Wilo
Registrovaný: 21.12.2008
Auto: E36 E36 E36 E46 E46
E36 M50 olej
Pondelok, 23. Novembra 2009, 21:31
čafte .... potrebujem poradiť . Mám v motore olej Castrol 5W40 (ide o motor M50B20) za studena v pohode ale ako sa zahreje tak už trocha sa ozve aj Vanos ako keby bol olej zohriaty a redší a po večšej nakldačke počuť aj zdvihatka (inak ich nepočuť) . Pomohlo by keby som dal olej 10W40 ? :-k
>>>>>>> bmw.ipz.sk <<<<<<<
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Re: E36 M50 olej
Pondelok, 23. Novembra 2009, 21:34
Wilo napísal:
ked to pocut pri zohriatom motore a po 'nakladacke' .. a 'nakladacka' sa kona casto .. tak ti zvysenie spodneho ('zimneho' - W) indexu z 5W na 10W nepomoze .. potrebujes zvysit horny ('letny') index .. takze zo 40 na 50 alebo az na 60 ...
E46 320D Touring 100kW (2001)
Wilo
Re: E36 M50 olej
Pondelok, 23. Novembra 2009, 21:38
nakladačku tomu nedávam praveže často tak asi by mi bol taký olej zbytočný myslím .
Lebo dneska za stude som počuval a na volnobeh pekne ticho......ale ako je zohriatý motor a keď otvoríš kapotu tak počuť zvuky odtial ako je Vanos . Tak stoho usudzujem že olej je zohriaty a tým padom aj redší . Že či by nepomohlo tá 10W40 . Lebo do výmeny mi chýba cca 3000km ,
>>>>>>> bmw.ipz.sk <<<<<<<
pepo286
Re: E36 M50 olej
Pondelok, 23. Novembra 2009, 21:45
este raz:
- spodny index 5W resp 10W .. ukazuje aky je olej 'riedky' (viskozny) ked je studeny
- horny index 30 resp. 40, 50, 60 ... ukazuje aky je olej 'riedky' (viskozny) ked je zohriaty
presne teploty pri ktorych sa to urcuje takto z hlavy nepamatam ..
ale defakto z toho vyplyva, ze zvysenim z 5W40 na 10W40 akurat bude olej 'hustejsi' za studena .. dlhsie sa ti bude zohrievat a pod. ... ked ho zohrejes, si na tom istom ...
takze ete raz: ak chces zvysovat viskozitu koli klepaniu za tepla, musis ist hore s 'letnym' indexom, nie so zimnym ..
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: E36 M50 olej
Pondelok, 23. Novembra 2009, 22:07
Wilo: 10w60 :D
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Wilo
Re: E36 M50 olej
Pondelok, 23. Novembra 2009, 22:43
BMino napísal:
Wilo: 10w60 :D
keby mi to dovolili financie tak prečo nie ](*,)
>>>>>>> bmw.ipz.sk <<<<<<<
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: E36 M50 olej
Pondelok, 23. Novembra 2009, 22:44
Wilo
Re: E36 M50 olej
Pondelok, 23. Novembra 2009, 22:54
to je OK cena ale možem to tam dať keď do teraz bola 5W40 ??? :lol:
>>>>>>> bmw.ipz.sk <<<<<<<
Mimo
Re: E36 M50 olej
Pondelok, 23. Novembra 2009, 22:59
prípadne
http://www.olejcentrum.sk/motorovy-olej ... -10w-50-4l
má aj bmw shválenie :-k akurát nejaký lacný sa mi zdá byť.. ale ked to dostalo od bmw schválenie tak nemôže byť zlý...
alebo nejaké 5w-50 :roll: mobil1
Wilo
Re: E36 M50 olej
Pondelok, 23. Novembra 2009, 23:03
Mimo napísal:
prípadne
Q8 predávame v robote ale newím :lol:
Skor ten Valvoline by som dal tam nieje zlá ta cena
>>>>>>> bmw.ipz.sk <<<<<<<
Pistik
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: BMW E60 530i, E36 M3
Re: E36 M50 olej
Wilo napísal:
nalievaj tam to, co sa tam nalievalo predtym. Ak tomu davas nakladacku treba drzat hladinu v hornej polovici rysky.
Ja u M54 ak tomu chcem nakladat, tak davam az k maximu (na ryske), ak auto stoji v rovine.
Nic nie je pocut ani pri 6500rpm, len pekny zvuk ;)
zmena oleja na 10W60, teda zmena viskozity moze sposobit uvolnenie karbonu (uhlikova usadenina). Kedze nemas najmladsi agregat (urcite s viac ako 100tisic km +vek), lej tam, to co sa tam leje pravdepodobne od zaciatku. (u motoriek som to videl nazivo co to spravi, u aut sa stava to iste)
Uvolnovace karbonu tam uz vobec nelej, to je cista katastrofa.
E46 S85B50 V10
E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E36 M3 3.2 (euro S50B32)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E36 325i (M50B25)
ex E60 530i
ex E46 325ci M-paket, Quaife samosvor.
Wilo
Re: E36 M50 olej
Pondelok, 23. Novembra 2009, 23:06
Pistik napísal:
šak presne oto mi ide že nechcem aby rozpustilo nahodou carbon a bolo to v p....
ja skusim ešte teraz doliať trocha toho oleja a uwidíme čo to spraví 8)
>>>>>>> bmw.ipz.sk <<<<<<<
Mimo
Re: E36 M50 olej
Pondelok, 23. Novembra 2009, 23:07
dal som 10w60 a motor je úplen tichý.. aj zdvihátko čo mi predtým klepalo je už ticho aj po zahriatí, zatial v pohode...
Wilo
Re: E36 M50 olej
Pondelok, 23. Novembra 2009, 23:09
1. skusim doliať toho čo tám mám
2.ak nepomože dám 10W60 čo mi zrejme rozpustí carbon a bude to v p...
3.druhý motor :lol:
Do tretice všetko dobré ako sa hovorí =D>
>>>>>>> bmw.ipz.sk <<<<<<<
Mimo
Re: E36 M50 olej
Pondelok, 23. Novembra 2009, 23:10
nevidel by som to tak negatívne..
