhasne kontrolka motora po niekolkych sekundach aj ked nie su nastartovane ale ta EML nema svietit , chod na diagnostiku :wink:
dyron
Registrovaný: 2.4.2008
Pondelok, 30. Novembra 2009, 15:17
No ja sem ho objednal z USA, i když je to Bosch, tak je tam kupodivu levnější :-) dodací doba cca 14 dnů, ale to mi nevadí, pořád lepší než za něj vysolit u nás 6000 kč.
jatra
Auto: BMW 116i
Pondelok, 30. Novembra 2009, 16:21
tak temu ver, ked ti to pride, vsetko bude ok, co teda duufam, tak mi posles link a objednam to aj jaa..to bude asi e-bay co?
F20 116i
dyron
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 19:26
Tak už mam vyměněnej ten regulátor, ale závadu s padáním otáček to neřeší. Ale musim říct, že auto jede jako drak:-) Tak aspoň něco:-) Jinak mam zase další stopu. Asi mam prasklou hadici na odvětrávání kliky, dost to kolem ní sičí, tak asi zkontroluju tu, jinak už nevim. Musim říct že tato závada už mě stála pěknej balík peněz:-)
dyron
Piatok, 4. Decembra 2009, 09:37
Tak jsem kouknul na tu hadici odvětrávání kliky....a samozřejmě díra jak kráva, když sem díru ucpal, tak krásně klidnej motor \:D/ Takže výměna hadice bude snad pokoj, už sem ji objednal stojí 640 kč.
patres
Auto: qupé
Piatok, 4. Decembra 2009, 09:42
Daj sem foto tej hadice aby aj ostatny vedeli ze kde pozerat, tusim zdenoTO bude mat ten isty problem.
dyron
Piatok, 4. Decembra 2009, 10:16
ZdenoTO
Piatok, 4. Decembra 2009, 12:51
No čaute sa. Tak som teda troška maturoval okolo motora a zistil som nasledovné - číslovanie z obrázku:
1. prasknutá hadička, vymenil som
2. hadička úplne vytiahnutá von, zasunul som
3. po odpojení dotyčného konektora otáčky motora lietali jak besné v rozmedzí 400-900 ... ale strašne jak lietali. Po zapojení sa to skľudnilo, ale zvuk jak na 3 valce ostal.
Informoval som moju polovičku, že budeme na parkovisku majstrovať ak nebude pršať ... pozrem tú hadicu, ak sa ku nej dostanem, či je v poriadku. Asik by som si mal v BA kúpiť garáž, lebo mi začína chýbať ...
patres
Auto: qupé
Piatok, 4. Decembra 2009, 13:09
Bude treba dat dole ten filter a neviem ci aj nie celu tu umelu vec :lol:
dyron
Piatok, 4. Decembra 2009, 18:51
Je potřeba sundat filtr a nádobu filtru, je to na 4 šroubech a je to jednoduchý. Pak to chce mít malé ruce, protože je tam málo místa:-) Ale dá se.
