BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: Niekto si na klímu nepotrpí
Streda, 17. Októbra 2007, 16:57
LuCKy napísal:
BMino napísal:
niekto nie, ale ked ides hoci aj 10km a svieti slnko tak to ocenis, a aj tie okna, a dorabka... to uz nie je ono
Ja by som ocenil dig.klímu ale len preto, aby som mal pár tlačítok naviac. :lol: A "každého trápi", že či máš origo el. na oknách... Jednoducho vec názoru alebo aj €!!! :roll:
LuCKy
to hej, ale zas ked si vezmes, tak pomaly kazda dorabka vide viac ako keby si zhnanal auto uz s tym
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 17. Októbra 2007, 17:51
BMino napísal:
No minimálne máš nejakú tú starosť naviac, to je jasné ale ide o to, že toto báwo je ako to tu už niekto písal, "holé, bosé", takže reagoval som na to. :wink:
LuCKy
BMino
Auto: modre
Streda, 17. Októbra 2007, 18:11
LuCKy napísal:
BMino napísal:
LuCKy
ved v podstate aj ja :D
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 18. Októbra 2007, 17:17
BMino napísal:
LuCKy napísal:
BMino napísal:
LuCKy
JJ, len "from other side"... :D
LuCKy
1benk
Registrovaný: 17.7.2007
Utorok, 23. Októbra 2007, 14:16
je pekne ale ja tym km neverim auto z roku 92 musi mat viac ako 200.000Km je to predsa len viac ako 15rokov a pochybujem ze niaky nemec dal tolko Mariek aby sa vozil do potravin 5km dene.... ale na strane druhej motor vydrzi aj boha.... :lol:
Bavo1
Registrovaný: 27.9.2007
Utorok, 23. Októbra 2007, 16:14
toto auto vyzera ceeelkom v pohodke, ale obrazok moze aj klamat... Hovorim z vlastnych skusenosti...
Na druhej strane za 80 papierov mi ponukali v jednom bazare taku (prepacte) zumpu, ze toto uz podla vzhladu by som bral vsetkymi desiatimi.
Zozen si 2packa, ktory do toho trochu vidi, citi to auto a potom sa uvidi. :wink:
yankee79
Registrovaný: 9.5.2007
odpoved
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 08:28
Servus. Ja ma nieco podobne ale rocnik 9/94 ale cierne.
Takze po 1. ma to zly rozmer pneumatiky na tachaci ti bude ukazovat okolo 14km/h viacej ako v skutocnosti, takze nevyuzijes potencial tohto auta tak ako mas, viem to z vlastnej skusenosti, lebo mam taky isty rozmer a chzstam sa ho hned ako prezujem na zimne a budu vypredaje letnych gum. Idealny rozmer abz ti nerobila haluz v rychlosti je 205/60/15.
Po 2. ta vybava ti fakt bude chybat, aj ked v zime trochu blbnu el. okna co vtedy by som privital packove stahovanie okien.:)
Po 3. Po pol roku som zistil, ze som dal na rady ze na zaciatok mi staci 1,8. s prebacenim na kokot, lebo po tom som chcel hned 2,5 resp 2,8. A nieje to o spotrebe ale o pocite z jazdy.
Po 4. Ja by som ho uz nekupoval, aj ked ma km kolko ma, lebo uz je to stara sunka, este keby bolo 10 rocne tak okej ale 15rokov je vela, radsej si nasetri trocha viac a kup novsie trebars aj E46. Ja sa chzstam uz na E90, takze odkladam korunky ako viem.:)
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
