  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Re: E46 - Vie mi niekto prerobit radio, aby mi prehravalo MP3?
Streda, 18. Novembra 2009, 22:23
...alebo GROM uz s USB2.0 (MP3, WMA, AAC)...
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Streda, 18. Novembra 2009, 22:57
Mas PM. ;)
M3driver napísal:
pozeral som tu stranku, v zozname tam je M3. ale aj M3 moze mat rozne typy radii a na obrazkoch nie su tieto s monitorom... a nemcina nie je moj oblubeny jazyk no
rafi1
Registrovaný: 9.8.2009
Auto: 318i e46
Piatok, 2. Apríla 2010, 22:13
peterpeter napísal:
Zdravim, najlepsie je to spravit tak ako uz pisal "darty", je to skoro zadarmo a kvalita uz lepsia nemoze byt, kedze to ide priamo na vstup audio procesora. Radio netreba rozoberat, staci zhodit spodny plech a naletovat kable. Jedina nevyhoda je, ze treba strcit prazdnu kazetu do mechaniky. V podstate kto ma tento typ radia ani nema inu moznost ako spravit vstup :)
Caf,umna to funguje na 100%! ziadne sumenie a ked mas iPod,potom aj ekvalizerom sa treba pohrat a más minimálne taku kvalitu ako z cd!.....,a hlavne je to skoro zadarmo! :D
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Utorok, 6. Apríla 2010, 08:39
Páni, kúpil som Business CD RDS (PH8060) 5/2004. Vzadu konektor na soundsystem, tlačítko mode, tak som sa potešil. Vyrobil som kábel na AUX,
zapojil do konektoru soundsystem a zapol. No pozeral som ako blázon keď mi nenabehol na displeji AUX. Tlačítkom MODE ide prepínať iba medzi rádiom a CD.
Predsa keď je tam konektor na soundsystem, tak to musí ísť nejako rozbehať.
Dá sa napr. upgrade-núť soft, alebo niečo podobné?
Ja neviem...
pibi
Registrovaný: 6.9.2007
Utorok, 20. Apríla 2010, 06:57
ja mam radio bez tlacitka mode, takze asi bez moznosti cd menica, nie?
viete ci sa da aj na to napojit GROM adapter? alebo len na radio s menicom?
BMW E46, 316i
Fericius
Registrovaný: 22.12.2007
Auto: BMW E60 530d
Utorok, 9. Novembra 2010, 22:50
Nechcem zakladat novu temu tak to pisem sem... do svojej 46 predface som zohnal origo radio BUSINESS CD RDS (PH8060) ale akosi ked ho napojim tak mi nejde zvuk... vsetko ide okrem zvuku... povodne som tam mal BUSINESS MC... akurat je rozdiel v konektore na antenu... nove radio je v poriadku lebo v druhom aute (E46 compact) funguje normalne... vie mi prosim niekto poradit?
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Utorok, 9. Novembra 2010, 23:38
netreba ho nakódovať?
Fericius
Auto: BMW E60 530d
Streda, 10. Novembra 2010, 07:46
profor napísal:
no to prave neviem... kod nepyta... musi sa to nejak cez diagnostiku? nemozu byt len nejak inac piny na repro zapojene v stekri? lebo to radio je vyrobene tusim okolo 2005... ja mam 2001... dik
Fericius
Auto: BMW E60 530d
Piatok, 12. Novembra 2010, 07:30
Nema s tymto nikto skusenost??? Trocha som sa hral s multimetrom a neviem ci som dobre meral no na svojom starom radiu som medzi prvym a druhym pinom na stekri co by mali byt kable do reprakov pri zapnutom radiu nameral par milivoltov a ked som zapojil to nove radio tak tam bolo cez 5 voltov... moze byt ze ja tam mam nejaky zosilnovac?
profor
Auto: E46 nemám
Piatok, 12. Novembra 2010, 12:46
a ten compact nemal náhodou nejaký soundsystém??
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Piatok, 12. Novembra 2010, 18:00
cawte :)
kto potrebuje...
- kupte si FM modulator.....zvuk nie moc dobry..ale ked to date nahlas v pohode :)
- alebo nadstavec na Ipod, ktory ide do zapalovaca :)
- alebo radio na blutuuut (nebude vsak original), ale da sa zohnat okolo ta umelina...kamos to ma....k tomu treba nejaky telefon...najlepsie Iphone....cez blutuut sparujete a smelo do pocuvania...kvalita je velmi prijemna.....a plus je...ze pesnicky a hlasitost ovladate cez iphone....mozte byt dva-tri metre od auta a viete si prepnut, pretocit a nastavit hlas na pesnicke :))
mozno som pisal od veci...ale mozno som niekomu dal chrobaka :)
Fericius
Auto: BMW E60 530d
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 15:13
Podla ETK je moznost "Conversion Business to Business CD" ale iba s nejakym kablom na antenu... myslim si ze by to mala byt ta redukcia zo stareho na novy... ale ze by kvoli tomu teraz nesiel zvuk... ](*,)
Pomooc...
Fericius
Auto: BMW E60 530d
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 21:38
Napadla ma este jedna vec... povodne radio Business na MC mi z nicoho nic prestalo hrat... teda rovnako ako toto nove radio... proste sa zaplo ale nesiel zvuk. Myslel som ze je chyba v radiu a tak som zohnal Reverse na MC a toto mi v aute funguje... no a teraz trocha patram na nete a narazil som na Sound modul system... neviete kde to moze v aute byt... mozno sa pokazilo toto a preto vlastne neslo to prve radio a ani teraz to na CD... :?:
profor
Auto: E46 nemám
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 23:06
dakde to v kufri nebolo? v ľavej kapse kukni v kufri. poistku ani nemusíš kukať, je jedna pre rádio, changer, amp takže ak ide rádio, a zvuk ne
Fericius
Auto: BMW E60 530d
Pondelok, 22. Novembra 2010, 18:17
\:D/ zahada vyriesena! problem bol v lavom prednom reproduktore ktory skratoval... reverse radiu to zrejme nevadilo ale business su asi uz citlivejsie tak preto nechcelo zapnut koncovy stupen zosilu... takze novsie radio je kompatibilne aj v starsich E46...
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
