mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
vymena chladiacej kvapaliny a nasledne prehrievanie motora
Piatok, 30. Októbra 2009, 18:32
dnes som si prirobyl probleeeem :(
menil som obal termostatu... vylial som s obehu chladiacu kvapalinu vtieklo my asi necely liter... vypustal som cez spodnu skrutku na nadobke(tej co je aj ryska) chladica, vyslo mi iba 2-3litre ... poskladal som to a nalial som chladiacu kvapalinu 3litre ... cestou domov sa mi prehrieval motor, dostaval sa az do cerveneho pola :( neklesala... snazil som sa doliat este destilovanu vodu ale viac sa tam nevtrepalo...
a ani ohrev v aute nefungoval ani trosku tepleho vzduchu...
tak sa pytam co som mohol dototo :(
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: vymena chladiacej kvapaliny a nasledne prehrievanie motora
Piatok, 30. Októbra 2009, 19:10
ved to máš zavzdušené pravdepodobne :wink:
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 30. Októbra 2009, 19:28
no tak nejak som si aj myslel... ze nejak neobieha kvapalina....
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ank_frame/
prosim ta napis mi ktore je vypustaci ventil...
a ktore odvzdusnovaci...
popripade ako to odvzdusnim a napustim kvapalinu....
kedze teraz sa mi tam voslo iba 3L... aj tak nejak som aj napustil
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Piatok, 30. Októbra 2009, 20:01
daj sa najlepsie predkom do kopca (ja som mal predok na chodniku, a este aj na spalkoch) potom nastartuj, pusti kurenie naplno, otvor nadobku, povol plastovy srob vedla otvoru a cakaj. ked otvori termostat tak uvidis, ako ti zmizne vsetka voda z chladica, tak stale dolievaj, az neprestane klesat. je lepsie, ked lojes a pockaj, lebo sa ti moze zavriet na chvilu termostat. ked uz voda nebude miznut a bude ti stupat v chladici, tak zastupluj veko, pockaj kym zacne tiec, nie bublinovat, tiec cez odvzdusnovaci srob. potom ho len pritiahni a vuala, auto je odvzdusnene.
P.S: ked som menil pumpu, tak som dolial okolo 8litrov vody, a zadlo sa mi, ze vstieklo tak mozno tri
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 30. Októbra 2009, 20:10
fuu parada dakujem.... ;) :bmwball: som nechapal ze ked som vylial iba tak 2 litre ze ako tam mam naliat tych 10L :D tak som zvedavy zajtra to nejak zbastlim ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Sobota, 31. Októbra 2009, 11:36
tak system je odvzdusneny... a uz sa to nepriehrieva :)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Pondelok, 2. Novembra 2009, 11:29
a kolko si tam tej nemrznucej zmesy nakoniec nalial? aby som vedel kolko toho castrol antifreeze kupit :)
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Pondelok, 2. Novembra 2009, 12:50
tak dolial som asi ked tak ratam 6-7litrov asi (koncentrat nemrzky a destilky)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
