bmw xxx
Registrovaný: 26.4.2009
E36/318tds - Ako vymenit chladiacu zmes?
Pondelok, 2. Novembra 2009, 18:19
zdravim vas
poradi mi niekto aku hadicu alebo srob treba povolit aby vytieklo co najviac nemrznucej zmesi z motora 318tds?
na chladici zo spodu vidno nejaky modry plastovy srob je to najspodnejsie miesto na vypustenie,ci treba radsej povolit nejaku hadicu pri termostate?kde to ma ovzdusnovaci srob???ci staci nechat pustene kurenie a otvoreny plastovy vrchnak na napustacej nadobke?idem davat VALEO protectiv 112 (cervenu) aky je interval vymeny?
diky za radu.
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 4. Novembra 2009, 15:54, upravené celkom 1 krát.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36-318tds VYMENA CHLADIACEJ ZMESI AKO???
Pondelok, 2. Novembra 2009, 18:32
ja som to vypustal cez ten modry srob a mal som otvorenu tu nadrzku kde sa nalieva chladiaca a vytieklo mi skoro 6litrov cize cela \:D/
bmw xxx
Pondelok, 2. Novembra 2009, 19:02
...no to si myslim aj ja ze najlepsie by bolo vypustit cez ten modry srob na spodu chladica,len som si chcel byt isty
az nieco nedoj...m!
a jako to potom ovzdusnit ??? ma 318 tds vobec nejaky ovzdusnovak?ak ano tak kde prosim vas?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 3. Novembra 2009, 16:51
bmw xxx napísal:
az nieco nedoj...m!
nema nič,len naleješ a nechaš zohriať aby precirkulovalo :wink:
Tajtrlik
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: bmw
Utorok, 3. Novembra 2009, 19:51
luky2208 napísal:
Sorry že sa tak sprosto pýtam ale do tohoto sa velmi neviznám tak pri tom zohrievaný nechať nádržku otvorenú abo nie??Ď
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 2005
EX:
Kia Sorento EX 2,5 Crdi 2003
E46 330d Touring facelift 2003
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 4 motion 2003
E39 528iA Touring 1998
E36 320i sedan 1996
E36 318tds compact 1995
bmw xxx
Re: E36/318tds - Ako vymenit chladiacu zmes?
Streda, 4. Novembra 2009, 17:44
jasne ze treba nechat nadrzku chladiacej zmesi otvorenu potom by sa predsa okruh neovzdusnil tak jako treba...
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Streda, 4. Novembra 2009, 20:52
tak pani mam tu pre vas info ja som to menil pred mesiacom a tu mate moje rady a návod lebo robil som to podla navodu aj tak som mal nejake komplikacie
!!!!!! ma tam ist taka aka bola cize ak mate zelenu tak tam musi ist zelena nema sa to miesat . nejaky kusok tam vzdy ostane
!!!! a pozor na odvzdusnovaci srob aby ste ho neutrhli nech si nenarobite komplikacie.
1. Odsrobujte to vycko. potocte kurenim na max no a potom tam mate srob na chladici a na bloku motora. Podotkínam !!!!!!! nestartovat motor nech je studený. No a co sa tyka tho srobu na bloku motora tak pred tym nez si ho odsrobujete nasadte pri neho nejaky kryt nech to nezadrbe secko mozne a aj zvody. a celu kvapalinu vypustite.
2. zasrobujte sroby utiahnite a nalejte chladiacu az po okraj. potom povolte odvzdusnovaci srob a ona klesne, zatiahnite ho a znova dolejte kvapalinu a takto to zopakujte tolkokrat kym sa uz nebude klesat hladina. zatiahnite srob.
3. Nastartuje motor a trochu to popretacajte medzi 2500 a 3500 otackami takým sposobom ze pridate a pustite uplne plyn a zase pridate atd.. To sposoby ze z nadrzkzy odbuble prebytocny vzduch s cerpadla.
4. nechajte motor zohriat na prevadzkovu teplotu no a potom zvyste otacky napr na 1200 a sucasne ich drzte a povolte odvzdusnovaci srob kym nezacne vytekat od neho cista kvapalina bez bubliniek potom este sucasne trochu pridajte plyn a zatiahnite ho.
5 pripadne dolejte chybajucu kvapalinu pri studenom motore ma byt hladina na ryske kalt.
luky2208
Streda, 4. Novembra 2009, 22:02
no lenže Bou Bou aby si vedel tak E36 tds ani 318 ani 325 nema odvzdušnovák !!! #-o
Takže naliať novu zmes,nechať otvorenu zatku a nechať zohriať. :wink:
BouBou
Streda, 4. Novembra 2009, 22:13
ok ok ja som len chcel pomoct
luky2208
Streda, 4. Novembra 2009, 22:19
BouBou napísal:
Prepač ja som to nemyslel tak. Ja som len chcel aby chlapci zbytočne nehladali odvzdušnovák aktory u tohoto motora vôbec nieje :wink:
bmw xxx
Štvrtok, 5. Novembra 2009, 14:38
BOU BOU - ovi dakujem za jeho prispevok aj fotodokumentaciu na benzinovy motor,aj to niekomu pomoze,ja uz
mam na mojom diesli chladiacu vymenenu...mimochodom co sa tyka chladiacej zmesi castrol antifreeze odporucaju v bmw
servise preto lebo tato znacka im za to plati,ja som dal VALEO a v zahranicnych testoch je daleko vpredu pred Castrolom
co sa tyka jej zivotnosti-long life dlhy vymenny interval a setrnost k motoru,takze ja odporucam VALEO (valeo mi za to neplati)
ŠAFA
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: e36 328i touring
Štvrtok, 5. Novembra 2009, 15:43
Lít kapalinu G48 (modrá,zelená) a je uplně jedno jestli Castrol, Valeo, Sheron nebo Fridex :smile:
